Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение revlerik »
Вот :))
С контрастом потом разберусь.
Сообщение alex_grach »
А если CS1 и CS2 поменять местами?
Вот,поменял:
Не увидел вопрос,да красный дисплей 5110.
Но меня большой интересует,просто если кому то нужно,то могу на нем проверить :beer:
Так, пересобрал прошивку.
Если не заработает, надо проверить CS1, меняется ли там сигнал, исправен ли провод. Для теста модно воткнуть CS1 и CS2 на одну линию, я так полагаю что работает CS2 или на массу.
Меня интересует :) Если не трудно, прошивку надо под PCD8544 закатать.
ss_12864.zip
(9.48 КБ) 170 скачиваний
Прошил,на экране пусто.
Если нужно,то попробуем на 5110,у меня еще ардуина есть на меге 328,если вдруг проект переедет на аврку.
Попробовал во время работы передергивать cs1 и cs2,то на несколько секунд появлялось изображение,то в одной то в другой половине,поставил на одну линию,изображение типа как налаживается друг на друга,но сфотать не успел,пропадает.
Добавил задержку на выбор кристалла.
Вообще, при подключении CS1 и CS2 дисплея к CS2 (RC6) контроллера, должно быть два одинаковых изображения правой и левой половинке дисплея.
ss_12864.zip
(9.52 КБ) 149 скачиваний
Фигня,перестал контроллер определятся :dont_know:
Походу проблема в программаторе,ни один пик не видит,хотя тесты все нормально проходит :dont_know:
Программатор самодельный?
Можно проверить уровни сигнала. Там в настройках где-то были флажки для включения-выключения выводов. Можно включить, проверить напряжения. Особенно смотреть на напряжение программирования. Должно быть в районе 13,5В, на сколько помню... Да, еще можно попробовать поиграться с режимом fast programming.
Прогер самодельный,обрезанная версия http://meandr.org/archives/8580
Короче,не могу я понять в чем дело,придется делать новый прогер,я давненько начал собирать полную версию пиккит 2,теперь закончу.
А пока могу только на ардуине экспериментировать.
Сообщение Igor_116 »
http://img.radiokot.ru/files/5889/vg9sargod.png
а, эту схему прошивкой помучить можно?
Заработал мой программатор после обновления прошивки :)))
Такс,залил прошивку,опять дисплей пустой,работает только одна прошивка,та что на пол экрана :(
Подключил cs1 и cs2 на одну линию:
Igor_116 писал(а): а, эту схему прошивкой помучить можно?
Полную прошивку я пока не делал... Да и в таком виде схема под компрессор не актуальна... Могу выложить тестовые прошивки, что менять можно посмотреть раньше. МК какой? 876/877? У меня, кстати, появился готовый диммер, так что смогу проверить правильность работы при случае.
revlerik писал(а): Такс,залил прошивку,опять дисплей пустой,работает только одна прошивка,та что на пол экрана :(
Во, а я уже забыл что там менял :) Ну, да ладно, разберемся. В общем то вся проблема в выборе чипа, а для этого надо посмотреть что происходит на CS1 контроллера. Можно просто светодиод воткнуть, если осциллографа нету, ну или хоть напряжение замерить... Если уж совсем хочется попробовать, можно CS1 дисплея подключить через инвертор на транзисторе к CS2, должен заработать... Ну, и фотку макета хорошо бы увидеть.
Типа такого
Rб = 10кОм, Rк = 1кОм
Повесил на cs1 светодиод,моргает,сначала часто,а потом с некоторой периодичностью.
Вот макет:
А на самом дисплее посмотреть есть возможность? прямо на 12 ногу ткнуть...
Воткнул светодиод на 12-ую ногу,тоже самое,сначала часто,потом периодичность.
Ну и спустя секунд 20 на левой половине экрана мусор:
Да,еще спустя примерно минуту циферки а экране замирают,и светик тоже погас,может еще какую то обвязку на контролик нужно?
Занятно... Ладно, завтра соберу прошивку для отладки с медленной отработкой команд, чтобы можно было понять на каком этапе не работает... Да, а CS2 как себя ведет?
alex_grach писал(а):Да, а CS2 как себя ведет?
Точно также,только нет изображения,видать светодиод садит.
Странно...
А от чего это все питается?
Питание от программатора,5,08 вольт.
alex_grach
Понял, буду ждать.
имею
16F877 и 16F876
Nokia1661 и Nokia1110i
