Об идиотах аудиофилах!!!
ИМХО - бред. Дерево при равной прочности будет тяжелее кевлара, следовательно - отдача будет ниже. И это при том, что динамики и так габаритами не блещут, а большой ход диффузора для компенсации малой площади - не лучшее решение для качественных систем (в частности, искажения из-за нелинейности градиента магнитного поля по всей длинне хода катушки)
эти колонки идеально впишутся в деревянный интерьер в квартире и я уверен,что у них хороший звук
стояли и работали в торговом центре на витрине..но сам понимаешь: там толком никуя не слышно(((
Особенно, если учесть 18-секундное (!) затухание ихних колебаний при отсутствии демпфированияsuslogon писал(а):эти колонки идеально впишутся в деревянный интерьер в квартире и я уверен,что у них хороший звук
не все хорошо то японское, что считается японским дерьмом
Признаюсь, колонки у меня самодельные. На автомобильных динамиках.
Колонки метр высотой, со звукопоглощающим материалом. Мои потребности устраивают. По паспорту написано 360Ватт, ну ватт 20-30держат. Качество нормальное. Как я упомянул, если темброблок 20дБ то вообще.
У меня комната 12м2. Потребности восполняют вполне. Хочу еще по центру на стену небольшую АС горизонтальную сделать на СЧ. На 3-гдш
Это к чему. До фанатизма конечно не надо доводить. Просто увлечение должно оставаться увлечением.
Насчет автомобильных динамиков - о качестве звучания ничего плохого не скажу, низа имеются, но вот отдача у них - оставляет желать лучшего.
Для дома ИМХО дешевый и довольно неплохо звучащий вариант - 10ГДШ-1 в корпусах объемом литров 50, и с фазоинвертором. Друзья делали - приятная вещь, большая отдача, да и динамик в большом ящике может несколько поболее своих паспортных 10Вт выдавать, Вт 20-30 без явно выраженных искажений (хотя - оценивал на слух мимоходом, особо детально не прислушивался, и ессно спец замеры не проводил).
Оценивать мощность на слух - занятие бесперспективное. Громкость и мощность чуток разные величины. С вами могла сыграть злую шутку разная величина характеристической чувствительности и ещё несколько факторов.NiTr0 писал(а):может несколько поболее своих паспортных 10Вт выдавать, Вт 20-30 без явно выраженных искажений (хотя - оценивал на слух мимоходом, особо детально не прислушивался, и ессно спец замеры не проводил).
К тому же, повышенные гармонические искажения и акустическое оформление, работающее как резонатор, могли "прибавить" громкости.
Я говорил как раз о подводимой мощностиМракус писал(а):Оценивать мощность на слух - занятие бесперспективное. Громкость и мощность чуток разные величины. С вами могла сыграть злую шутку разная величина характеристической чувствительности и ещё несколько факторов.
В том-то и дело, что явно заметных искажений не было. Низа выдавали четко, где-то герц от 30-40 (ФИ был настроен ниже резонансной частоты головок). На средних частотах - тоже явно заметных призвуков не наблюдал.Мракус писал(а):К тому же, повышенные гармонические искажения и акустическое оформление, работающее как резонатор, могли "прибавить" громкости.
Увы, измерить КНИ/АЧХ на выходе АС - ИМХО для домашних условий проблематично...
без измерительной аппаратуры как раз и нужно оценивать аудио аппаратуру!!!!!!иначе получается нагон без учета индивидуальноого уха!
так мы обсуждаем дефекты аппаратуры, или дефекты ушей аудиофилов?suslogon писал(а):без измерительной аппаратуры как раз и нужно оценивать аудио аппаратуру!!!!!!иначе получается нагон без учета индивидуальноого уха!
а у тебя чтоли идеальное ухо?
я не понимаю: вы что все роботы?да мне например похер хоть 10% кни и выходная мощность 1вт если приятно слушать - то на технические данные мне параллельно!!!!совершенно!!!я не претендую на идеальных слух в комплекте с приборами в мозгах
А вот если померять АЧХ самого уха - вообще ни о каком Hi-fi и думать нельзя... Неравномерность - жуткая, разброс между каналами - в разы, на низах завал... Только вот они работают с уникальным DSP, мозг называется... И в комплексе - получается неплохо... Вот вклад в качество звучания наших мозгов и никак не хочет признать Мракус... Именно этот уникальный DSP может расслышать нюансы звука, которые на уровне шумов не увидит самый интелектуальный прибор... И совершенно непринужденно отфильтрует искажения в несколько процентов...
С возрастом чувствительность ушей к ВЧ ухудшается.
У меня есть приятель, так он только до 5КГц слышит, и не комлексует.
Никогда не стал бы делать колонку на таких.dmr писал(а):не все хорошо то японское, что считается японским дерьмом![]()
У них не защищён зазор сверху от пыли.
Потом хрюкать начнут.
Хорошо если они боком стоят, а если диффузором вверх - гарантированный пылесос.
