Attiny13 и счетчик 4026(логическая неопределенность)
Сообщение madalexfiesta »
РасКОТируйте пожалуйста, как же получается висячий хвост на 7 ноге тиньки, если программно явно указан 0?
Когда подается логическая 1 - её чётко видно, 0 - нихрена(почему?). Пробовал программно инвертировать, один хрен.
И как всё таки заставить определиться этому злополучному нулю? (Сразу уточню:Если подтягивать к земле резистором то на 7 ноге всегда будет ноль, единица не проходит!)
(35 КБ) 376 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Попробуйте вместо pin управлять port. Сейчас камень пытается работать
10.2.2 Toggling the Pin
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be us
ed to toggle one single bit in a port.
и не реагирует на запись 0.
А вы попробуйте заменить 74ls19 на 561ЛН2, всё- таки 74LS - это ТТЛ- логика, а 4029 и тини13- это МОП.
У ТТЛ логики по входу есть "вытекающий ток" - "висящий" вход висит в состоянии логической "1", и, чтобы на нём появился "0", эту "единицу" надо хорошо "прижать" к "земле"..
akl писал(а):Попробуйте вместо pin управлять port. Сейчас камень пытается работать
Эм... Прошивка через Ардуино, даже не представляю как использовать sbi инструкции в этой среде программирования) Коль знает кто -скажите.
Прочитал много букаФ по этой теме. Ассемблер... не моё это)
АлександрЛ писал(а):А вы попробуйте заменить 74ls19 на 561ЛН2, всё- таки 74LS - это ТТЛ- логика, а 4029 и тини13- это МОП.
Ток может и есть, но вот в чём прикол: отсоединяем 7 ногу от всего и ......
Вот так вот методом тыка обнаружил какую-то проблему именно на 7 ноге. Поменял местами программу со второй ногой - на второй ноге всё чётко работает. Проблема в симуляции тиньки?
(26.19 КБ) 353 скачивания
Вернуться в «Теория»
