Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Здесь на форуме посмотрите очень много печатных плат в SPRINT LAYOT
Спасибо большоеВиталий-1 писал(а):Здесь на форуме посмотрите очень много печатных плат в SPRINT LAYOT
Пожалуйста на здоровье а извиняться за вопросы не нужно.
Прошу прощения, за вопрос, подскажите, в шапке темы в файлах со схемой, автором выложена программа терминал keus2 если собрать схему просто для чтения и записи заготовок, исключить светодиодный индикатор, и в левой части кусок схемы подключения к домофону. И использовать usbuart преобразователь можно с этой прогой терминалом работать через комп? то есть считать заготовку, и с помощью этой прогой терминалом записать на новую заготовку? видел там есть кнопочки чтение и запись, извиняюсь если глупый вопрос
Был не внимателен...Перечитал, на заготовки он не пишет...
как не пишет, если я себе rw1990 через него и пишу.
Просто брать последнюю прошивку с динамической индикацией. Питать от 5 Вольт.
Выбираем кнопками S1/S2 номер ключа для записи, затем нажимаем кнопку S2*.
Индика-тор начнет мигать. Далее вводим код ключа по одной тетраде. Т.е.,
для каждой тетрады кнопками S1/S2 выбираем значение (0, 1 … F) и нажимаем кнопку S1*.
Всего нужно ввести 8 байт (по две тетрады). После ввода последнего значения мигание
прекратится и появится символ [||] - ключ сохранен. Если очередное значение введено неверно,
нужно нажать кнопку S2*. При этом, если кнопка S2* была нажата после ввода
байта (введено две тетрады), произойдет возврат назад на один байт. Если кнопка S2*
была нажата после ввода полубайта (введена одна тетрада), произойдет возврат к первой
тетраде этого же байта. Если текущим был первый байт, ввод ключа отменяется
(за исключением уже записанных байт). Две последние тетрады – код ключа
(FA – цифрал, FB – метаком, 01 – DS1990A, 06 – DS1992, 08 – DS1993).
Корректность ключей не проверяется.
Запись ключа.Выбираем кнопками S1/S2 номер ключа для записи, затем нажимаем кнопку S2*.
mangoJKEEEEEE
koulja Дело в том, что у меня нет индикатора, да в нем нет необходимости, мне нужно записать пару-тройку ключей, меня интересует, можно ли записать с помощью проги терминала что выложена в архиве с помощью юарт преобразователя? Или ориентироваться все равно надо на индикатор?
При записи на болванку без экрана никак. Все манипуляции на нем только отображаются.
если поставить 8 smd светодиодов - то такой "экран" выйдет в разы дешевле и компактнее
mangoJKEEEEEE
Еще раз здравствуйте, дорогие форумчане! У меня возник вопрос про работу с пк, сия устройства. Просто хотелось бы узнать, все ли я правильно понял. Чтобы подключить девайс к пк, я должен: купить RS-232 – UART TTL переходник, раскурочить его, найти контакты RXD, TXD и GND и припаять эти проводки от контаков, к выходам RXD, TXD и GND на плате девайса?
комп rx <---> tx девайс
комп tx<---> rx девайс
комп gnd <---> gnd девайс
mangoJKEEEEEE
Окей, спасибоkoulja писал(а):комп rx <---> tx девайс
Есть вопрос по фьюзам. Из фьюз-битов надо ставить только BOOTSZ0? И еще один вопрос. В PonyProge , нету AtMega8A, но есть ATMEGA8. Вообщем, смогу ли в PonyProge выбрать AtMega8 и все удачно зашить на AtMega8a?
ДА!
повторил, печатку сам развёл. Пока от флюса не отмыл не заработало. Флюс внутри трубочки припоя который. Странно никогда с ним проблем не было, а тут... Теперь всё работает, читает таблетки, пишет код в память, открывает подъезд, это всё хорошо. Одно но_записанная болванка не открывает подъезд, хотя код пишется правильно, только вместо цифрала пишет далас. А так просто отличный девайс Спасибо автору ,респект и уважуха.
кстати кто спец в болванках ,подскажите что за таблетка у меня с красным держателем, изолятор чёрный?
такой ?fasam писал(а):кстати кто спец в болванках ,подскажите что за таблетка у меня с красным держателем, изолятор чёрный?
rw1990.
что значит
если ключ с надписью Cyfral, то тут 2 варианта:вместо цифрала пишет далас
1. записать через копир RECTO код этого ключа в оригинальном формате на ТМ-01х или RW-057 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
2. собрать за 2 сек мой емуль на пике и засунуть его в корпус от ключа http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105729
можно конечно сконвертировать цифирал и записать как ds1990, но это ненадежно
mangoJKEEEEEE
ага таблетка такая, без каких либо надписей.
код с родной чёрной таблетки от домофона метаком,- выводится перевёрнутая "с"
этот же код записанный в красную таблетку, после повторного прочтения читается с буквой "d" в конце показа кода на семисегментнике.
перевернутая 'с' это типа m -metakom
и записывает он этот код с перекодировкой на dallas болванку, поэтому и не открывает)
mangoJKEEEEEE
