Усилитель Лачиняна
HariusHek
Re: Усилитель Лачиняна
As писал(а):Согласен с Brigadir-ом, лампа в данной схеме - основной источник искажений... Но, может быть, автор схемы именно этого и добивался? :))
"Агеевский" усилитель имеет такой же выходной каскад, но в тысячу раз меньший коэф. гармоник! :))
И звучит ничуть не лучше, кстати... :)))
Не согласен с Бригадиром по согласованию - у Лачиняна второй каскад на лампе - катодный повторитель.
vem566
Сообщение vem566 »
Какая разница, повторитель или нет, если в целом это клиника?
Да и в подписи путешествие из Москвы в Ялту через Алма-Ату...
HariusHek
Теперь каждое схемное решение можно трактовать, как карта ляжет? :dont_know:
Я конкретно высказался, в чём не согласен с Бригадиром, а не по общей концепции схемы.
Просто хотел, чтоб обратили внимание на строение лампового каскада.
вовчик новосиб
Сообщение вовчик новосиб »
все, хватит на сегодня, а то жена на развод подаст :))) ,да и мультиметр угробил- забыл с прозвонки переключить на напругу и начал мерить. Если кто собирал данную схему и сталкивался с такими сложностями, то прошу поделиться. От советов бывалых радиолюбителей тоже не откажусь.
Еще раз скажу - затею не брошу из принципа. Знакомых радиолюбителей у меня не осталось, так что надежда только на форумы и понимания участников форумов. Кстати - форумом пользуюсь впервые, поэтому извините если что. :beer:
вовчик новосиб
вот рисунок с усилителя, как и что у меня расположенно. срисовывал с него, не со схемы
(96.26 КБ) 871 скачивание
(96.26 КБ) 813 скачиваний
Последний раз редактировалось вовчик новосиб Вт мар 08, 2016 05:00:18, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..вовчик, а где сам рисунок-то...?... :)
вовчик новосиб
:dont_know: ни че не пойму , ни хочет фото прикреплять? :dont_know:
с телефона получилось, а с ноута не хочет
(93.75 КБ) 895 скачиваний
(94.68 КБ) 854 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
вовчик новосиб писал(а):..с телефона получилось..
.. :))) :facepalm: ...эта чо..?
вовчик новосиб
Вид изнутри, в художественом исполнении. :twisted:
ssc
Сообщение ssc »
...а я думал задание для экстрасенсов на ТНТ... :)
вовчик новосиб
Решил попробовать изобразить как есть, цвета специально разные использовал, думал может кто что заметил. Силовал со своего изделия как есть и что куда идет, старался тютелька в тютельку сделать.
Если транс обмотать фольгой и посадить на корпус, получиться экран? или же лучше перегородку сделать?
На лампы точно перегородку поставлю.
полностью перебрал, эфект тотже
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=160871&st=40
гляньте фотки перепаянного усилка сдесь ,кот не дает фото разместить
вовчик новосиб
отпаял выходники, замерил ток между т2 и т5 80-85 ма, между т3 и т4 80-85 ма. ни че ни понимаю?
кстатаи , можете подсказать могли лампы выйти из строя из за перепутаных 6 и 8 ноги ? усилок так и не пошел, при объединении общих предварительного и оконечного каскада светодиоды д1 начали зажигаться сразу а не после прогрева ламп. и пошел заветный запашок, и потухли светодиоды завязанные с 850 и 852 транзисторами.
Сегодня в инете нашел одно обсуждение на каком то форуме (в 2005г обсуждали) и там описали что 6 и 8 нога на схеме перепутаны.
ответьте пожалуйста , если кто знает - могла лампа вылететь из за перепутаных 6 и 8 ножки.
И еще ,у меня впечатления что всетаки транзисторы бракованные, попробую взять импорт, брать прийдется все, потому как звонятся они все как рабочие и точно знаю что
кстатаи , можете подсказать могли лампы выйти из строя из за перепутаных 6 и 8 ноги ? усилок так и не пошел, при объединении общих предварительного и оконечного каскада светодиоды начали зажигаться сразу а не после прогрева ламп. и пошел заветный запашок, и потухли светодиоды завязанные с 850 и 852 транзисторами.
И еще ,у меня впечатления что всетаки транзисторы бракованные, попробую взять импорт.
сборку препроверил на 10 раз и в интернете ни где не нашел чтобы что то писали про ошибку в транзисторном каскаде.Точно знаю что на 816,817,818,819 усилок работает, собирал лично сам и усилок пошел с первого пуска.
ssc
Сообщение ssc »
..проверяйте покаскадно - УН на лампе можно отключить и проверить работу ВК без него..только нагрузку сначала не подключайте...а то если на выходе постоянка, рискуете остаться без динов и запалить одно из плеч ВК..
вовчик новосиб
Подключил выходной коскад отдельно и соединил среднюю точку с9-с10 со средней точкой с6-с7, гул был но при косании пальцем до баз входников усилок реагировал и динамики вылетать перестали. Соединил все с ламповым каскадом и началось - динамики загудели как будто на них подали тупо напряжение, затем легкий запашок и светодиоды завязанные с 850-851 потухли (светодиоды живые, больше ни чего не проверя -время не было). Кстати - 6 и 8 ногу подключил как прономерованно на схеме, только после так сказать аварии пошарился еще в инете и нашел обсуждени данного усилителя (в2005г обсуждали) и там тоже описано что по номерации е6 и 8 перепутаны.
Все мужики, психанул и взял 816г,817г и 818г,819г, решил собрать то что реально работало. Если все будет норм ,значит брак в транзисторах. Вот только в каких? все звонились как живые. Если на комплекте 816-819 пойдет , то вместо 850тых и 81вых возьму им импотрные аналоги.
Может в принципе работы ламп и транзисторов я чего то и не допанимаю, но глядя на схему могу её собрать.
P.S. Может я сделал ошибку в соединении общих? И не стоило общий ас соединять с общим транзисторов и ламп?
вовчик новосиб
[quote="ssc"]..проверяйте покаскадно - УН на лампе можно отключить и проверить работу ВК без него..только нагрузку сначала не подключайте...а то если на выходе постоянка, рискуете остаться без динов и запалить одно из плеч ВК..[/quote]
C лампами разобрался. Я убрал R8 и припаял R6 между 6 и 2 ножкой и это было ошибкой, сейчас у меня R2 через 100кОм на общем, а между 6 и 2 ножкой конденсатор на 0.22. Подключил колонки и наконец то услышал долгожданное пение.
Но тему пока закрывать не буду, еще предстоит работа над транзисторным каскадом, нужных светодиодов у меня нет, а значит придется подгонять ток.
Если у кого есть какие соображения как проще сделать транзисторный каскад, буду весьма признателен за предложения.
Кстати относительно напряжения на выходе ламп - разница в8 вольт, причина в лампах или в транзисторах 604? резисторы подбирал парно, с наименьшим разбросом.
Не подскажите- лампы играют с хрипотцой(например как будто на сигнал еще пальцем дотронуться) это нормально ? ас 4Ом
И еще вопросик до кучи - импортные красные светодиоды подойдут ? у меня есть плата (интерфейс) от стиральной машины, их там штук 20
вовчик новосиб
Да, разачарован я в форумчанах данного форума, так бы и писали - что если я термины и принцип работы не понимаю то помогать не будут. :evil:
кстати - ламповый каскад заработал.
vem566
Сообщение vem566 »
Дело не в том, кто и что понимает, а в том, что заниматься этим усилителем ни у кого желания нет. Ну не схема это, а извращение. А на форуме в основном нормальные люди. Просто мазохистов почти нет.
Светодиоды заметно отличаются по параметрам в зависимости от цвета. А так, ну красный и красный. Ток примерно одинаковый, падение напряжения то же. Кроме того, при одинаковом токе может быть небольшая разница по падению напряжения. Так что красный на красный менять можно запросто. К тому же в схеме они стоят не для цветомузыки, а в качестве стабилитронов. На крайняк можно заменить на цепочку из 4-6 диодов. За одним и подбирать смещение можно будет.
вовчик новосиб
Собрал транзисторный каскад на кт816-кт819, подал напряжение и 27ом начали греться, и начинают дымить,ламповый каскад не подключал . Может кто нибудь просчитать эту схему? У меня ума на это не хватает.
У меня подозрение что опечатка и попутаны номиналы резисторов, либо подключение источников тока vt4,vt5.
ибуки
Сообщение ибуки »
если так хочется гибрид возьми этот пред,можно на 6н23 но резисторы 15к уменьши до 10к
и этот выхлоп
получите неплохой звук
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Народ! А вот скажите кто нибудь знает хоть одного человека который в трезвом уме и твердой памяти повторил эту схему и она просто заработала (транзисторная часть)? Может в клинике Кащенко открыли радиокружок? :))) Да не собирал ее никто, включая автора, написал для журнала Радио статейку, схемку рожденную больным воображением, гонорар получил ...так ведь больше половины статей в Радио писалось.
Покойный дедушка Лихницкий, грамотный инженер - разработчик усилителя Бриг если кто не знает, писал ФЕЕРИЧЕСКИЙ бред! Про конденсаторы 3го рейха, неправильные тембр-блоки Баксандала, невоспитанные советские конденсаторы и лампы кстати тоже :))) ...и таки зарабатывал на этом себе таки на жизнь!
