Определение параметров сетевого трансформатора.
Мощность примерно 30вт, для зарядки надо раза в 3-4 больше. Может цифра 26 в названии и есть мощность.
есть вот такой на 60вт ТСА-70-6 я так понимаю он тоже не подойдет.
Сетевая вилка рядом даёт некоторое представление о размерах. По-моему, ему и 20Вт многовато будет (судя по габаритам сердечника)... Во всяком случае, по советским меркам.Телекот писал(а):Может цифра 26 в названии и есть мощность.
Ну а кетайцы могут и 60 Вт заявить.
Если зарядка для авто - не подойдёт. Чтобы зарядить аккумулятор ёмкостью 60 А*ч за 12 часов, нужен ток 6А при напряжении 14В. А это 84 Вт мощности.UltraSystem1 писал(а):есть вот такой на 60вт ТСА-70-6 я так понимаю он тоже не подойдет.
есть еще вот такой двухполярный стоит в dvd elenberg ht-115 подайдет нет.
- (170.62 КБ) 717 скачиваний
Уже ближе к теме.
Только заряжать подольше придётся.
С него можно взять ток 4...5А (если запараллелить обе вторичные на 13,5В).
спасибо завтра еще пошарюсь может что нарою где то у меня еще парачку лежала трансов.
Можно сделать двухполупериодный выпрямитель "со средней точкой" - тогда (в теории) с обмотки можно снять в 2 раза бОльший ток- обмотки- то "через раз" работают..Андрей Бедов писал(а):С него можно взять ток 4...5А (если запараллелить обе вторичные на 13,5В).
А ещё можно соединить обмотки последовательно, подключить к выходу мост и импульсный стабилизатор, отрегулированный на 13,8 В (либо импульсный стабилизатор тока).
Если первичка позволит (как я понимаю).АлександрЛ писал(а):Можно сделать двухполупериодный выпрямитель "со средней точкой" - тогда (в теории) с обмотки можно снять в 2 раза бо́льший ток.
А КПД?diesel170 писал(а):соединить обмотки последовательно, подключить к выходу мост и импульсный стабилизатор, отрегулированный на 13,8 В (либо импульсный стабилизатор тока).
А дадут ли две последовательные обмотки (читай - одна) ток 5А? Если каждая рассчитана на 3А.
КПД зависит от схемы и должен быть не меньше 80%. Две обмотки по 13,5В - это 27В, при токе 3А это 81Вт. Если КПД 80-85%, то на выходе получим минимум 65 Вт и ток не менее 4,7 А. Разряженная батарея просадит напряжение до 12В и ток вполне достигнет 5А.
А если будет просто выпрямитель 13,5В - чем будем ток ограничивать? Хотя, тут можно включить первичку в сеть через конденсатор и подобрать его по зарядному току 5А. Лучший вариант в плане КПД, но требует устройства отключения от сети в случае обрыва цепи заряда.
Подождём, пока UltraSystem1 "завтра еще пошарюсь может что нарою".
Так нашел вот такой транс 6170rck16za ace 0529 вот фото нашел на форуме что он стоит вроде как на lg lm m342
- (233.12 КБ) 619 скачиваний
- (216.24 КБ) 470 скачиваний
- (250.12 КБ) 622 скачивания
- (198.12 КБ) 721 скачивание
И еще вот такой на нем нет ни каких маркировок он выдвет 14.8в провод превички линейкой прикинул вроде как 0.5мм а вторичка гдето1,2- 1.5мм
- (151.62 КБ) 682 скачивания
- (212.12 КБ) 690 скачиваний
- (170.24 КБ) 698 скачиваний
Не-не! Они оба маломощные. Для компьютерной акустики- в самый раз, а на зарядку - слабые.
!00 Вт. это самый минимум для зарядки, а более-менее - 160 честных советских Ватт, и то, будет греться.
Не мешайте мешать!
ТСА-70-6 а если на базе этого транса можно перемотать.?
ТСА-70 это как раз 70 ватт честных. Вам хватит? Да, кстати буква А в маркировке означает, что провод намотан алюминиевый ( ноу гуд).
Если больше никаких вариантов нет, то делают на базе тора из Elenberg.
в ТСА-70 смешанное применение материалов - первичка медная, вторички алюминиевые.
на этом же железе делался ТС-160 с полностью медными обмотками, и делался ТСА-40 с полностью алюминиевыми обмотками.
Да какая разница, из чего обмотки? Главное, что трансформатор честно выдаёт заявленную мощность и имеет нехилые запасы прочности. В СССР фуфло не толкали.
