Катушка Тесла
Ecco
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ecco »
Alexashka писал(а):Маленькая катушка Теслы (факельник), частота 8МГц. Зацените :)))
Есть идеи че с ним можно схимичить?
это наверное SSTC у вас?
Alexashka
Re: Катушка Тесла
Сообщение Alexashka »
Ты абсолютно прав, Бро! 8) :))
Mr.Sl4
Re: Катушка Тесла
Сообщение Mr.Sl4 »
Везде выебываться и никому не давать схему.
Alexashka
Re: Катушка Тесла
Mr.Sl4 писал(а): Везде выебываться и никому не давать схему.
А кто именно спрашивал и кому я не давал? Никто не спрашивал. Так что не надо ля-ля. :kill:
Вообщето в описании к видео есть ссылка http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=905
Upgrader
Re: Катушка Тесла
Сообщение Upgrader »
Красиво когда звезды сыпятся. Балдею от этого.
Mr.Sl4
Re: Катушка Тесла
Сообщение Mr.Sl4 »
Красиво горят только пружинки и иголки из закаленной стали...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gNF28ofkFxQ[/youtube]
Evan
Re: Катушка Тесла
Сообщение Evan »
А если не удается вставить видео с youtube, то можно просто ссылкой
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
Если всё пройдёт успешно, то скоро появится моя новая статья "СВЧ генератор на BFR193". По данной схеме можно собрать генератор на любые частоты любых гармоник!
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Alexashka
Re: Катушка Тесла
Очень интересно, а к Тесле его можно будет прикрутить? :)))
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
Тикия писал(а):Если всё пройдёт успешно, то скоро появится моя новая статья "СВЧ генератор на BFR193". По данной схеме можно собрать генератор на любые частоты любых гармоник!
Значит есть не новые? можна ссылку?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
Я её двое суток назад отправил. Пока ответа нет. Но схема простая. Могу так дать. На двух транзисторах. Статья так-себе чесно говоря.
Можно одну из схем. Но Теслатон на свч работать не сможет. Нужен будет циклонный преобразователь :)
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
я пока не знаю одобрели ли её
Alexashka
Re: Катушка Тесла
Тикия писал(а): Но Теслатон на свч работать не сможет.
Ну почему же. У магнетрона факел тоже гудит с частотой 50Гц.
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
У магетрона всего 2.4 гГц. На моей схеме- до 7. На такой частоте катушка, имеющая длину в несколько раз больше длины волны, перегорит. Но, если сделать её в несколько слоёв и маленькой длины, это возможно.
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
Я уже трое суток жду ответа от модераторов по поводу статьи. Захожу в "Моя шерсть"- там под надписью "Новые статьи" дата, название,новая.
Alexashka
Re: Катушка Тесла
Извините, я очень сомневаюсь, что на такой частоте с 2х транзисторов можно снять более десятка Ватт.
Кстати упомянутые транзисторы имеют граничную частоту 8ГГц, так что на 7 у них весь выхлоп будет уходить на поддержание собственной генерации, а при их мощности всего в 0,5 Ватта снять с них более двух Ватт ИМХО дело безнадежное. Факела там точно не будет.
Тикия писал(а):Я уже трое суток жду ответа от модераторов по поводу статьи. Захожу в "Моя шерсть"- там под надписью "Новые статьи" дата, название,новая.
Там небось сплошные выкладки, расчеты и таблицы, видимо, не осилили :))
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
вообще-то я не планировал подключать его к нагрузке напрямую.
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
И мне уже давно что-то не даёт написать ещё одну статью про усовершенствованную схему (та была только на минус, а эта выдаёт переменный )
Тикия
Re: Катушка Тесла
Сообщение Тикия »
и можно,к примеру, подключить их параллельно. Дорого будет, но всяко дешевее, чем на мосфетах
Alexashka
Re: Катушка Тесла
Извиняюсь за оффтоп, но может вы просто вставите свою схему сюда? Или лучше в ветку про качер :)
А то мы так будем ой как долго обсуждать не-пойми-чаво.
Вернуться в «Умные мысли»
