нужна простая схема где сильно бы нагревался транзистор
Сообщение kiryaka999 »
Дело вот в чем:я решил сделать теплую полу-маску на зиму, что бы воздух проходя через"систему" нагревался. Изначально хотел вставить обычную лампочку накаливания для фонаря, но потом показалось что она может лопнуть. Поэтому и решил использовать транзистор, заранее зная, что они нагреваются, т.к. на них даже радиаторы для охлаждения цепляют. Но я не силен в микросхемах и поэтому решил спросить у вас, дорогие форумчане.Всем кто поможет заранее спасибо
Сообщение Borodach »
Может обратить внимание на обычный фен для сушки волос ... ? :)
А получится запитать от 9 в батарейки?
Последний раз редактировалось Borodach Чт авг 27, 2015 20:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил.
По поводу "кроны" могу сказать только то, что для этих дел она абсолютно непригодна ... :)
Извините за цитату... А вариант с транзистором?
Думаю, что КПД транзисторного нагревателя будет меньше, нежели у обычной проволочной спирали из нихрома.
Да и надёжность такой плитки будет низкой, особенно при больших температурах.
Сообщение бабай »
kiryaka999 писал(а):Дело вот в чем:я решил сделать теплую полу-маску на зиму, что бы воздух проходя через"систему" нагревался.
погуглите из чего делают электрогрелки и попогреи в автомобилях ........... оптимально углеволокно ...... вот вам и наводка - куда копать и где искать .
Сообщение m.ix »
что там вы собрались дуть кого и куда?
скорее всего не того и ни туда.
инфракрасный обогреватель - вбей в гугель.
или просто
тёплые полы.
Сообщение Андрей Бедов »
и сзади тележка с аккумулятором. :facepalm:
Продаются маски "тепловой аккумулятор" принципа.
Накопитель накопляет выдыхаемое тепло, и превращает его во вдыхаемое. :idea:
Электропитание не требуется.
Спросите у As-а. Он вроде покупал такую.
Сообщение kaetzchen »
Pentium4 классно греется :))) как от дорожного фена
Сообщение Иван83 хороший »
По вопросу ТС.
Собственно схема электрическая принципиальная :
Где :
*Транзистор №1 - в металлическом корпусе, привинчивается к теплоотводу.
Подойдут типы : КТ802, 803, 805, 808, 809, 812, 819хМ, др. металлические транзисторы с допустимой мощностью от 30 ватт.
Неподходящи транзисторы составного типа ( по сути - микросхемы типа КТ827, КТ829, КТ972 и др. )
*Транзистор №2 - любой малогабаритный транзистор, имеющий мощность рассеивания корпусом не менее 1 вт.
Подойдут типы : КТ801, 805БМ, 807, 819, и т.п.
*Резистор R1 - ограничивает максимальный ток базы силового транзистора, категорически не рекомендуется ставить меньше 51 ом 2 ватт.
*Резистор R2 - ограничивает максимальный ток коллектора силового транзистора. Рассчитывается по формуле :
1 ом - 0.7 ампер тока. Не применять резистор мощностью менее 2 ватт.
*Резистор R3 - переменный резистор, настраивается мощность силового транзистора. Движок выше по схеме - больше мощность. Возможны номиналы 390 ом ... 810 ом, мощностью не менее 1 ватт. Проволочные резисторы ПП3-4х - подойдут.
Питать конструкцию следует от аккума 12 вольт, в крайнем случае - хороших ( алкалиновых ) батареек. Время работы от 1 комплекта батареек АА ( дорогих ) - порядка 1 час при мощности нагрева 10-15 ватт ( силового транзистора ).
От дешовых батареек невозможно получить достаточный ток ( как правило, не более 0.5 а, при напряжении 12 в. - это не более 6 ватт максимальной мощности обогревателя ).
Сообщение Foton-4n »
Транзистор можно, у меня в горелке транзюк бачок греет но там температуры до 80град но для реального бензина 60град не превышает не чего всё отлично стаб тока аналоговый с цифровой регулировкой сколько наработало и всё кулл точнее hot!
А вообще от батареек питать такое вещь сомнительная, Li-Ion АКБ надо и только. Есть еще метод регулировки эквивалентной мощи для устройств являющихся интеграторами как нагреватель, и эл мотор, я такое юзаю для паяльников КПД регулятора почти 100% точно высокая код просто можно юзать любой МК, 12В паяльник подключал к 32В. Можно юзать проволоку нихром скажем на 3-4В и питать 5-50В.
В любом случае надо связь ОС без ней будет лажа, что бы нагреватель выдавал стабильную температуру а кипяток при тёплом на входе воздухе. Так если не осилишь хотя бы прошить МК то не чё не выйдет путёвого. На МК схема очень простая и эффективная такого не соберёшь без МК.
Сообщение Тикия »
Ну куда вы в дебри лезите! Есть нагревательный элемент!
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Вы собрались все темы годовалой давности поднимать что-ли?
"Иных уж нет, а те далече..."©
Сообщение Папа Карло »
Тикия писал(а):Ну куда вы в дебри лезите! Есть нагревательный элемент!
Проще закоротить саму батарейку - оне прилично греются сами. Некоторые, даже, рванунь могут.
Вернуться в «Умные мысли»
