Очень нужна помощь, не знаю куда написать, дело такое, есть 2-а wi-fi роутера, 1 раздает интернет IP: 192.168.3.0 к нему подключен комп и все хорошо, есть 2-ой wi-fi роутер, работает в режиме клиента (принимает сеть от 1-го) IP: 192.168.1.0, интернет на нем тоже есть, но дело в том что комп из 1-вой подсети не видит компа из 2-ой подсети, обмен файлами невозможен! Знаю что есть такая штука как мост, но если я на 2-ом роутере объединяю сети в мост, то IP 2-ой подсети меняется на IP первой, то есть 192.168.3.0 и компы видят друг друга, но это для меня нехорошо.
Как сделать чтобы компы из разных подсетей видели друг-друга не объединяя их в мост, чтобы IP 2-ой подсети не менялись. Где и что прописать?
Кстати со 2-ой подсети 192.168.1.0 на первую 192.168.3.0 ping проходит, а наоборот нет.
