энергия от измнения давления и температуры
ingenerfix
Re: энергия от измнения давления и температуры
Сообщение ingenerfix »
А вот что я нашел http://diystirlingengine.com/sv-2-stirl ... generator/, не фига се еле крутит!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
There are no plans to neither produce this engine nor sell drawings to make parts. It is strictly a research project to demonstrate the viability of such a product. The difficulty and expense in making some of the components remove it from being something the average hobbyist could construct.
ingenerfix
Главное, что он работает)))
Андрей Бедов
Напишите автору, поинтересуйтесь за его КПД. :tea:
ingenerfix
Я по-англицки не умею шпрехать))) :)
mitrym
Сообщение mitrym »
котМатроскин писал(а):в емкость закачать газ, она будет менять свой размер в зависимости от температуры и атмосферного давления.
присобачить к ней генератор и мы поимеем немного этектричества в сутки
Не закачать, а откачать. Барометр называется. Только неясно, где столько барометров взять. Один конечно ничего не даст, а батарея (поле) очень даже. Можно трехмерное. Давление ходит постоянно, если через рычаг-стрелку передать, то фиг его знает, может и выйдет что.
Андрей Бедов
Всё потеряется на механических связях.
И потом: амплитуда перемещения очень мала (пусть даже и при большом усилии).
Потребуется механический трансформатор, трансформирующий огромную эту силу давления во что-то более потребное.
Мало того, сила эта будет действовать недолго - только во время смены давления. А это очень медленно.
Короче, объяснять долго и трудно, но такая схема только и годится подзаводить бружингу у часов, и то - с оговорками, "на грани возможного" (как убедились из заметки выше).
Механизм часов должен быть спроектирован максимально тщательно, исключая все потери (даже маятник применён крутильный).
Virtue
Сообщение Virtue »
Пьезоэлементы? Можно составлять их в пакеты и соединять как угодно, при изменении давления или температуры, и воздействия на них каким-нибудь элементом, дают мало-мало энергии, но при последовательном соединении могут давать много.
Знаю, что в минометных электромагнитных снарядах, в некоторых схемах, ипользуют взрывной пьезогенератор, для для наводки в контуре начального тока.
Андрей Бедов
Virtue писал(а):Пьезоэлементы?
:facepalm:
Virtue писал(а):при изменении давления или температуры
Никак не реагируют они на изменение температуры. Это не термопары.
Virtue писал(а):в минометных электромагнитных снарядах, в некоторых схемах, ипользуют взрывной пьезогенератор
Он одноразовый.
Ну и силу взрыва сопоставьте с силой атмосферного давления. :facepalm:
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
помнится,слышал, люди нагревали то ли паять пытались в руках пьезопелетту и чела жахнуло током
Андрей Бедов
Пьезоэлектрики — диэлектрики, в которых наблюдается пьезоэффект, то есть те, которые могут либо под действием деформации индуцировать электрический заряд на своей поверхности (прямой пьезоэффект), либо под влиянием внешнего электрического поля деформироваться (обратный пьезоэффект).
Virtue
Сообщение Virtue »
Сами по себе они не реагируют, я и написал про "пакеты", например пластина на которой нанесен пьезоэлектрик, может изгибаться от температурных изменений, или давления, на том и основаны пьезодатчики. Или по принципу анероидного барометра может воздействовать давлением.
Андрей Бедов
Ну и какая разница, чем деформировать?
Главное - нужна деформация.
А Вы в курсе, что напряжение на пьезоэлементе появляется только во время деформации?
Как только она останавливается - всё! Нет напряжения.
И неважно, в каком состоянии при этом находится пьезоэлемент.
А теперь прикиньте этот принцип к кривой интенсивности изменения атмосферного давления. :facepalm:
Да о чём говорить... Очередная "альтернативщина" излагается, не подкреплённая расчётами.
Virtue
Сообщение Virtue »
Чем деформиравать абсолютно без разницы, главное, чтобы было, если пластина с пьезоэлектриком будет достаточно большая и упругая, то может деформироваться хоть от ветра, то есть колыхаться на ветру, или от теплового воздействия солнца изгибаться.
Андрей Бедов
Хорошо, договорились.
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
А ещё можно использовать крышу многоэтажного дома в качестве плотины для дождя, и собранную воду направлять на водяную турбину, установленную в водосточной трубе. Во!
Папа Карло
Андрей Бедов писал(а): А Вы в курсе, что напряжение на пьезоэлементе появляется только во время деформации?
Ой, что-то сомневаюсь. Что, при статическом нагружении поляризация не происходит? И куда-то она девается если остановиться и не стучать по кристаллу?.
И как насчет статической деформации при постоянном напряжении на пьезоэлементе?
Андрей Бедов
Папа Карло писал(а):Что, при статическом нагружении поляризация не происходит?
Происходит.
Но если заряд снять через внешнюю цепь - обратно он не появится.
Папа Карло писал(а):И как насчет статической деформации при постоянном напряжении на пьезоэлементе?
При снятии напряжения деформация остаётся?
Папа Карло
Андрей Бедов писал(а): Но если заряд снять через внешнюю цепь - обратно он не появится.
И при снятии нагрузки заряд противоположного знака не появляется. Ушел, замкнулся - и с концами.
И, стало быть, при переменных усилиях заряд во внешней цепи не закорачивается, а как-то так... остаётся.
Андрей Бедов
Папа Карло писал(а):И при снятии нагрузки заряд противоположного знака не появляется.
Появляется.
Вы чего хотите сказать?
Я имел ввиду вообще-то, что для того, чтобы в цепи, подключенной к пьезоэлементу, непрерывно шёл ток - его нужно непрерывно деформировать туды-сюды.
Как Вы себе это представляете, принимая в расчёт скорость изменения атмосферного давления?
Вернуться в «Умные мысли»
