Подскажите пожалуйста по расчету выходного дросселя для двухтактного прямоходового преобразователя, в моем случае это будет пуш-пулл. Я заметил, что этот вопрос как-то слабо освещен на форуме.
У меня проблема в том, что преобразователю предстоит заряжать батерею конденсаторов силового блока фотовспышек (несколько ламп-вспышек подключенных к общему блоку накопительных конденсаторов). Соответственно, напряжение на выходе ИИП будет изменяться от нуля и до ~450 вольт, а ток наоборот спадать от какого-то максимума (хотелось бы ~1/2 ампера в среднем) до нуля. Питать всю эту конструкцию планирую от 6-ти литий-ионных ячеек, т.е. примерно от 20-ти вольт. Общая емкость конденсаторов для начала будет 10 000 мкФ.
Как в такой ситуации более-менее грамотно расчитать выходной дроссель?
P.S. да, я понимаю, что пуш-пулл не идеальная топология в данном случае, и обратноход подходит лучше, но сделать низковольтный обратноход даже на 200вт проблематично - ток ключа приближается к полусотне ампер со всеми вытекающими.
Заранее спасибо,
Андрей.
