Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про DipTrace
Текущее время: Ср дек 31, 2025 07:27:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4868 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про DipTrace
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 12:42:06
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
trengtor, перебор! Я тут не плакался насчет сисек!
Автороутером и я за все время пользования программой ни разу не пользовался.
Как вы вставляете смд перемычку вручную? При этом ведь должна рваться связь по схеме и потом при проверке платы на соответствие схемы вылетит ошибка! А я имел в виду, что в программе заложены уже такие элементы как верхняя и нижняя перемычки. Но они проволочные. Что мешало разработчикам добавить настройку такую же для смд перемычки? Я не знаком с тем же альтиумом, но не думаю, что там перемычки подобного типа вводятся в схему и потом трассируется плата.
PS, ну рассказывайте, как сделали паттерн такого типа? Я подозреваю, что при его создании не принимал участие такой элемент, как "технологическое отверстие". Я прав?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 13:05:51
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Вы ценники сравните, прежде чем пенять Новарму :)
Абсолютно правы. Сделано это отверстие с площадкой из сквозных падов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 13:30:48
Карма: 15
Используйте ratlines, подключение-отключение пада/компонента к сети и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 13:41:46
Карма: 21
Это я понимаю. Но с точки зрения программы, если я оба вывода смд перемычки подключу к одной сети и, затем, между выводами не проведу дорожку, то DRC контроль изругается на не все разведенные связи. А если разорву связь и в разрыв включу смд перемычку, то изругается на несоответствие схеме.
PS. проверьте пожалуйста компонент BFR93A в корпусе SOT-23! Сдается мне в библиотеке ошибка и он не соответствует по выводам даташиту.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 13:46:18
Карма: 15
Ээээ... А почему, собственно, эта просьба ко мне? Я лицо никак не аффилированное с Новармом, обычный пользователь. Подозреваете ошибку – пишите в саппорт Новарма, а не сюда на форум. Тут и так энтропия запредельная.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 14:17:15
Карма: 21
Да причем тут Новарм и конкретно Вы? Просто попросил проверить. Вы просто активнее всего отвечаете в данный момент.
Я думал у меня глюк в библиотеке. Переустановил программу. Тоже самое. Конечно же напишу в саппорт. Просто случайно столкнулся при разводке платы. И то не заметил бы, если бы разводил сам с нуля, а не использовал в качестве примера готовую плату
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 16:13:31
Карма: 15
В базе есть два варианта BFR93A: это BFR93AR и BFR93AW. Отличаются цоколевкой Б-Э.
Так что, думаю, это не глюки базы. Просто надо ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:10:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
trengtor писал(а):
serg_svd писал(а):
Я
Таки да, есть два варианта. Не надо их радовать, они сидьма здесь сидят втихарую.
А, если так приспичило, напишите им следующее:
- Цены скиньте в раза три - и получите десятки, а то и сотни тысяч платных потребителей. Оптом берите рынок, оптом!! Прога то сырая, даже архи сырая. А тестировать то платники за такие деньги не будут!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:33:45
Карма: 15
Опять влажные мечты?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:54:40
Карма: 18
trengtor писал(а):
Почему влажные? Где я написал не правду? Ведь за 10 тыщ - Extended, Full - любой возьмёт и еще тестить будет. Но за 25--35К - дороговато за сырец.
Но, видать товарисчи, пословицу о жадности и фраере не знают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:11:18
Карма: 15
fsem писал(а):
Почему влажные? Где я написал не правду? дороговато за сырец.
Вы хоть один пакет сложного ПО видели без каких-либо проблем?
А вы, видимо, не в курсе другой поговорки: собака лает, а караван идёт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:13:32
Карма: 21
А также они отличаются типом корпуса. SOT23 и SOT323 :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:29:22
Карма: 15
Да, вы выловили тут ошибку в базах компонентов. Что называется, ПОВЕЗЛО.
С BFR93A у них, судя по всему, случилась аберрация даташитов NXP и VISHAY.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR93AW.pdf
http://www.gigatechnik.hu/pdf/BFR93A.pdf
Последний раз редактировалось trengtor Сб мар 12, 2016 21:31:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:33:33
Карма: 15
Как вы думаете, ДЛЯ ЧЕГО существуют такие бесплатные ключи на 4/1000?
Я полагаю, что как раз для этого: массовое тестирование в работе и выявление подобных мелких ошибок.
А недовольные могут пойти и купить что-нибудь типа Альтиума.
Последний раз редактировалось trengtor Сб мар 12, 2016 23:09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:56:44
Рейтинг сообщений: 151
Рейтинг сообщения: 5
Модели конденсаторов К73-17, JFA выводы укорочены, при желании скачать и заменить. :solder:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-40
Последний раз редактировалось RADAR62 Сб мар 12, 2016 22:35:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 08:17:42
Карма: 21
Хочу поинтересоваться у форумчан, кто использует данную программу и негативный фоторезист, по поводу заливки полигона, печати фотошаблона и последующей обрезки платы.
Дело в том, что если в свойствах заливки выставить привязку к границам платы равной 0 мм, то при печати негативного фотошаблона не пропечатывается контур платы. Соответственно после травления сложно обрезать по контуру платы (я всегда делаю платы с "припуском").
Пока для себя нашел единственное решение, когда требуется заливка до самых границ платы. Просто приходится увеличивать контур платы с каждой стороны на 0,5 мм. И на такое же расстояние выставлять отступ заливки. Для домашнего изготовления это сойдет. А вот если на завод кто отдаст мои платы, то автоматом получит увеличение размеров на 1 мм по каждой стороне :).
Как можно избежать увеличения платы, при этом заливку сделать до границ платы и на шаблоне увидеть контур будущей платы для обрезки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 08:28:55
Карма: 15
Заказывал платы на SeeedStudio и здесь у одного из форумчанин – никаких плясок с бубном не требуется. Просто отсылаются герберы и всё. Получаете уже готовые нарезанные платы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 08:33:32
Карма: 21
На заводе обрезка как раз по контуру платы. Значит уйдет с увеличением в заказ ..
Но иного способа для дома оставить контур, кроме как увеличивать размер платы и ставить на это увеличение отступ заливки, я не придумал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:45:01
Рейтинг сообщений: 47
Требование завода - отступ полигона от края платы 0,5 мм (по 4 классу). Иначе это будет металлизированный край платы за другие деньги.
Посмотрите у Резонита - там все требования к зазорам и отступам расписаны.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 19:56:31
Карма: 15
Можно, кстати, добавлять на слои «прицельные марки», наподобие типографских.
А при необходимости отправки на завод их убирать.
14-03-2016 20-57-12.jpg [26.51 KiB]
