Что сделать чтоб гетинакс не вонял
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть нечто года 1989с платой из гетинакса, и что странно она ещё воняет.
Плата сложная, защитное покрытие есть, но всё равно воняет, хотя ещё пропаивать придётся. Переделывать на стекло долго, да и вес лишний.
На плате переключатели, контуры, переменные резюки, так что в лак тоже не окунуть.
Может есть какие мысли по этому?
Вот думаю может водой помыть хорошо с 20 ppm , а потом смыть её дистилятом, хотя скорее плата сдохнет чем вонь исчезнет.
74LS00
Re: Что сделать чтоб гетинакс не вонял
Сообщение 74LS00 »
Пропаял плату, помыл жижей из ацетона под бензином. Воняет теперь пылью, но дух гетинакса вроде как пропал, чего нне сказать о духе пыли. В сравнении со второй платой, видимо чудок свойства поменялись.
А ведь дух реально силён, если учесть что резина не высохла, а наоборот раскисла, но не стала липкой. В добавок на 5мм от неё пожелтел метал, при том что испарения шли в сторону.
Никогда не задумывался о токсичности электроники и пока не купил китайские макетки не знал что эта бумага воняет, а тут оказалось что совок и через 20 лет не выветривается. Этаж какая тогда фанера ядовитая получается, она же и через 30 лет не менее ядовитая чем новая по евростандартам
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
самая лучшая очистка-это нагрев....духовочка 100град....затем в маслице(вазелиновое)....вони как и не бывало.
