ATmega8 and RF 433mhz
Сообщение roman.com »
dandan писал(а):не подскажите что крутить, или где почитать про расчет такой схемы?
Почитать можно например тут:
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
У Вас точно такая же схема приёмника. И настраивается Ваш приёмник точно так же.
Сообщение dandan »
Разобрался. Дело было не в приемнике, его чувствительность и падает с понижением напряжения но не значительно, регулировка рабочей точки оказалась такая же как и при питании 5В.
Проблема была в Меге8, у нее при падении напряжения до 3.5в значительно снижается частота внутреннего генератора, а я его юстировал при 5В. Данные принимались по UART вот и не совпадало по времени.
Возник другой вопрос. Передатчик работает от 3В, дальность метров 5, антенна - кусок провода 17см в изоляции (сам прибор - пульт управления - игрушка), так вот если взяться рукой за кончик этого провода дальность возрастает прилично. В антеннах я полный ноль, но понимаю, что надо с антенной что-то делать, что?
dandan писал(а):в Меге8, у нее при падении напряжения до 3.5в значительно снижается частота внутреннего генератора
Я делаю все схемы на кварцах. У меня при снижении питания Меге8 с 5 В до 2,5 В частота не меняется (супервизор питания я отключил).
:roll:
dandan писал(а):В антеннах я полный ноль...
В двух словах не расскажешь... Это лучше писать в тему "Радиотехника". А ещё лучше почитать справочники для начала..
Начиная с того, что такое вообще антенна. Чтобы иметь представление, хотябы в общих чертах...
Например тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Антенна
А радиоупрапвление мы делали например тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=108688
Сейчас делаем тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
:tea:
Вернуться в «AVR»
