тахометр на pic16f628
Сообщение larik »
всем котам здрасте :)
вобшем собрал я этот мегадевайс прошил камень подключил индикатор - все отлично заработало, но кода поставил на машину к трамблеру начал подключать, завожу машину и вижу... на родном тахометре 1000 а на самодельном около 3000, машина с контактным зажиганием подключал к катушке через транзисторный ключ... может где прошил не так, буду рад вашей помоши :oops:
P.S статья Радио 05 номер 6
tahkva.zip
прошивка
(7.98 КБ) 706 скачиваний
схема
(15.27 КБ) 1628 скачиваний
Аlex
Сообщение Аlex »
Только если прошивку переделывать. Или делитель на 3 мастерить.
Сообщение larik »
странно почемуто как написанно у автора должно работать все сразу... просто с пиками не особо знаком ( у них же нет фьюзов как в мегах)
Сообщение VIRGO »
У 628 PICа есть внутренний генератор. Возможно при программировании бит конфигурации неправильно установлен и работает не от кварца, а от внутреннего.
Должны быть установлены биты сторожевого таймера WDT и генератора OSC XT.
Фрагмент листинга:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _LVP_OFF
Или изменять значения этих трёх констант:
ttt.txt
(219 байт) 504 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение larik »
VIRGO а если не сложно можно какойнибудь скрин PICoвских фьюзов =)
пони прог или icprog или еше чегонибудь а то с мегами галочки постоянно путал ... :oops:
кстати использовал 628А пик
Сообщение VIRGO »
Вот так.
(53.55 КБ) 1258 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение larik »
ну да чтото похожее нахожу вроде все так и выставленно было тока MСLR еше стоит по дефолту кода прошивку загружаю
Сообщение VIRGO »
Может дребезг контактов? А если увеличить емкость С2 ?
R3Dio 73!
Сообщение larik »
ну дребезг то он полюбому есть, в машине же трамблер а там бегунок и тд... емкость пробовал до 4700 увеличивать чет не особо заметил разницу, единственное мне кажется автор делал все это для датчика Холла а у мя обычное контактное, хотя вроде различатся не должны же
Сообщение SeamaNCOS »
Сабирал похожий на тиньке2313 тоже была проблема с подключением на контактное зажигание через транзисторный ключ(показывал всякую фигню 15000 5000 при 1000 оборотах) а на моем ниссане(трамблер с камутатором) работал правильно. Мне кажется проблема именно в тр.ключе и контактах можно попробовать сделать обмотку на выходном бронепроводе и подключить к ней.
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение larik »
то есть один конец на массу другой на вход меги так ?
Сообщение Igr44 »
Используй такой вход и будет тебе счастье
Tacho modif_SMD.rar
(84.47 КБ) 720 скачиваний
Сообщение larik »
ээээ а разве 100 Ом спасут ??? мне кажется порт выгорит, напомню у мя контактное зажигание!!! без датчика холла
GP1
Сообщение GP1 »
Такой вход точно лучше не делать, если только проц не жалко.
идеальнуй вариант это одновибратор на 555 таймере, для примера глянь схему тахометра от волги 3110, есть в интернете.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение larik »
Igr44 писал(а):Используй такой вход и будет тебе счастье
и будет тебе мертвый контроллер
Сообщение rat_bor »
с битами слова конфигурации нечего мудрить, автор написал текст программы, что при компиляции слово конфигурения пика интегрировано в прошивку, только в программаторе надо будет указать,
чтоб слово конфигурации кристалла загружалось из прошивки. Хотя я не знаю какой программатор вы используете, может это у вас автоматом происходит.
еще учтите, что на контактах прерывателя к которым вы цепляетесь
идет затухающий колебательный процесс, в котором можно выделить
3-4 волны по убывающей с максимальной амплитудой порядка 1000в.
Где то у меня была осциллограмма(фотографировал ) если найду, то постараюсь тиснуть. может поэтому у вас показания и разнятся, что ваш датчик успевает ловить больше, чем надо.
Сообщение larik »
вот вот я про тоже и подумал, ток как это решить?
Сообщение Pooher »
По моему, тут на 100% дело в дребезге. И просто ёмкостью его не устранишь. GP1 предложил пожалуй самый лучший вариант.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение rat_bor »
вот такая осциллограмма
(58.39 КБ) 692 скачивания
Сообщение rat_bor »
возьмите схему датчика отсюда.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p104
Вернуться в «PIC»
