Мелкие практические вопросы
vladds94
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение vladds94 »
Я соединил как на картинке 1. Лучше соединять как на картинке 1 или 2. Если как на второй картинке то придется переделывать.
(88.72 КБ) 382 скачивания
(171.15 КБ) 765 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Правильный вариант - №1.
vladds94
Я хорошо притянул их, клемники попались хорошие. Правда алюминиевую жилу немного продавил, а это писали что не очень хорошо. и еще жила алюминиевая за болтик выступает на миллиметра 2 всего .
Андрей Бедов
vladds94 писал(а):Правда алюминиевую жилу немного продавил.
Я между винтом и жилой кладу узкую полоску жести от консервной банки. Помогает уменьшить повреждение жилы при затягивании.
vladds94
Дома уже похожая мысль пришла. Ну уже поздно, думаю все будет хорошо. :) Тем более что коробку уже залепили . Знаю что кабели не совсем подходящие но какие купили .
(195.44 КБ) 412 скачиваний
Evan
Сообщение Evan »
В мои загребущие лапы попал очередной изолятор
Очень похож на наш ШФ-20 но немного отличается головка. И маркировка иная - St-20
У кого какие будут предположения по поводу страны - производителя ?
Андрей Бедов
Evan писал(а):предположения по поводу страны - производителя
Страны СЭВ?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Почему-то хочется сказать ГДР. Но ничего не гарантирую.
И ты врёшь!!! © Vladisman
6ф1
Сообщение 6ф1 »
В 'брежневские времена' в энергетику шло много чего венгерского/болгарского - может и этот отуда. Ну да этож СЭВ!
Nevox
Сообщение Nevox »
Всем привет! Не нашел темы про поиск элементов. Я ищу источник опорного напряжения с выходом 5В. В схеме максимальное напряжение питания у меня 5 вольт. Все источники опорного напряжения, которые я смотрел должны питаться от 5.2 до 5.5В , чтобы на выход дать стабильные 5В, а у меня в схеме такой источник опорного напряжения запитать нечем. Подскажите, может кто использовал опору из 5В в 5В? И есть ли такие вообще?
Maykill
Сообщение Maykill »
а при просадке откуда он недостающее возьмёт? :)
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Есть гальванически развязанняе источники питания 5 в 5, 5 в 12...
типа таких
http://dc-dc.su/mornsun/b0505s-1w.html
http://www.chipdip.ru/product/am1d-0505sz/
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Они без стабилизации, но мысль правильная. Только на выходе нужно не 5 вольт, а 7-12. А далее как обычно, из 7-12 формируется опора. Надо "так себе" - TL431, покруче - AD580 или посовременнее :)
TTT355
Сообщение TTT355 »
Варил транс от БП пк феррит не разварился, грел строительным феном на 350-400С не разошелся клей. Чем растворить клеевой шов?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Андрей Бедов
Говорят в ацетоне сутки мочат.
Martel-
Сообщение Martel- »
TTT355 писал(а):Варил транс от БП пк феррит не разварился, грел строительным феном на 350-400С не разошелся клей. Чем растворить клеевой шов?
Не знаю, о каком варианте речь, но я так ни разу и не смог разъединить две ферритовые получашки.
Много раз пытался, ибо ферритовые магнитопроводы очень были нужны, а выбора не было...
Если они на, чем-то типа, БФ клее, то спирт легко разъедает. а вот те, которые наверное посажены на эпоксидку - никак.
Тема про скрутки вроде уже закончилась, но сейчас, случайно встретил в сети любопытное фото.
Вот, пожалте?
Новые технологии :)
(как они это будут изолировать и упихивать в коробку, не знаю. )
Последний раз редактировалось Martel- Ср мар 16, 2016 18:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):(как они это будут изолировать и упихивать в коробку,
А изолента для чего существует? :)))
ypppu
Сообщение ypppu »
Медная скрутка хороша, когда не мокнет и не греется, иначе идёт окисление. Один раз было пропал контакт из-за изолетнты. Клеящий слой изоленты был настолько толстый и текучий, что в тёплом электрощитке пропитал скрутку насквозь, вся медь потемнела.
На картинке использована гильза встык. Для освещения пойдёт, но нужно было применить изолированную. Теперь придётся изоленту мотать. Провода зачищены на разную длину - халтура. А впихнуть всё это в коробку вполне реально.
musor
Сообщение musor »
про опрессовку трубками(гилзами) спецпресом ручным-очень прогресивная технология на западе и америке...там есть чемоданчики для монтеров =комплекты спецом для этого... там кроме преса еще и фен
в дополнение к клещам у нас юзают старье...
Martin76 писал(а):изолента для чего существует?
то там кроне ОПРЕСОВКИ ГИЛЗАМИ
они кстати
бывают медными
медными лужеными
алюминевыми
железными цинковаными
для быстрой изоляции ГИЛС идет еще термофен +трубка термоусадочная специалная(не путать с той что любители юзают)
просто там толщина ИЗО другая-толстая и температура повыще
можно и обычны юзать по 2-3слоя с последователнойосадкой
для торцевых целей(как тут фото) есть термоусадочные колпачки.. есть и колпачки холодного обжима (на малые размеры) их надо не пережать иначе треснут но они малонадежны изза тонкой трубки...я их не люблю и не применяю
в коробку влазит и не такое...киянка резиновая в помощь
я и по 8 соединений впихивал в 1квадратну коропку
но у на с эту арматуру трудно купить на размер меене 6квадро
вот и не распространена
беда изоленты ПВХ-плавится и плывет или сохнет и разматывается а ЕЩЕ ВЫДЕЛЯЕТ HCl при нагреве окисляя метал...до почернения
ХБ изолента черная на каучуке горюча...
стеклотканая ...недоступна в быту...
вобщем народ юзает что есть... впоть до холодной скрутки которая...вне закона но есть..
Evan
Сообщение Evan »
А что если такую скрутку делать ? Надежно, не перегревается, скрутил, пропаял, и замотал изолентой.
Вернуться в «Практика»
