Сообщение alr5000 »
vvsector85 писал(а):хочу отказаться от К155ИД1
Как вариант, HV5812P или HV5812PJ: http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/370 ... 812PJ.html
На этих драйверах сделаны все кит-ы от pvelectronics http://www.pvelectronics.co.uk/kits/sta ... IN8_v3.pdf
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение A_AVL »
Зато нужна будет кучка базовых резисторов
Сообщение Zodboz »
alr5000 писал(а): Как вариант, HV5812P или HV5812PJf
Цена у нее не хилая , не думаю что есть смысл :shock:
Сообщение vvsector85 »
а есть схемы без К155ИД1, с счетчиком или сдвиговым регистром? В принципе, не важно, на какой логике, реализовать это не сложно. Главным образом, интересуют катодные ключи.
Где-то еще встречал упоминание об отказе от К155 в пользу более многоного МК (+6 ног), вариантов много, но хотелось бы найти проверенный вариант ключа.
Последний раз редактировалось vvsector85 Вт мар 15, 2016 17:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
Zodboz, если для себя не жалко, то стоит.
Сообщение Zodboz »
vvsector85 писал(а):а есть схемы без К155ИД1, с счетчиком или сдвиговым регистром? В принципе, не важно, на какой логике, реализовать это не сложно. Главным образом, интересуют катодные ключи.
на первой странице есть схема Часики на логике , на логике :))) , да и другие типичные еще есть , но ключи там просто на одном транзисторе , и именно катодные , а не анодные как в случае с ИД1 , и схема эта статика ,как на счетчиках сделать в динамике я не видел ,может кто покажет ?
suslogon писал(а):Zodboz, если для себя не жалко, то стоит.
Ну это фанов надо =) , хотя ради интересных ламп наверное оно того стоит , но не для ин-14,12 и подобных
Сообщение uldemir »
MAX6920. Только ей надо организовать 60в на питание. Но зато в случае динамики не нужно заботиться о напряжении смещения - оно уже есть.
Zodboz писал(а):как на счетчиках сделать в динамике я не видел ,может кто покажет?
Идея в том, чтобы использовать в динамике один 4017 вместо К155, скармливая ему цифру, которую нужно зажечь в данный момент в текущей лампе последовательно. А аноды пусть переключаются как обычно, через MPSA42/92.
Интересует, какой вид должен иметь ключ на катоде, чтобы ничего не попалить.
И еще, может делал кто-то, нужен очень компактный механический звонок (пищалку ставить не хочу). Корпус вот такой, под Z570M, выточил дремелем из цельного бруска ясеня. Д150хВ25хШ40. Внутри места 140х22х32
Сообщение Zodboz »
uldemir писал(а):MAX6920[/url]. Только ей надо организовать 60в на питание. Но зато в случае динамики не нужно заботиться о напряжении смещения - оно уже есть.
Это наверно не хилый недостаток , транс мотать к преобразователю, нестандартно это )
vvsector85 писал(а): Идея в том, чтобы использовать в динамике один 4017 вместо К155, скармливая ему цифру, которую нужно зажечь в данный момент в текущей лампе последовательно. А аноды пусть переключаются как обычно, через MPSA42/92.
4017 может светить только одну цифру в один момент ,и переключается сто лет , и это не дешифратор , так что не понятно как ему скормить цифру , да и как ставить и на анод ключи и на катод ... вообщем не реально это все , было бы реально уже бы сделали.
Как вариант тогда еще BU2090F, много кто вроде тут на ней уже делал , но там тоже диоды надо ставить и стабилитрон чтоб не было засветки на соседних лампах :)))
Примеры схем SLvik и SLvik
И чем ид1 не угодила?
Zodboz писал(а):4017 может светить только одну цифру в один момент, и переключается сто лет
Так ИД1 тоже только одну цифру засвечивает. А разве нужно больше?
По ДШ при питании 5В, она переключается за 200нс, я бы не сказал, что это "100 лет"
как скормить цифру? Очень просто - последовательно. Например, если нужно засветить цифру "8" это будет выглядеть как-то так:
clk: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
следующая цифра - лог 0 на reset на мгновение и передаем следующую цифру.
пару микросекунд ни одна лампа гореть не будет, пока счетчик не досчитает до нужной цифры, но никто этого не заметит)
Чем не угодила ИД-1? - ДИП-корпусом, редкостью, глючностью некоторых экземпляров.
Последний раз редактировалось vvsector85 Вт мар 15, 2016 19:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Charon »
A_AVL писал(а):Зато нужна будет кучка базовых резисторов
Для КМОП логики, вполне можно обойтись лишь одним. Правда, катоды будут поджигаться низким уровнем, так что дешифратор нужен с инверсией.
Сообщение SLvik »
Привет всем.
Загадка для вас.
Что это ???
(169.12 КБ) 1354 скачивания
Сообщение Charon »
Прибор с индикатором на трех никсях :)))
Реально может быть почти чем угодно, есть версия, что это таймер для черно-белой фотопечати (возможно, никсевый свет не засвечивает ч/б фотобумагу.
Последний раз редактировалось Charon Вт мар 15, 2016 19:15:06, всего редактировалось 1 раз.
Charon писал(а):Правда, катоды будут поджигаться низким уровнем, так что дешифратор нужен с инверсией.
Так катоды ж не напрямую от 4017 будут зажигаться, а через ключ, так что инверсию можно сделать за счет ключей.
Сообщение alr5000 »
SLvik писал(а):Привет всем.
Загадка для вас.
Что это ???
Таймер на 9 минут ? :)))
Сообщение Charon »
Это ключ с общей базой, он не инвертирует сигнал. Так что дешифратор нужен все таки с инверсией. Либо МК, тогда это можно учесть программно.
А если сделать ключ на полевике, на том же 2N7002, будет инверсия. Только я не понял, на счет
Только вот для 2N7002 нужна будет кучка диодов и подпорка на уровне 55В
что за подпорка?
И про какой именно "этот" ключ Вы говорите? Тот что на одном MPSA42?
Сообщение Charon »
Ограничить напряжение на стоке ниже чем напряжение пробоя, чтобы мосфеты жили долго и счастливо.
http://www.google.ru/url?q=https://web. ... c8rzs6Iuvw
Рис. 2. Один базовый резистор на все ключи.
Последний раз редактировалось Charon Вт мар 15, 2016 19:40:11, всего редактировалось 1 раз.
А как именно это сделать?
Сообщение Charon »
Там же есть схема, рис 2. А можно и по рис. 6 - один эмиттерный резистор на все ключи. Тогда в анодных ключах резистор не нужен. Но на рис. 6 транзисторы работают в линейном режиме, так что могут и не потянуть, по крайней мере те, что SOT-23.
Вернуться в «Умные мысли»
