А какой у вас компьютер?
А. Г. Лукашенко.
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
<kotenok> писал(а):Так я единственный пользователь этого компа. :shock:
Не единственный.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Андрей, опередил. :)
Я хотел такой-же скриншот воткнуть.
Мне скажут по сети или нет? :evil: (на предыдущей странице уже).
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Мне скажут по сети или нет? :evil: (на предыдущей странице уже).
Не знаю, попробуй отключить если сеть пропадёт обратно включи.
Блин после 00:00 3G пропало.
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):Блин после 00:00 3G пропало.
Профилактика. :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Наверное, может связанно с включением 3G 900.
Андрей Бедов
Ну насколько разогнал свой приобретённый проц? В процентах.
И стоило ли оно того, чтобы жарить на нём яишницу? :)
А. Г. Лукашенко.
Поставил шину 215 может и больше будет работать не побывал.
Сегодня поиграл в World of Warships процессор загружен на 70-80% Видеокарта на 100 и вся видеопамять занята 1024мб. Настройки ультра 1920x1080 40-60fps.
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):Настройки ультра 1920x1080
:facepalm:
Ты наверно замечал, почему по телевизору 3D-графика выглядит более реалистично?
А потому-что разрешение меньше. :)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Настройки ультра 1920x1080 40-60fps.
Очень неплохо. :beer:
©Булат Габдрахманов
А. Г. Лукашенко.
Заскриншотил только что.
Андрей Бедов писал(а):Ты наверно замечал, почему по телевизору 3D-графика выглядит более реалистично?
Есть такое :)
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
У меня проектор 1920Х1080, поэтому все фильмы качаю только под него. Иной раз приходится по 10-30 ГБайт качать, но зато красиво. :)))
Вопрос.
Предстоит в ближайшем будущем задача измерить скорость в автомобиле.
Есть нетбук с батарейкой, на котором стоит винда 10, но это не важно, т.к. можно переустановить.
Есть возможность залезть в приборку на автомобиле и взять сигнал со спидометра (насколько я знаю, там импульсы тем чаще, чем выше скорость).
Вопрос такой: "Чем отследить частоту этих импульсов, чтобы на компе сохранился лог их и еще лучше, чтобы график нарисовался"?
А также, может какой есть толковый и простой способ написать свое программное приложение для Винды? На каком языке? в какой среде? чтобы работала, например с виртуальным СОМ или ЮСБ. Вообще, для будущих своих творений хочется что-то для винды пописать, чтобы можно было свои приборчики с компом связывать. Однако, возвращаться к старью не хочется (что-то типа СОМ, ЛПТ и т.д.), хочется уже современное (ЮСБ, Вай-Фай, ЛАН). И главное, чтобы была среда функциональная и простая. Чтобы не тратить на ее изучение еще год или пять лет...
З.Ы. Задача именно снять частоту со спидометра согласно скорости...
Станислав
As
Сообщение As »
Если память не изменяет, импульсы на спидометр поступают каждый метр пробега (если машина европейская, у американцев иначе - спидометр считает мили... У "Волги" тоже в милях спидометр был... :roll: (но с пересчётом в метрическую систему! :))) ) А данные о скорости, вроде, можно из ЭБУ получать, через разъём диагностики...
СКАЗОЧНИК
А вот мне надо именно так. :)))
Через разъем подумаю еще, но как запасной вариант. По поводу импульсов - это точная информация, т.к. уже проверяли. Может и не на всех машинах так, но на этой точно. :)
Цель моя - проехать на переднем сидении с нетбуком в руках и записать показания при диапазоне скоростей от 0 до 80 км/ч.
Станислав
Volan
Сообщение Volan »
пока сижу с ноутбуком
HP Pavilion dv6-6150er (LS200EA)
Intel Core i5 2410M (2.3 GHz)
AMD Radeon HD 6490M 1Gb ddr3+Intel HD3000
4Gb DDR3 1600
500Gb @7200 WD Scorpio Black
одного не пойму, или я темой ошибся, или тут совсем не то обсуждают))
СКАЗОЧНИК
Может и то, что вы написали, да только все уже похвастались ранее. Теперь здесь обсуждают все "околокомпьютерное" и софтовое. :)))
Станислав
As
Сообщение As »
Да уж, не часто нынче удаётся подновить комп - хвастаться нечем... :dont_know: :(
Впрочем, и необходимости такой нет - если не зацикливаться на играх и свежих версиях игровых ОС - прекрасно можно обойтись и компьютером десятилетней давности, а если чуть-чуть умерить запросы - так и пятнадцатилетний комп можно вполне использовать... :))
nds
Сообщение nds »
СКАЗОЧНИК писал(а):А вот мне надо именно так. :)))
220 импульсов в секунду
ну попробовать то можно, но под виндой может не взлететь
я бы для таких целей ft232 в bitbang режиме использовал
http://easyelectronics.ru/rabota-s-mikr ... tbang.html
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
As писал(а):...прекрасно можно обойтись и компьютером десятилетней давности, а если чуть-чуть умерить запросы - так и пятнадцатилетний комп можно вполне использовать.
СКАЗОЧНИК
nds писал(а):ну попробовать то можно, но под виндой может не взлететь
А... как же свое приложение для винды написать?
Станислав
Андрей Бедов
As писал(а):если не зацикливаться на играх и свежих версиях игровых ОС - прекрасно можно обойтись и компьютером десятилетней давности
Я вот всё больше ощущаю, что мне моего "Athlon-64 3000+" - ещё очень надолго хватит. :)
Вернуться в «Умные мысли»
