ШИМ на pic12f683
Сообщение Андрей005 »
Доброго дня!
Помогите разобраться с прошивкой. Есть ШИМ регулятор на PIC12f683. Управление переменным резистором. Надо поменять логику управления или инвертировать выход.
Сейчас при увеличении напряжения на входе, на выходе то же происходит увеличение. Надо наоборот. В программировании контроллеров только только начал разбираться.
Есть PICKIT2, MPLAB установил и контроллер залил.
Здесь и схема и прошивка: http://www.belza.cz/control/pwm.htm
Может есть у кого и другая.... Эта была опробована и работает. Только на выход контроллера поставил инвертор на CD4069.
Интерес конкретный. Заменить штатный регулятор оборотов мотора климат контроля в своей машине. Там управление оборотами: 0 v напряжение на моторе есть, 12 v стоим. А главное убрать принудительное охлаждение регулятора.
Сообщение otest »
Поменяй крайние выводы потенциометра и будет наоборот.
Сообщение Аlex »
	movfw	ADRESH		;
						; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Вот тут сделайте инверсию аккумулятора
; Linear - Quadratic mode test
	btfsc	LINQ			;lin/q pin test
И будет Вам щастя :)
Спасибо! Буду пробовать!
Поменять выводы, логику управления не изменит. От переворачивания вверх ногами блока климат-контроля не изменится поляронсть его выхода на управление. :))
Сообщение const1105 »
Ваши слова, так, что теперь не умничайте )))
Вопрос к const1105.
Подскажите где и что надо поменять в программе Sidexis(получение и обработка рентгеновских снимков), что бы она разрешила удалять снимки из своей базы. )))
Сообщение otest »
Такие смешные слова знаеш , а вопрос сформулировать не можеш. :oops:
Вопроса вообщем и нет, это был тест, спасибо за участие. :))
Извини, что не так написал.
За 40 лет с паяльником, много чего узнал и не только про электричество...
А к чему этот тест? Я конечно рентген видел.....
Сообщение otest »
А я про вопрос из первого поста пишу, а не про твои заумные фразы.
Отдельное спасибо Алексу!
За ответ по существу, и направление в поиске.
Время течёт и многое меняется.
Почему-то стало нормой, сначала новичка мордой об стол, а потом может быть помочь...
Вернуться в «PIC»
