Все про USBAsp
Сообщение radteh »
RX24 Какая операционка у тебя стоит? Даже с учётом SlowSCK довольно долго шьёт.
Сообщение RX24 »
radteh писал(а):RX24 Какая операционка у тебя стоит? Даже с учётом SlowSCK довольно долго шьёт.
Windows xp professional sp3 Сам не пойму где еще копать...Може быть изза винды?
Сообщение radteh »
Если она только какой нибудь ZverXP.
Сообщение alex68md »
alex68md писал(а):точно спасибо!
господа владельцы аспа у кого работают проги экстример и казама ?
казама ни с одним известным процом не может прочитать фьюзы
а экстример всегда выдает ошибку при прочтении флэшки (хотя вроде всё прочитал)
как побороть эти ошибки ктото знает ?
Сообщение руня »
у кого есть драйвер под Windows 10 ?
Сообщение serg_svd »
руня писал(а):драйвер под Windows 10 ?
От 7ки работает нормально.
Сообщение руня »
а где можно взять от семерки?
Ставил драйвера с авторской страницы. http://www.fischl.de/usbasp/
На 10ке у меня работают.
Сообщение руня »
serg_svd писал(а):Ставил драйвера с авторской страницы. http://www.fischl.de/usbasp/
подскажите а эти драйвера подписаны?
Сообщение lawr »
руня писал(а):у кого есть драйвер под Windows 10 ?
Архив драйверов для win7_10. У меня прекрасно работают на win10_64bit.
Можно ставить без программатора, после подключения USBasp'a все станет автоматом без вопросов, запросов и прочей лабуды.
Размер архива больше 1Мб, потому два куска.
USBasp.part1.rar
(720 КБ) 244 скачивания
USBasp.part2.rar
(337.84 КБ) 201 скачивание
Сообщение RX24 »
Ура! Разобрался таки, почему мой девайс так долго шил! Вобщем еще раз перепроверил все, сравнил с калькулятором фьюзов, оказывается надо еще запрограммировать фьюз SUT0. Когда он у меня был не запрограммирован, без перемычки шить вообще не хотел, вылазила ошибка, а с перемычкой шил долго.Сейчас запрограммировал SUT0, с перемычкой шьет так же, например мегу 168 около двух минут, но теперь стал шить и без перемычки, без перемычки шьет примерно 20 секунд.
Сообщение boka1733 »
RX24 писал(а): оказывается надо еще запрограммировать фьюз SUT0. ...
Странно, что этот Fuse может влиять на скорость работы. По даташиту SUT0 это Select start-up time - и действует только на запуск при включении питания.
Я тоже недоволен скоростью своего USB asp - по всем софтам (дудука, хазама.....) только на 32к можно шить - долго и печально.
Прошивка 2011-05-28, драйвера видят железо (W7 32) сам свисток программатора из Китая, перешит.
Перемычки для понижения скорости на плате нет в в принципе (только RESET для программирования)
Мелочь, типа 2313 им шить ещё удобно, а большие кристаллы - десятки минут - напрягает.
Однако, я сделал такое "открытие" - после подключения программатора в USB, любая софтина выполняет любую команду (чтение,запись,сигнатура, фьюзы....)
на любой скорости, вплоть до 1,5МГц только один раз. Причем, работает корректно! (например, шью кристалл в схеме на кварце 16)
Вторая и последующие команды вызывают ошибку ...rc=-1... и читать-писать можно только понизив скорость до 32к и менее.
Получается такой алгоритм:
- подключили программатор к устройству
- втыкаем программатор в USB
- ставим максимальную скорость 1,5МГц в софте (любом)
- читаем сигнатуру, чтобы убедиться что ISP виден правильно - чтение ОК
- отключаем-снова втыкаем программатор в USB
- заливаем файл flash (или читаем) в программируемый кристалл- все прекрасно работает на большой скорости
- для заливки еепрома (или любого другого обращения к чипу) надо снова перетыкать свисток....
уже думаю вывести RESET программатора на кнопку, чтобы не ушатать разъем USB.
Как это победить? Прошивка глючит или ковырять драйвера винды?
Сообщение RX24 »
boka1733 Про этот фьюз я читал, что он привязан к фьюзам CKSEL и если он выставлен некорректно, то могут быть глюки с самопроизвольным перезапуском проца. Но, в данном случае действительно он мало влияет на работу. Я любопытный, и решил проверить снова, перепрограммировал, то есть отключил фьюз SUT0, и проверил вновь, как ни странно программатор стал работать хорошо и без этого фьюза, но на всякий случай я его снова запрограммировал. То есть, до этого без перемычки мой девайс вообще не работал, в самом начале выдавал ошибку, и зависал напрочь. А с перемычкой он шил долго, то есть мегу8 он шил почти 2 минуты, мегу168 соответственно почти 4. Но при этом никаких глюков не было...Все перерыл, но упустил один момент, до того как добрался до этого фьюза, я переустановил драйвер, а вот проверить без перемычки программатор не удосужился, скорее всего вся проблема была из-за либо кривоустановленного драйвера, либо был какой то конфликт драйвера, с чем то другим.Сейчас же без перемычки программатор просто летает, мегу 168 шьет секунд за 15, а раньше дождаться не мог, пока он ее прочитает...Если у Вас без перемычки, посмотрите 25 вывод если у Вас мега в tqf32 корпусе, может быть вывод уже на корпусе сидит, то есть чтобы не заморачиваться они на всякий случай ее уже жестко привязали к земле) Поэтому он и шьет долго, у меня если поставить перемычку, так же шьет долго, но сейчас после перестановки драйвера он стал работать и без перемычки и очень шустро!
RX24 писал(а):... скорее всего вся проблема была из-за либо кривоустановленного драйвера, ....
посмотрите 25 вывод если у Вас мега в tqf32 корпусе, может быть вывод уже на корпусе сидит...
Изучил мою плату под лупой и с тестером - 25 нога виси в воздухе. Там вообще из этого верхнего ряда tqfp только RESET разведен.
Буду подбирать драйвера для W7.
Сейчас заменил файл libusb0.sys на более новый 1.2.4.0- пропала "одноразовость" совсем :( теперь постоянно rc=-1 на любой скорости, кроме 32к
Поставил более старый 1.2.2.0 - вернулась "одноразовость" - после каждой операции чтения/записи через программатор, надо его передергиваь в порту USB чтобы работал на бОльших чем 32к скоростях.
Похоже, дело в чпсете маеринки (GIGABYTE AMD) и работе USB
Сообщение prinv »
руня писал(а):подскажите а эти драйвера подписаны?
Нет, не подписаны. Нужно отключить проверку подписи драйверов. Гуглите как.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение RX24 »
boka1733 Вот и у меня этот драйвер 1.2.4.0 стоит. У Вас тоже выдает ошибку после его установки? У меня ведь такая же ситуация была.Попробуйте снова его поставьте, если будет ошибка, удалите, и снова установите, скорее всего какойто конфликт с какими то драйверами...Я когда искал решение проблемы погулял по форумам, не у меня у одного такая была проблема без перемычки ошибка с перемычкой как черепаха шьет...Ну и после всего этого, если не поможет, считайте фьюзы, если SUTO у Вас не запрограммирован, установите его...Во всяком случае после таких манипуляций, у меня все прекрасно теперь работает)
Но все же, у меня иногда вылазит тоже ошибка, но оочень редко, и программатор не зависает как раньше нужно его было перетыкать. вот что то в этом роде
Double check chip, or use -F to override this check.
Сообщение moonlight1 »
День добрый. Имею вот такого красавца:
Подскажите как можно обновить прошивку на данном программаторе, не имея второго такого же программатора и ардуино? Точнее ардуино есть, но надо программатор чтобы ее вразумить работать...
Сообщение radteh »
Искать комп с COM или LPT портом и собирать программатор пять проводков.
radteh , ясно просто я пытаюсь реанимировать ардуино и при прошивке загрузчика в ардуино была ошибка и в логе писалось что может быть стоит обновить прошивку программатора... просто и через 6 контактов подключал и через пины но не как не получается реанимировать ардуино, а ведь она еще сегодня утром работала =\
Я, кажется, разобрался, почему мой USBasp читает только на медленной скорости.(свисток из китая)
Драйвера, как и фьюзы, совершенно ни при чем. Они могу быть только установлены правильно или неправильно :)
Я нашел дрова 1.2.5.0 для USBasp - с ними работает как и с 1.2.4.0, внешних отличий не обнаружено.
А причина сбоев - чисто электрически-помеховая.
На картинке логи чтения разных плат и сигналы программатора.
При подключении к заводской плате ардуино MEGA2560 короткими проводами (20 см) и разъем ISP на плате в миллиметрах от корпуса меги - все читается на ура.
При подключении к другому устройству (пульт радиоуправления) проводов уже 30см и схема плотная, есть RF узлы....
По линии RESET имеются многократные иголки, которые и мешают алгоритму ISP на больших частотах.
При понижении частоты SCK до 32к эти иголки ни куда не деваются, но уже их длительность не мешает работе.
Вернуться в «AVR»
