Помогите подобрать трансивер
Сообщение krivda »
Подскажите какой нужен трансивер для дальней связи, что бы например поговорить с Америкой или Сибирью
Сообщение svic »
Любой коротковолновый трансивер >20...50ватт в режиме SSB, а тем более СW способен на это, естественно антенна должна быть нормальной.
agn
Сообщение agn »
krivda писал(а):трансивер для дальней связи, что бы например поговорить с Америкой или Сибирью
Вопрос, конечно, интересный. Вкратце, с любым трансивером можно поговорить при удачном стечении обстоятельств и при наличии нормальной антенны. Трансивер, он как машина, все они делают примерно одно и тоже, чуть лучше или чуть хуже. Вообще, думаю на cqham.ru быстрее подскажут.
Сообщение RA3WSI »
krivda писал(а):Подскажите какой нужен трансивер для дальней связи, что бы например поговорить с Америкой или Сибирью
К примеру частоты и время для связи Рыбинск-Томск.
При мощности передатчика 100w,SSB.Антенна Диполь 15м высота подвеса.
(38.79 КБ) 1200 скачиваний
Частота и время связи для Рыбинск-Белый Дом США.
(39.28 КБ) 1224 скачивания
По окружности указано время в UTC.
Шкала внизу-вероятность успешной радиосвязи.
Выбираем время и диапазон для радиосвязи по цвету секторов.
Как видим для связи с Обамой больше всего подходят диапазоны 17м и 20м. С 4 до 9ч по UTC.
Вообщем врубай трансивер и с 7ч до 12ч по Москве слушай Вашингтон.:)) :music:
VOACAP Oнлайн: Прогноза прохождения для частот 3-30мГц
http://www.voacap.com/prediction-ru.html
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб мар 12, 2016 14:43:40, всего редактировалось 11 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение int4880053 »
На мой взгляд начинающему следует обратить внимание на низкочастотные диапазоны
по ряду причин:
1-категория 2-несложность изготовления 3-местоположение
т е нет сильных помех как в крупных городах
4 возможность подвесить антенну (если типа диполь то метров 40 общая длина)
5 для изготовления такого устройства можно подобрать доступные не дорогие компоненты.
В таких радиостанциях с одним преобразованием
и ПЧ 500кгц обычно делают 160 100 80 и 40 метровые диапазоны (100м -3мгц это народный хулиганский те
народом узаконенный там полно радиолюбителей особенно из Сибири и Поволжья)
Есть такой оч простой Альбатрос например если доработать то все 4 диапазона получаются.
Сообщение RA3WSI »
80м,40м нормальные диапазоны.
Вот ещё.Тут поудобней будет.
(35.71 КБ) 1178 скачиваний
http://www.voacap.com/cb/
Сообщение krivda »
Спасибо вам огромное за то, что пытаетесь мне помочь но я в радио связи полный ноль и не понимаю всех этих терминов и нюансов. Я так понял что мне нужен трансивер типа Альбатрос-160 или Дружба-М и антенна Диполь. Но вот 15м это длинна антенны или высота её подъёма и что такое SSB?
Значить нужно книжки читать (здесь в инете полно) про приемники , передатчики и антенны
и про различные виды модуляции. SSB -Single Side Band -однополосная модуляция одной боковой полосой с
подавленной несущей. Но вначале нужно с АМ разобраться.
Да и про антенны очень важно так как на каждый диапазон своя длинна и
нужно смотреть где повесить . Так например для 80 метрового диапазона нужна
длинна 40 метров (половина длинны волны) А для 160 метрового соответственно 80м
что затруднительно. Обычно вешают 40м провода и питают с горячего конца на 80м
и с холодного на 160 заземлив оплетку за хорошее заземление.
Последний раз редактировалось int4880053 Сб мар 12, 2016 17:16:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
15м это высота подвеса антенны.
Я выложил расчёт для примера.
Тебе нужен трансивер с диапазоном(ми)80,40м.
Дорогие они зараза,придётся или покупать Б/у или самому собирать и настраивать.Смогёшь?и без приборов?Врятли.
Антенна Инвертед вии,треугольник или диполь,это из простых антенн что можно изготовить.
И про разрешение на работу в эфире забыли сказать.Иначе это будет радиохулиганство.
Разрешение на трансивер,как и позывной получают в местном радиоклубе или в радиочастотном центре.
Начни с СиБи станции,разрешение на р/ст этого диапазона не требуется,правда связи в основном по месту.С местными СиБишниками на 27.200мГц,ну и для дома для семьи годится болталка.
Про виды модуляции:АМ,ЧМ,SSB надо читать книжки,как и про связную аппаратуру.
То что полный нуб в этом деле-очень плохо и осложняет задачу.Читай,разбирайся,пробуй.
Пробуй для начала собирать простые маломощные укв передатчики укв чм диапазона.А то с ходу замахнулся на дальнюю радиосвязь. :)
Сообщение krivda »
Если можно напишите пожалуйста примеры таких трансиверов
Сообщение svic »
Старых отечественных трансиверов сейчас найти проблематично, тем более, что модернизировать их без приличных познаний в радиоэлектронике вам не по силам. Лучше купить какой-нибудь готовый. Обязательно почитайте про радиолюбительские антенны, как и советуют все коты, это очень важно.
Сообщение Slavyn57 »
Вот я читал ответы по этой теме и просто поражался...
Какие антенны, какое прохождение, человек не знает что такое ssb, а вы...
Зачем вам трансивер?
Если для спорта, то с начало вам нужно получить позывной. Без позывного, вы не радиолюбитель, а радиохулиган. Мало того что с вами общаться не кто не будет, так ещё придут "дяди в погонах" трансвер заберут и оштрафуют.
Пряток действий такой:
Читаете книги, форумы по радиоспорту.
Идете в ближайший радиоклуб, там вам помогут с позывным.
Получаете позывной.
Если после этих действий, ещё вопрос не отпадет сам-собой, мы вам и я в частности с удовольствием поможем с выбором.
Если нужно пообщаться с Америкой есть скайп, телефон.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение krivda »
Радио клуба в городе нет, а Америку я в качестве примера привёл, просто хотел попробовать выйти в эфир поговорить с людьми из разных городов, ведь чем дальше от тебя собеседник тем интереснее.
Да хоть с кем.
Клуб есть у вас - http://rk3mwi.qrz.ru/ очень даже не плохой.
Если хочется без позывного общаться, то только на 27 мгц, но это скорей всего больше по городу.
Есть ещё радиопираты на 3мгц и 6666мгц.
Но это не законно да и не приятно слушать мат через мат.
Если действительно интересно проводить связи на дальние дистанции то Вам без позывного ни как.
Вот послушайте примой эфир радиолюбителей http://rd3adc.ru/.
Может и не захочется....
На самом деле хулиганов оч много. Я даже не знаю как сейчас дать этому
аьтернативному движению определение. И очень распространено по глубинкам
Российским по ряду причин (бедность, недоступность и-нета и других видов связи)
Да и где там в глубинке радиоклуб? а инспектор связьнадзора тоже?
Да и никому в этой глубинке эти пираты не мешают потому чтобы сильно помешать
нужны деньги на электроэнергию.
Для начала можете послушать
диапазон 100м (3мгц) Но нужно найти в городе человека который смог бы
перестроить на этот диапазон обычный приемник. Больше ничего делать
не нужно. Или приобрести готовый например Казахстан или Ишим.
В этих приемниках есть радиолюбительские диапазоны и специальный гетеродин
для приема CW и SSB.
int4880053, далеко Вы от реалией, пиратов можно по пальцам пересчитать. Допустим в моем городе всего один, за последней год, 2 раза ловили его.
Нечего его отсылать на тройку!
Человек хочет проводить радиосвязи, а не дедов полу пьяных слушать!
Хотя сейчас 7050 такая же история.
Сообщение krivda »
Slavyn57 писал(а): Клуб есть у вас - http://rk3mwi.qrz.ru/ очень даже не плохой.
Зашёл я на их страничку, там на фотографиях очень солидные дедушки сидят, не думаю что им понравится если к ним придёт такой зелёный несмышлёныш как я.
Они там для этого и сидят чтобы таких вот привлечь к радиоспорту потому что
нас уже скоро не будет.
Сообщение RA3WSI »
Трансиверы Роса,Аматор КФ,Десна.
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Но нужны знания и приборы для настройки.
Или иди в местный радиоклуб или дорога в Сиби диапазон.Радиостанции СиБишки есть в продаже.
Сообщение RA3WSI »
Slavyn57 писал(а):Вот я читал ответы по этой теме и просто поражался...
Что не так сказал? :)
