Мелкие вопросы по теории
Сообщение DataLife »
Ребят, подскажите, насколько большой радиатор нужен для симистра BTA16 при мощности нагрузки 70 Вт?
Такого хватит?
И ещё вопрос: насколько симметричны выводы симистра? То есть, без разницы, какой из выводов соединять с затвором через резистор 330 Ом, если смотреть на эту схему?
Или, если верить картинке из ДШ, то нужно соединять Затвор и А1 ?
Резисторы smd 0805 покатят или что-то по мощнее нужно?
Извините за глупые вопросы... Заранее спасибо.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение rl55 »
DataLife писал(а):Ребят, подскажите, насколько большой радиатор нужен для симистра BTA16 при мощности нагрузки 70 Вт?
Для такой мощности вообще не нужен.
DataLife писал(а):какой из выводов соединять с затвором через резистор 330 Ом, если смотреть на эту схему?
С "условным катодом", т.е., с А1.
Резисторы R1 и R3 должны выдерживать сетевое 220В, на что, вроде бы, указанные СМД не расчитаны.
Мощность тоже поболее надо бы.
rl55, большое спасибо за ответ.
Есть ещё вопрос: какой из распространенных ОУ подойдёт для амперметра на мега8 ? Главное - питание от 4,7 Вольта... В инете много схем с разными операционниками, и кто куда подключает. Много схем на LM358, где его на +12 вешают, есть где от +5 питается...
Сообщение 6ф1 »
Ну дык, 358-й питание от 3 до 30 вольт, кажись, даташит гляньте - должен пойти.
Сообщение Morfey86rus »
Всем котам и кисам привет! Выручайте народ, имеется связка: источник питания 14,5В -> dc-dc на 4,2В -> планшет -> УНЧ на tda 2x50Вт. Проблема в следующем dc-dc брал из китая Изображение, он фонит, т.е. если планшет питать от АКБ то в динамиках никакого фона, но стоит запитать от dc-dc как слышен фон в динамиках.
Посоветовали такой фильтр Изображение но так как удалось выяснить что фон идёт по общему проводу то фильтр сказали ставить с двух сторон (планируется добавить ещё один dc-dc и USB хаб). Но меня смущает дросель L1 почему он в плюсе весит, если фон идёт по минусу или это не имеет значения???
Сообщение просто КОТ »
Он стоит в цепи. Фон не может идти по одному проводу. Хотя, можете поставить в обоих проводах. Хуже не станет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bav123 »
DataLife
при питании от 4,7в лучше взять типа MCP602. LM358 при таком питании на выходе выдаст максимум 3,5в
Сообщение rl55 »
Если помеха не связана с фильтрацией именно напряжения питания, а является синфазной помехой и для плюсового и для минусового провода питания, то надо применять двухобмоточный дроссель. При низком напряжении лучше мотать в два провода.
В усилке экранировка входных цепей и экранированные провода по входу.
В самом преобразователе может тоже имеются возможности для устранения этогих проявлений.
Сообщение Evan »
Как определить напряжение по длине искрового пробоя? Вроде как например 1 см- сколько-то киловольт
В литературе пишется что 30кв\см , но речь идет о напряженности электрического поля а не о расстоянии пробоя на единицу напряжения.
Сообщение Андрей Бедов »
Evan писал(а):Как определить напряжение по длине искрового пробоя?
В различных средах - разная.
Зависит от многих факторов.
Сообщение rl55 »
Приблизительно 1 мм - 1 кВ для воздуха при атмосферном давлении.
Вроде бы соответствует из моей практики.
Еще очень зависит от формы концов разрядника. С острых концов при меньшем напряжении, чем с тупых.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс мар 13, 2016 19:38:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
Можно посчитать :
где:
U — напряжение пробоя, в вольтах
p — давление, в атмосферах
d — расстояние между плоскими электродами, в метрах.
Постоянные a и b зависят от состава газа.
Для воздуха при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
a = 43,6·10(в шестой)
b = 12,8
P.S. А вообще => гуглим "Кривая Пашена" (или "Закон Пашена")
Семь бед, один Reset.
Сообщение Bear2011 »
А зачем? Напряжение линейкой измерять? :shock:
Сообщение Virtue »
Если взять 4 микрофона, поставить их перед одним источником звука, сигнал с каждого подать на фазовращатель, далее все 4 сигнала на усилитель, то при вращении фазы получим на выходе только изменение громкости ввиду сложения и вычитания фаз разных сигналов, или также изменение тембра звука?
Сообщение Slabovik »
Если сигнал будет моночастотым, то только изменение громкости. Если в сигнале будет несколько частот, то будет изменяться и соотношение амплитуд этих частот (из-за того, что сдвиг фазы для разных частот не будет одинаковым)
Сообщение Virtue »
Звук от музинструмента имеет тембр и кроме основной частоты еще обертона, но в целом изменение в грлмкости будут наверное заметнее чем изменения в тембре.
Если мне надо получить сигнал 2х миков в один вход, но мики слегка разные и уровень сигнала слегка отличается, как это сделать без микшера? Можно ли просто ко входу два сигнала пустить?
Нельзя. Хоть простейший микшер (на резисторах), но должен быть. Иначе просто получаете к.з.
Сообщение Evan »
Каждое напряжение имеет свое расстояние пробоя. Чем оно больше тем пробой длиннее. Вы что предлагаете высокое напряжение мультиметром мерять чтоли? :)))
Сообщение oleg63m »
Evan писал(а):Вы что предлагаете высокое напряжение мультиметром мерять чтоли?
нет, лучше пальцами определять, вернее глазами, чем сильнее вылезут от удара, тем больше напруга :))) :))) :)))
а чем тебя мультиметр не устраивает? делаешь делитель из мегаомных резюков и меряешь. только так и делают, а пробоем мерять, погрешность большая, и от многих факторов зависит
Я его полностью поддерживаю.
Ну может быть он хочет рассчитать надёжность изоляционного промежутка? :dont_know:
Для воздуха при нормальных условиях - уже писали выше.
Вернуться в «Теория»
