Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
АлександрЛ писал(а):Возможно ... микроконтроллеру надо определить...
Нет, после одного щелчка уже есть полностью сформированный код, который для каждого направления разный. Скорее всего просто энкодер бракованный, учитывая
порой прокручиваешь пару кругов, а изменений ни каких
sanntex, да можно.
Rosen писал(а):Оптопара стоит FODM3053. Правда в белом корпусе.
Думаю, в белом корпусе она даже лучше лучше должна работать :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение DinikS »
Victor_P. писал(а): Скорее всего просто энкодер бракованный.......
Поменял энкодер, дело было в нём. Спасибо Виктор.
Сообщение mako »
Уважаемый Victor_P вопрос по фену:
1. Какая величина напряжения на выходе ОУ U2A
при комнатной температуре?
2. Надо ли снабжать теплоотводом симистор Q3?
mako,
1. берем напряжение К-термопары при 20 градусах и умножаем на Ку, получается 1.203*100=120.3мВ
2. на Q6 не нужен точно, с Q3 не все так просто, он греется и логично было бы прицепить к нему теплоотвод, но уменя пока работает так и проблем с перегревом не было.
Сообщение IURY »
Получил огромное удовольствие от сборки ПС второй версии от Виктора. Включил и работает! Температура стабилизируется и не бегает, даже никакие коэффициенты пока не трогал. Осталось упаковать в корпус и изучить менюшку.
(180.2 КБ) 1410 скачиваний
Сообщение mako »
Victor_P,
Если у фена на выходе усилителя термопары
напряжение сильно отличается от нужного при комнатной температуре,
то его необходимо выставить подбором резистора 75 ком?
и как вообще осуществлять калибровку.
Будет ли программная калибровка?
mako, нет, R9 трогать не нужно, он там совсем не для того и практически никакого влияния на измерения не оказывает.
А сильно отличается, это насколько? Какую температуру станция показывает как комнатную?
Програмная калибровка есть, хотя возможно добраться к ней можно только в прошивке 1.01b, точно не помню сейчас.
Сообщение mako »
Victor_P,
У меня собрано на отдельных палатках (типа модулях)
два усилителя. Один на AD8551 другой на LM358.
Подключаю на вход отдельную термопару типа К (хромель-копель)
или от фена - разница не большая.
Так вот, в первом случае при комнатной температуре на выходе 0В,
но при небольшом нагреве появляется и увеличивается напряжение на выходе,
во втором случае при комнатной Uвых 1,050В при нагреве так-же увеличивается.
Фигня какая-то. 1050мВ на выходе при Ку=100 это 10.5мВ на входе, а это 258-259 градусов.
С обвязкой ОУ все нормально, номиналы резисторов не перепутаны?
Сообщение mako »
Victop_P,
с обвязкой все нормально - две платки одинаковые но ОУ разные.
Грешу на защитные диоды по входу. Не было BAV99 установил
по два встречно 4148.
Сообщение Vseryj »
IURY писал(а):Получил огромное удовольствие от сборки ПС второй версии от Виктора. Включил и работает!
Паяльник только такой надо было брать. :) И картриджи к нему.
Сообщение Rosen »
Продолжаем...
Сегодня сделал замеры (Фен).
1. ZCD - меандр частотой 100 Гц.
2. HTR - после включения постоянка приблизительно равна напряжению питания, при снятии фена с подставки и включении обдува - напряжение около нуля. ШИМа нет.
3. HRC - после включения постоянка приблизительно равна напряжению питания, при снятии фена с подставки и включении обдува - напряжение около нуля. Т.е. реле выключается, а должно быть наоборот.
Уже проверил всю обвязку и соединения. Остается только камень. А заменить нечем. Найду - попробую.
А HTR и HRC случайно не замкнуты?
У HTR низкий уровень это 100% нагрев.
Сообщение Rosen »
Нет не замкнуты. Проверял.
Я понимаю, что включается полный нагрев. Так и задумано? Сначала 100% нагрев а потом включается ШИМ?
Ну нагревом ПИ управляет, ему виднее когда 100% дать, а когда меньше :)
Меня вот это "HRC - после включения постоянка приблизительно равна напряжению питания, при снятии фена с подставки и включении обдува - напряжение около нуля. Т.е. реле выключается, а должно быть наоборот." больше интересует. Как такое может быть, если порт дохлый и почему реле включается когда оно должно быть отключено и наоборот.
upd.
Все, понял в чем дело. Это программная недоработка.
Зато я точно знаю что у Вас индикатор с общим катодом :))
Прикрепил исправленную прошивку.
FW_DFS-01_v1.02b12032016.rar
(149.67 КБ) 383 скачивания
Сообщение Rosen »
Victor_P. писал(а):Как такое может быть, если порт дохлый и почему реле включается когда оно должно быть отключено и наоборот.
А может не сам порт, а где-то в логике ЧИПа что-то нарушено? Ладно чего гадать. Заменю контроллер - отпишусь. Спасибо.
Сообщение 32serg32 »
Victor_P. вопрос по 2 версии. Резистор R30 49Ом подбирается как в первой версии? Если нет, то каков его диапазон? Нужного размера есть только 47, 51, 56Ом.
32serg32, да подбирается как и в первой станции. Он должен быть на 3-5 Ом меньше, чем сопротивление терморезистора паяльника с проводом при комнатной температуре или аналогичного сопротивления при 0 грасов. Очень точно можно не подбирать, калибровка исправит. Влияет только на работу паяльников с терморезисторами.
Сообщение sanntex »
Ув. Victor_P чем обусловлено применение mc33275 в версии DSSuT12_MB_v1.20.
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
sanntex, эксперимент.
Само-собой, все что после L3C25 можно не устанавливать, только поменять резисторы R40 и R42 на 3кОм и 1кОм соответственно и кинуть перемычку с +С25 на +С9.
