Как найти штырьки (втулки) для соединения слоев ПП?
Morroc
Re: Как найти штырьки (втулки) для соединения слоев ПП?
Сообщение Morroc »
Поменьше, больше беспокоят возможные возбуды и прочие косяки от плохой земли. Возьмешь даташит на какой нибудь SPF5122z, а там в примерах платка с мульеном переходных отверстий. :))
Jeri
Сообщение Jeri »
alexander.k писал(а):Оно? http://ru.aliexpress.com/item/1000pcs-l ... 9438be97ad
ЗЫ, сам не покупал и не пользовался
такие заклепки использовал для выводов под провод 20AWG, достаточно удобны для точек на плате, где возможно отслоение медной фольги
китайские пистоны с али под отверстие 2мм, внутренний диаметр 1.4мм
(147.83 КБ) 472 скачивания
(164.96 КБ) 479 скачиваний
для малых диаметров 0.5-0.6 китайских не нашел, минимальное - 1мм+ толщина стенок достаточно большая и при развальцовке они частенько лопаются,, деформируют печатку и шляпка имеет большой диаметр, при плотном монтаже это мешает, а качественные тонкостенные америкосовские стоят совсем не гуманных денег, намного дешевле под 0.5 отверстия подобрать обычный 0.5 медный провод, который затем очень удобно сплющивать с торцов с помощью не больших тисков
0.5мм переходные отверстия
(182.75 КБ) 508 скачиваний
yuriy75
Сообщение yuriy75 »
при диаметре отверстий выше 1 мм можно использовать кабельные наконечники. Статья, найденная на просторах инета http://datagor.ru/practice/diy-tech/2474-metallizaciya-otverstiy-pechatnoy-platy.html
если надо тоньше, по идее можно сделать из иголок для шприцев.
musa56
Сообщение musa56 »
yuriy75 писал(а):Статья, найденная на просторах инета
Только перекусывать так не желательно. Неизбежно образуются трещины. Я перекусывал на оправке из сверла чтобы трубочка на сминалась.
Иглы от шприцов подкаленые и не очень подходят. Медная проволока самое то.
Shuren
Сообщение Shuren »
Все уже придумано до нас- сдуваете феном штырьки со старого проца Пентиум и вставляете в отверстия.
Не вспомню, где это видел, но понравилось.
