Лечим калибратор Time Electronics 9823
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение xDevs »
Не устоял и добыл таки калибратор, но не какой-нибудь там модный Fluke или Datron, а редкого мутанта Time Electronics 9823 прямиком с туманного Альбиона! :)
В интернетах что-то никакой толковой информации по нему нет, но по тому что нашлось выходит что спецификации вполне достойны сражаться с грандами Fluke 5500A/Datron 4800!
Калибратор включается, на выходе выдает напряжение, но явно проблемный. При уставке 10.00000V, на выходе получаем 9.845V. Изменяем напряжение до 10.1V, при этом выход прыгает и потом быстро возвращается к прежним 9.845V. На первый взгляд проблемный ЦАП/управление?
Приступим к препарированию...
Большинство микросхем датировано 1988 годом, некоторые 1990. Весь монтаж DIP, платы двух-слойные, что значительно облегчит восстановление схемы.
Изучим имеющиеся платы...
Передняя панель нуждается в чистке :)
Жалко что ЦАП и ИОН залиты в блоки. Вероятно тип используемого ИОНа таки останется тайной.
Кто-нибудь сталкивался с таким зверем?
Keithley 2002,2001
Сообщение MatrixOid »
Вероятно, на каком-то этапе прийдется вскрывать залитые блоки. Хотелось бы верить, что заливка только частичная снизу, иначе атас
С уважением,Алексей
Сообщение xDevs »
Заливка полная. Т.е. они взяли пластиковую форму (прозрачный поликарбонат), положили в нее плату, и все хорошенько залили. Форму можно снять (она отошла в паре мест уже), но делу это не поможет.
Оплатил мануал (бумажный), посмотрим что пришлют. Надеюсь будут схемы и диаграмы..
Keithley 2002,2001
Сообщение xDevs »
Отдавая себе отчет, что проблемы космоса чрезвычайно и невообразимо далеки от радиолюбительских форумных реалий и не несут практической пользы в сельском хозяйстве советов, продолжаем раскопки.
Благодаря неравнодушным человекам, добылись странички схемы ЦАПа и ИОНа.
Блок схема:
На борту модуля с ИОНом имеется 14-битный ЦАП выход которого уходит на модуль ЦАП (сигнал LS 14 bits, вероятно значит least significant 14 bits?).
Далее с модуля ЦАПа приходят (MS Bits return, most significant?) в модуль REF таким образом формируя 20 бит?
Смотрим на схему:
Расположение элементов:
Блок диаграмма модуля ЦАП:
Калибровочные элементы (Х и Y?)
Схема ЦАПа.
Теперь осталось разобраться как это безобразие работает.
Результат измерения сигнала REF = 10.42260V, вполне стабильные.
Keithley 2002,2001
Сообщение Svitoglad »
Что-то здесь не то. Изображение
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
Вернуться в «Измерения»
