- (152.28 КБ) 566 скачиваний
- (191.88 КБ) 550 скачиваний
- (179.63 КБ) 650 скачиваний
АВР для запуска электростанции.
Всем привет!!! Ребята может у кого есть схема АВР что бы установить на запуск электростанции при отрубе света. У меня стоял но в нем сгорел какойто блок похожий на автосигналку но никто не знает что это за блок. Может кто с таким сталкивался.
Срисовывайте схему блока и схему остальной разводки, потом - думайте над тем, что должно быть на лапах в разных режимах, после - пишите софт, увязывающий входы и выходы... Хотя проще для начала диагностику провести - может там какая мелочь, а сам проц жив.
Кстати, микруха там мегу8 внешне напоминает
попадалась в руки такая приблуда, но проц там стоял какой-то из ST, сейчас уже не помню
Делаю такое устройство сам. Разделил его на два блока. Однин стоит на генераторе и управляет им (восьмая мега), а второй стоит в щите в доме и занимается коммутацией линия - генератор, работой с LCD 128x64 (мега128). Для связи блоков использую радиоканал.
Блок управления генератором уже готов. Сейчас занимаюсь блоком коммутации. Как закончу - поделюсь.
Если не жалко то скинь схемку.diehard писал(а):Делаю такое устройство сам. Разделил его на два блока. Однин стоит на генераторе и управляет им (восьмая мега), а второй стоит в щите в доме и занимается коммутацией линия - генератор, работой с LCD 128x64 (мега128). Для связи блоков использую радиоканал.
