Можно применить ВВ55(intel8255) с любым МК, аппаратно или программно поддерживающим внешнюю память данных. ATmega8515 - аппаратно поддерживает. Или минимально необходимое - 8 линий данных, два адресных и два управления - всего 12 лапок свободных для обмена надобно... Та же тинька 2313 в качестве скоростного расширителя ввода/вывода использовать может.
А из 12-ти "связных" получаем 24 выходных, причем не только в режиме "простого расширения" до трех "тупо параллельных" портов - там режимов достаточно много. Как альтернатива минимум MCP23016 или PCF8575, PCF8577C.
Да ладно... Если память мне не изменяет, portc настраивается каждый бит индивидуально.
Кроме того можно работать параллельным приёмником, передатчиком а так же двунаправленным портом.
И при чём здесь внешняя память вообще!
Конечно же, это всё фигня.
Но если человек хочет пристроить...
Чтобы настроить режимы внешних портов и/или передать/принять данные из ВВ55 надо иметь устройство с байтовым обменом (а каким образом - как внешняя память, как внешнее устройство ввода/вывода или программный простой "дрыголап" это уж не суть важно).
Можно и "сикось-накось" - только потерь времени на "поштучный дрыголап" значительно больше, чем на одну замещающую команду пересылки в память (или вывод в порт).
Кстати... У LCD нет абсолютного соответствия протокола "как УВВ" аналогично имеющегося в ВВ55. Там все равно комбинация управляющих выводов "дрыголапом" выводится (невозможно применение WR и RD в полном объёме).
И что все против этой ВВ55, ещё году в 2006 её както в компах применять умудрялись, да и есть фанаты старых компов где эти микры для разных целей ставят.
Микра очень хилая, отпаять её нереально не погнув, а чуть погнув отпадают контакты, так что если новая как деталь ещё пригодится, а если паяная 70% что труп.
