Square to Sine
YAA
Сообщение YAA »
Gudd-Head писал(а):ФНЧ + разделительный кондер = все равно ПФ получится :)
А кто говорил, что надо убирать постоянную составляющую? ;)
MegaRazoR писал(а):Как прямоугольные имульсы 12 В превратить в синусоидальные используя минимум элементов ?
Да, если и понадобится убрать, то требования к верхней и нижней границе полосы (уговорили :) ) будут очень и очень разные.
Сообщение MegaRazoR »
Частота 1 КГц. Постоянная частота. Скважность = 2. Надо получить 1 КГц синуса. Желательно без катушек.
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Snipe »
Gudd-Head писал(а): Вот в качестве примера импульсы 1 МГц 12 В (скважность 50%) и два фильтра Баттерворта 8-го порядка: ФНЧ с частотой среза 10 кГц и полосой с частотами 500 кГц и 1,5 МГц.
Блин... А если просто цепь разорвать - вообще ноль получится %). Чё за...
ЗЫ: скважность 50% - это как? Или уж скважность, или уж к.наполнения...
MegaRazoR писал(а):Частота 1 КГц. Постоянная частота. Скважность = 2. Надо получить 1 КГц синуса. Желательно без катушек.
Самое простое тогда - эРЦэ фильтров много впослед :)). (резисторы последовательно - кондёр на землю, потом опять). Вопрос в том, какой Кг нужен. Может, проще вообще будет генератор сваять на частоту меандра.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
YAA
Сообщение YAA »
Snipe писал(а):Самое простое тогда - эРЦэ фильтров много впослед :)). (резисторы последовательно - кондёр на землю, потом опять). Вопрос в том, какой Кг нужен. Может, проще вообще будет генератор сваять на частоту меандра.
Правильно! Хочу ещё заметить, что каждое следующее интегрирующее звено влияет на параметры предыдущего. Поэтому расчёт таких фильтров не так прост... А сколько понадобится таких звеньев, зависит от Кг. Тут Multisim в помощь!
Или нужны активные звенья. Расчёт попроще, зато изготовление сложнее.
Сообщение Gudd-Head »
Snipe писал(а):ЗЫ: скважность 50% - это как? Или уж скважность, или уж к.наполнения...
Ну да, отношение длительности импульса к периоду :) Все ведь поняли...
В самом деле, если частота фиксированная может проще собрать генератор... Или есть какой-то прикол?
похоже что проще собрать генератор.
Вернуться в «Практика»
