- (94.23 КБ) 1197 скачиваний
- (219.55 КБ) 668 скачиваний
- (94.99 КБ) 1111 скачиваний
Как правильно сверлить текстолит ??
Друзья, может быть я что-то не понимаю, или чего-то не знаю, вразумите! Но я не понимаю зачем мудрить с моторчиками, когда у любого радиолюбителя найдется электродрель? К ней продается простое устройство, не помню сколько стоит, но помню что не дорого. Дефицитом такая станина не является, можно купить в любом хозмаге, я думаю даже в тундре за полярным кругом! Сверло 0.6мм, было в посте, вот вам фото 0.7мм, сверлит хоть сто отверстий, более за раз я не сверлил. (У меня ломаются сверла, только в шруповерте). Мне кажется что лучше этого устройства, только станок с ЧПУ. И следующей вопрос, а зачем, с какой целью сверлить плату после травления? Безболезненно для дорожек, она сверлится до травления, если сверло куда то гульнуло, после сверлежки можно подправить лаком для ногтей? Но может я что-то не догоняю, расскажите?
Алексей Николаевич
Пользуюсь мотором от МФУ Canon PIXMA MG5140 (сдохла печатающая головка, ремонт - как новый принтер), вал у мотора 3,175
Китайская цанга за 1 уё работает встала на него как родная.
Питание 12v (точнее 11, бп старый уже, не тянет больше
), хотя подозреваю что напругу вполне можно поднять до 18-24, но просто не вижу смысла.
Китайские твердосплавные сверла за 5 долларов сверлят 1,5мм текстолита за 1-2 секунды, края очень хорошие, чистые, без заусениц. Сверлю пока что без станка, от руки, ни одного сверла еще не умерло
Если плату рисовать кисточкой то сверлить лучше до травления, потому как краска затекает в отверстие и оно не будет подтравливаться, ежели наносить изображение ЛУТом и потом просверлить, то голые края меди в отверстии вытравятся и отверстие окажется с каймой без меди.Алексей Николаевич писал(а):с какой целью сверлить плату после травления?
Друзья прошу прощения, если мой пост показался кому-то грубым, я не хотел ни кого обидеть. Но мне очень хочется знать какие есть еще пути в этом деле. Вот выкладываю фото моих плат, конечно это крупные дорожки, широкое расстояние между дорожками, да и у меня нет необходимости в излишней миниатюризации. Поэтому мои платы "на широкую ногу", но прав тот человек который говорит что я кисточкой рисую, да кисточка вещь полезная. И как сказал другой человек у каждого свои заморочки. Ну а ЛУТ, он и в Африке ЛУТ, все ЛУТОМ пользуются.
- (80.3 КБ) 994 скачивания
- (72.1 КБ) 1055 скачиваний
Алексей Николаевич
сверлю самопальным вертикальным станком из патрона,движка от вентилятора камаза,двух пластин ДСП на четырех шпильках(по углам),подьемного столика(сверло-неподвижно) и верхней круговой подсветки над местом сверления,сверла от 0,5 до 2мм....сверление со стороны меди,после лужения дорожек....сверла точу на алмазном....хватает на 40-50 отверстий,края не рвет,заусенец нет,с обратной стороны зенкую либо более толстым сверлом либо гравером с зубными борами(шарики)....правда в последнее время перехожу на SMD...так-что отверстия минимальны,питание,входы-выходы,управление.....мощные элементы DIP....но от них то-же стараюсь избавлятся....меньше греется-надежнее работает.
еще правильней сверлить после травления и нанесения паяльной маски - по крайней мере однокомпонентной паяльной маски точно, иначе она забивается в отверстия и вымыть ее оттуда задача та еще....
1dimon1 - Простите, но как я понимаю Вы не пользуетесь ЛУТом, а каждая технология требует своих условий. В Вашем варианте, только такой путь.
Алексей Николаевич
А при чем здесь лут? разницы ни какой, что лут, что фоторезист, что рейсфедер с лаком... Если поле травления не требуется дополнительной обработки - делайте как хотите, если нужно на плату нанести маску, рисунки и т.п. - лучше сверлить потом, конечно при условии что плата не двухслойная с металлизированными отверстиями - в этом случае: сверловка, метализация, а дальше какой хотите такой и применяете метод. Фоторезсит кстати спокойно закрывает собой отверстия небольших диаметров и не позволяет проникнуть травящему раствору внутрь отверстия и подъесть медь изнутри, если конечно с обратной стороны платы эти отверстия тоже закрыты.
Был у меня и движок с цангами (27в этак ватт 10-15), самодельный двухтактный импульсный БП и приспособы всякие... Но время идёт и уже надоело что-то самому делать, посему было всё роздано нуждающимся.
А вот из производства мне была прислана плата, где вместо 1мм просверлены отверстия 0,3мм. Как и чем - ХЗ. Короче ничего не лезет, что предсказуемо.
Так вот - вставил я 1мм сверло в обычную дрель и решил все вопросы за пару минут.
P.S. читая первые посты - ржал как конь. Это ж надо быть таким слоупоком, чтобы сцаный движок от магнитофона применять в сверлилке.
Полчаса на отверстие...
Ну... такова участь бомжиков...
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
