ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Так и подсоединял. Дежурка 12 вольт подключал куллер 12см с током 180ма, держит как вкопанная стабильно. Подскажите какую нагрузку должна держать дежурка? Хочу погонять БП, пока доставляются детали для БУ.
ну и где-то столько же дежурка с подсветкой экрана, если будет использоваться линейный стабилизатор 7805.
можно взять два таких кулера и погонять часок-другой.
Спасибо большое за помощь. Есть еще такой вопрос транзисторы irf540n и 40n03p подойдут для БУ?
нет, для открытия транзисторов в БУ на затворы идут 5В:
- irf540n
- (34.1 КБ) 687 скачиваний
- 40n03p
- (10.46 КБ) 596 скачиваний
А в описании к ЗУ написано:
Транзисторы T1 и Т1 желательно применять такие, как указаны на схеме. Но если придется подбирать замену, то необходимо учитывать, что они должны открываться напряжением на затворе 5В и, конечно же, должны выдерживать ток не ниже 10А. Подойдут, например, транзисторы с маркировкой 40N03GР, которые иногда используются в тех же БП формата АТХ, в цепи стабилизации 3.3В.
Кстати, действительно
, пересмотрел поподробней даташит на 40n03gp, по графику если 5В на затворе, то сопротивление перехода увеличится всего до 20mOm и выдержит до примерно 60А, то при 10А мощность будет выделяться 2Вт. Можно вполне ставить. А вот 540-е я бы не ставил, при 4,5В на затворе (ведь не будет на затворах полных 5В) по графику всего до 10А.
Честно говоря мне еще не попадались такие как 40n03 в блоках.
По этому здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 вставят опто драйвер TLP250
Привет всем. Давно пользую две таких зарядки, в последнее время для определения остаточной емкости аккумуляторов от UPS.
Похоже обнаружил Баг в прошивке Ver 4.3_mod_1A.hex с кварцем.
Если запрограммировать профиль П1 на 13,14 и 15 а/ч аккумулятор, то на дисплее ток заряда 1,27А, а по факту разгоняется более 20ампер (мультиметр уходит в перегрузку). Шунт из нихрома 0,1 Ом краснеет начинает вонять горелым, так и обнаружил. Силовая часть в порядке, но нагревается сильно. При профиле П1 - 12а/ч ток на дисплее соответствует фактическому.
Про этот баг уже писали на форуме . Советую воспользоваться более ранней версией прошивки , а вентилятор запитать постоянно.
Дал друг АКб 9А/ч от мотоцикла, попросил после зимы зарядить! начал заряжать а зарядка не идет... стоял МК 16L 8PU, показывает 13.0...13.3В и сила тока 0.25...0.45А и вылетает в меню!
попробовал МК 16A PU с ним вообще не могу откалиброваться на АКБ 12.5В по тестеру, захожу в калибровку пишет 12.1 поднимаю кнопками перескакивает до 13.1 сразу... с горем пополам, откалибровал по напряжению, по току вообще беда пишет ку=10 1.2А, убавляю, сразу в 0.08А, еще раз нажимаю 0.35А... все скачет... опять с горем пополам откалибровал, долго нажимая, ку=200 там проще но тоже 1.20А писал сначало... зарядка запустилась, но поднимет до 14.2В и сбрасыват тут же до 13.1В... показания тока тоже не верные 0.45А... вообщем ведет себя не предсказуемо! в чем причина, МК? с этим же МК поставил с машины АКБ 63А/ч, показания скачут так же при зарядке АКБ, неустойчиво работает. БП прям поет с ним, воет разными тонами!
поставил с первым МК АКБ 63, все ровно как в аптеке...
резистивный делители подобраны смд 1206, четко подобраны... прошивка на обоих МК последняя англоязычная версия. получается на малых токах проблемы у бп в случае с первым МК, в случае со вторым МК ситуация усугубилась еще "долбанутым" МК!
Друзья вопрос по этой зарядке,столкнулся этой зимой что мой аккумулятор кальциевый,и для нормальной зарядки ему нада давать 16.1 вольта,да и соседу неделю назад ганял тоже кальциевый ,только при 16.1 поднял его,пока как зарядное использую переделаный под БП микролаб 360,можно ли в данной зарядке поднять при зарядке напряжение до 16.1 вольта?Простите но в видео которое нашёл на ютубе я не увидел такой возможности.
Ответ нашёл на странице 51,тристан писал(а):Друзья вопрос по этой зарядке,столкнулся этой зимой что мой аккумулятор кальциевый,и для нормальной зарядки ему нада давать 16.1 вольта,да и соседу неделю назад ганял тоже кальциевый ,только при 16.1 поднял его,пока как зарядное использую переделаный под БП микролаб 360,можно ли в данной зарядке поднять при зарядке напряжение до 16.1 вольта?Простите но в видео которое нашёл на ютубе я не увидел такой возможности.
собрал в режиме заряда работает но с разрядом проблема даже при отключенной акб есть (показывает) ток разряда порядка о.8А получается через d2 R12 T2 протекает некий ток и не как не могу с этим справится (калибровка все нормально)
Возможные причины:master77 писал(а):даже при отключенной акб есть (показывает) ток разряда порядка о.8А получается через d2 R12 T2 протекает некий ток и не как не могу с этим справится (калибровка все нормально)
1. Проблема в монтаже;
2. Битый Т2 или если есть дополнительная нагрузка в виде лампы, то и Т3;
3. Присутствие наводок на затворах Т2 и Т3;
4. Если Т2 и Т3 рабочие и монтаж в полом порядке, то скорее всего проблема в портах процессора - возможная утечка к плюсу и Т2 или Т3 будут в каком-то открытом состоянии, что и будет приводить в такому эффекту.
По схеме, нет ни каких разрядных цепей емкостей затворов полевых транзисторов и соответственно ни какой привязки, кроме как через сам процессор, затворов к массе (минусу)... Но и тут присутствуют токоограничивающие резисторы между портом процессора и затворами - как минимум нужно параллельно этим резисторам ставить конденсатор, но лучше собрать в цепи затворов разрядную схему на транзисторе.
Подтверждаю, так и есть, masivnik дело говорит, у меня точно такая же проблема была, пока не поставил по 1кОм на каждый транзистор на затвор-исток и затворный на 47 Ом. Я здесь и в личке писал не раз, чтобы поставить эти резисторы сразу!
masivnik, ёмкость на затворах не поможет, они зарядятся и будут только держать затвор, соответственно транзистор в открытом состоянии. И разрядная цепь - только лишнее, это для сварочных например, чтобы быстрее закрылся.
Я вообще не пойму, зачем автор поцепил на затворы большой затворный резистор?! Ума не приложу.
Последний раз редактировалось Silverdjus Чт мар 31, 2016 18:36:16, всего редактировалось 1 раз.
1 монтаж проверял не раз
2 Т2 откидывал совсем (остается д2 и измерительная цепь доп нагрузка отключена)
3 контролер 3 штуки менял эффект тот же (в Ку все 0) атмеги все разных партий начиная с 13 года
пробовал оба порта соединял вместе тоже самое
остается на наводки грешить
печатка от From_Slujba
резисторы поставил эффект 0 с откинутым т2 показывает ток 2,7а
Не правы, в момент положительного напряжения с процессора конденсатор зарядится плюсом к процессору, а минусом к затвору. Более того - пока кондер не заряжен он представляет из себя шунт параллельно включенного резистора и ... Пока положительное напряжение с процессора присутствует - оно через параллельный резистор держит транзистор в открытом состоянии. Как только процессор прижмет свой порт к минусу, то заряженный конденсатор - своим напряжением, минусом к затвору ..., закроет полевой. При этом конденсатор постепенно (время зависит от емкости и параллельно включенного сопротивления) будет разряжаться через параллельно включенный резистор... В общем - очень коротко ответил...Silverdjus писал(а):masivnik, ёмкость на затворах не поможет, они зарядятся и будут только держать затвор, соответственно транзистор в открытом состоянии.
Разрядная цепь всегда нужна и не важно сварочник это или нет... Тут главное - понять насколько, в какой мере и что... Но это уже другой вопрос...Silverdjus писал(а):И разрядная цепь - только лишнее, это для сварочных например, чтобы быстрее закрылся.
А что тут понимать - бюджетный вариант (все по миниму и просто) и не у всех возникают такие проблемы, но самое главное, каждый сам выбирает как именно ему поступать - дорабатывать или оставлять как есть...Silverdjus писал(а):Я вообще не пойму, зачем автор поцепил на затворы большой затворный резистор?! Ума не приложу.
