ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dmitry287 »
В обвязке ирки с напряжением побольше желательно,у КД 200в всего.
Сообщение ВиП »
dmitry287 писал(а):В обвязке ирки с напряжением побольше желательно,у КД 200в всего.
Да и хрен с ним с напряжением. Конденсатор я вообще ставлю 0,1 СМДшку 1206, ато и меньше... работает.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Сообщение ВиП »
Сергеj писал(а):А чё, про время восстановления не слыхал?
Ну и какое ж оно это время восстановления у КД212? Вот посмотрел несколько документов и не понял. Если бы понимал, то и не спрашивал бы. :)
Про быстрые диоды там понятно, а вроде и эти не медленные. Мож кто реально пробовал заниматься импортозамещением... сейчас это в фаворе. :)
Ставь,у наших деталей запас прочности хороший(особенно2Д,2Т),эту буржуйские чуть превысил и дохнут. :)
Сообщение Fuser »
у 212 / 213 время восстановления около 300нс. чуть быстрей, чем FR серия(до 500нс).
Сообщение vertigo »
300 нс максимальное значение для букв А и Б, типовое 150 (правда с каким то условием)
ВиП писал(а): А чё про мужика Ома не слыхали?
14 миллиампер при мощности 0,196 ватта, как нибудь расходится с тем что писали? Можно минимальный ток выбрать даже побольше, в блоках питания АТ, АТХ стоят сопротивления на 12В выходе 100-120 Ом. Мощность сами рассчитайте по закону Ома :))
(34.88 КБ) 478 скачиваний
Сообщение deser_eagle »
:))на выходе импульсного БП постоянно должна быть какае то нагрузка ? (в смысли резистор на выходе) и почему так ? :shock:
Сообщение Телекот »
Потому что в импульсных схемах всегда есть разного рота выбросы, которые выпрямляются и на выходе напряжение может достигнуть опасной для радиоэлементов величины.
Понятно спасибо )
Сообщение Руслан Virus »
Люди а часом нет не у кого пп в размерах компьютерного БП, но с защитой на тт, остальную вторичную часть сам подкорректирую? Подразумевается использование транса ЕI33/40
Сообщение Sergeiko751 »
Здравствуйте люди, собрал ИПП, первый пуск через лампочку, включил, лампа мигнула, погасла, а блок не запустился. Меряю напряжение на ИРке 3 вольта выключаю блок, вынимаю Ирку опять меряю напряжение 41 вольт. КАК правильно померить напряжение на ИРке?
Сообщение Телекот »
Sergeiko751 писал(а):вынимаю Ирку опять меряю напряжение 41 вольт. КАК правильно померить напряжение на ИРке?
Интересный способ изменить напряжение на ИРке без ИРки. Это по моему противоречит здравому смыслу, вы к врачу не пробовали обращаться?
Постараюсь объяснить, если вы измеряете напряжение на ИРке, то на должна присутствовать при этом.
Это как в анекдоте. Муж спрашивает, как важно присутствовать при рождении ребёнка. Ему овевают что важнее присутствовать при зачатии.
Что касаться вашего вопроса то у вас может быть 3 случая.
1. пробита ИРка.
2. Обрыв или увеличение сопротивление резистора питания.
3. Припаяны не нужные резисторы между затвором и истоком полевиков (частый случай для начинающих).
Сообщение ВиП »
Телекот писал(а):2. Обрыв или увеличение сопротивление резистора питания.
Вы уж договаривайте для начинающих... питания IRки, а так же изначально завышенное сопротивление этого резистора.
Сообщение Телекот »
Прошу прошения, тем более что сегодня такой день. Это резистор который идёт с питания +320 или с одного из сетевых проводов на 1 ногу.
Иногда буржуские резисторы могут не совсем обрываться, а просто увеличивать свой номинал. Следует заменить микросхему, если не поможет придётся менять резистор.
Можно наоборот. :)))
Сообщение ВиП »
Телекот писал(а):Иногда буржуские резисторы могут не совсем обрываться, а просто увеличивать свой номинал. Следует заменить микросхему, если не поможет придётся менять резистор.
Зачастую у начинающих просто нет другой микросхемы, так что сначала всё-таки обследовать резистор. Да и проверить резистор гораздо проще микросхемы, а вместо микросхемы на 1ю ногу подпаять просто стабилитрон на 15В и проверить напругу. :)
Сообщение Телекот »
ВиП писал(а):а вместо микросхемы на 1ю ногу подпаять просто стабилитрон на 15В и проверить напругу.
А толку в этой операции ? :))) Подсоедини ты стабилитрон на 15в через резистор 150к и через резистор 15к, потом через резистор 5к. На стабилитроне будет всегда 15в, на то он и стабилитрон. В том то и дело что надо учитывать ток потребления микросхемы. Так что лучше с начала менять микросхему. Если начинающий то всегда должен покупать всё в тройном экземпляре(кавказская пленница).
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 6494,d.bGs
Сообщение ВиП »
Телекот писал(а):В том то и дело что надо учитывать ток потребления микросхемы. Так что лучше с начала менять микросхему
Каюсь, что не дописал о нагрузке параллельно стабилитрону. А микросхему менять сначала... если одну спалил то и вторую спалишь и в тройном размере не поможет. :) А если сопротивление мало, как в Вашем примере 5 кОм, то сгорит стабилитрон... попробуйте. :)
Скорее всего у него большое сопротивление... если без микры 41В, а мерил он, в худшем случае, тестером... то при токе через тестер так упала напруга.
Сообщение Телекот »
ВиП писал(а):корее всего у него большое сопротивление... если без микры 41В
А сколько должно быть без микросхемы? Если стоит конденсатор на 16в то он начинает ограничивать напряжение.
ВиП писал(а):Каюсь, что не дописал о нагрузке параллельно стабилитрону.
Вы кайтесь сколько хотите, но не давайте бесполезных советов. Если человек хочет запустить схему то в этой и не только в этой теме не однократно описывалось как запускать схемы на 2153. Достаточно только прочитать, а повторять это на каждой страницы это себя не уважать. Здесь на форуме штук 5 тем про эту микросхему. их неоднократно пытались слит в одну. И если их прочитать то и ребенок его соберёт с первого раза. В некоторых местах не только разжёвано и в рот уложено, но и как индюку проглотить помогают. Осталось только жижевозку пригнать. :kill: Вот если автор вопроса прочтёт эти темы то найдёт примерно 3-4 ответа на свой вопрос.
Сообщение ВиП »
Телекот писал(а):А сколько должно быть без микросхемы? Если стоит конденсатор на 16в то он начинает ограничивать напряжение.
Сами то сообразили чё написали? :) Умолкаю и не суюсь к умным людям.
Сообщение kitekat »
Руслан Virus писал(а):Люди а часом нет не у кого пп в размерах компьютерного БП, но с защитой на тт, остальную вторичную часть сам подкорректирую? Подразумевается использование транса ЕI33/40
Вот, только там защита - икалка, а доп.защита еще на тиристоре. Плюс ограничитель вых.напряжения.
Ну и монтаж комбинированный - выводные и СМД ))).
Supply-IR2153-24-2.pdf
(56.18 КБ) 353 скачивания
