Сенсорная кнопка с защелкой
Сообщение Leitto »
Добрый день!
Хочу собрать сенсорную кнопку для включения и выключение.Мне нужно, что бы один раз нажал и диод загорелся и если еще раз нажать то он выключался(в дальнейшем сделаю другую нагрузку) но что бы если я держал сенсор(использую кусочек металлизации) то он не моргал а оставался в предыдущем состоянии.
Собрал две схемы, которые нашел на просторах интернета :
эта схема работает и все шикарно.
Но у нее есть недостаток и заключается в том что если держать пластину то светодиод (который я подключал для проверки) начинает моргать, что для управления нагрузкой меня не устраивает.
Собрал еще одну схему:
но к сожалению не разобрался с логикой микросхемы К1ТР721.
Не могу понять какие ножки нужно подключать к минусу а какие к плюсу.
Описание микросхемы К1ТР721
возможно я выбрал не ту схему для решения моей задачи.
P.s Подключаю к +27В как по схеме, однако микросхема имеет напряжение -27В
Последний раз редактировалось Leitto Сб мар 12, 2016 21:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
обычно вывод 7- общий
14+
http://radiostorage.net/?area=news/1742
Сообщение Leitto »
Прошу прощения, скорей всего я не правильно сформулировал вопрос.
При использовании этой микросхемы, не использующиеся входы нужно обязательно подключать к «плюсу» или «минусу» источника питания, согласуясь с характером входа и логикой работы схемы.
Вот я и не понял как нужно подключить не используемые входы.
в этой микросхеме.
1 общий
8 питание причем в справочнике -27
Сообщение Maykill »
ну делайте на КМОП типа 561...
там по крайней мере всё ясно
http://guarda.ru/capacity/23/
а микра выше вроде спецом для настольных калкуляторов проектировалась...
если не путаю
Сообщение Leitto »
Maykill писал(а):ну делайте на КМОП типа 561...
если не путаю
Если я не ошибаюсь то в этой схеме то с конденсатора С1 триггер D1.3 сбрасывается через какое то время, а значит нагрузка включиться и через какое то время выключится.
Сообщение Maykill »
я о самом сенсоре.
режим "защёлки" можно додумать самому хоть на 561 TM2
как тут- например
http://coollib.com/b/223455/read
рис 1.5
Сообщение kotpalych »
Мне кажется в первой схеме левый вывод резистора R4 должен быть подключен непосредственно к выводам 1-2 микросхемы , а между стоком и истоком полевика должен стоять конденсатор . И еще непонятно почему формирователь именно на триггере шмидта , не лучше ли на одновибраторе ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение dream088 »
мб лучше использовать специализированную микруху? например вот такую
работает и в режиме одиночного импульса и в режиме триггера, переключение уровня высокий/низкий по выходу.
брал себе такие, работают замечательно, да и "проблема" расположения сенсора на панели отсутствует.
Сообщение Leitto »
СОбрал вот такие схемы но после диода не сбрасывается тригер (ресет инвертный )
к сожалению они не работают подскажите в чем я ошибся ?
задумка такая через диод заряжается конденсатор и в это время логическая 1 когда а потом он дает импульс и тригер должен сбросится
Вернуться в «Практика»
