Форум РадиоКот • Просмотр темы - GSM метеостанция.
Текущее время: Ср апр 15, 2026 00:43:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 901 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: GSM метеостанция.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 23:05:14
Рейтинг сообщений: 2
Здравствуйте! Очень интересный проект! А можно ли добавить удалённое включение насоса циркуляции воды и подогрев.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 09:44:17
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Можно, но не в рамках данного проекта.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 22:07:45
проблемма с памятью М.К.?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 04:29:53
Повторил. С тестовой прошивкой отлично работает. Жду SIM800L. Прошивка под DHT22 случаем не планируется?
С уважением,
Артём
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 04:58:51
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -14
Я так понимаю никто не делал девайса.
На карте одна гордая станция автора и все.
Или это глюк какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 19:51:07
Добрый день всем, решил тоже сделать данный девайс. Но возник вопрос по датчику влажности. Как я понимаю DHT11 измеряет температуру помещения и влажность воздуха. Но для метео измерения надо измерять влажность на улице и не в доме (если конечно это не в теплице). Т.к. влажность в доме может в разы отличатся от влажности на улице и не зависит от осадков за бортом - вот это главный вопрос. Ну и как писали предыдущие формучане, добавить бы хотя бы 1-2 входа для сигнализации. Можно ведь сигнализационные входы обрабатывать SMS оповещением для оперативности и мобильности получения информации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:15:02
Карма: 22
Да, с памятью беда, но суть даже не в этом, можно 168 поставить, сразу ещё +8 кб прибавится, просто это очень серьёзный допил. Как минимум ЛК перепиливать придётся, да и по мелочи много чего. Честно, пока так, дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:15:56
Карма: 22
Или это глюк какой?
не, не всё верно, это не глюк, мне народ периодически отписывается, не поверите, компоненты ждут из Китая))))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:17:42
Карма: 22
Под дхт22 тупо не хватило места, но позже, методом полевых испытаний было установлено, что для замера "среды" в комнате 11- го вполне достаточно, поэтому, в принципе это не страшная потеря, плюс 22- й прилично дороже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:19:28
Карма: 22
Что подразумевается под сигнализационными входами? Входы для охранных датчиков?
+ ещё один момент, уже после публикации статьи я добавил "ванга- страницу" (я её так называю). Это прогноз, формирование "предсказаний" и текущей погодной ситуации строится на основе данных по давлению и температуре за 12 часов непрерывной работы, пока, что всё сходится, главное точно выставить корректировку атмосферного давления. Поэтому замер влажности за окном особо и не нужен.
vanga.jpg [109.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:33:58
Карма: 22
И не забывайте пожалуйста про последний релиз прошивки. В "старой" версии (та что выложена на сайте) есть пару багов, в новой прошивке они исправлены. В любом случае все изменения и т.д. я пишу в комментариях в ЛК.
И ещё раз, в схеме (приведённой на сайте) также допущена ошибка (перепутаны RX и TX) на модуле. Пардоньте, что сто раз одно и тоже повторяю, просто мало ли кто не увидел/не заметил.
Комментарий к файлу: Правильная схема
shema.png [31.63 KiB]
Комментарий к файлу: Последняя версия прошивки.
main_29.02.16.zip [9.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 11:56:24
Или это глюк какой?
Точно! Жду уже месяц, а посылка еще в Китае. 11 марта 08:45 - Прибыла в промежуточный пункт Guangzhou Exchange Bureau - "черная дыра".
Товарищи при заказе из Китая не пользуйтесь China Post Small Packet Plus!!!
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:24:23
Добрый день. Да п
од сигнализационными входами имел в виду входы от датчиков сигнализации. Про датчик влажности, если прогноз рассчитывается на основе давления и температуры то датчик влажности вообще не нужен. Если же он всё-таки есть то было бы разумно измерять влажность за окном. Чисто практично, туман дождик влажность под 90%. У меня в доме влажность где-то 40-45%. А в квартире 30-35%. А на улице в сырую погоду будет показывать 80-90%.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:30:44
Карма: 22
С позволения опубликую в комментариях сей гнев) Может кому- то пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:32:32
Карма: 22
academyit писал(а):
Добрый день. Да п
Я понял, чуть позже, точно не сейчас попробую продумать что- то вроде.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 10:42:10
Карма: 22
По просьбам трудящихся начал работу над добавление в метеостанцию функции GSM сигнализации, изменения по схеме и ПП минимальны, резистор, стабилитрон, 1 перемычка и пару новых дорожек. Скоро выложу итоговый результат.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 14:13:09
Добрый день. Если решили добавить функции сигнализации. Прошу продумать вариант по измерению влажности на улице. Возможность измерять датчиком DHT11 - влажность и температуру на улице. А DS18B20 в помещении. Я думаю данный функционал можно поменять и на сервере (или в личном кабинете сделать меню о переназначении датчиков для отображения на сервере). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 16:19:02
Карма: 22
Два дхт22 (или 11) так пойдёт? Второй дхт вместо дс- ки. Проц есс- но пришлось поменять на мегу328- ю, так что места пока завались, ещё как минимум 16 кб в запасе есть. Сейчас новая прошивка готова на 99% ( метеостанция + сигналка два в одном ) + авто определение датчика 22 или 11.
В принципе можно выкинуть дс- ку, вместо неё на новую платформу поставить два дхт 22 (или 11, какой будет подключён), один уличный, второй внутренний. В кабинете добавится ещё один столбец- "влажность воздуха нар.". Если кто будет пользоваться старым вариантом с дс- кой, то в столбце "влажность воздуха нар." будут просто нули. Так как- то лучше наверное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 08:10:28
Добрый день. Имеется ли обратная связь сервера с метеостанцией? И если заменен процессор (мозгов больше) можно добавить удалённое включение "нагрузки". Есть еще идея измерять освещенность.... (на улице). дхт 22 более точная чем 11я - лучше ставить две дхт 22. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 09:42:31
Карма: 22
Знач по первому вопросу, касаемо датчиков. Я сделал более хитрый вариант. Тот вход, в который подключался датчик дс18б20 стал универсальным. Теперь к нему можно подключать любой датчик т.е. 18б20, дхт11 илт дхт22 (но только 1!!!). Проц сам определит какой именно датчик подключён и будет с ним работать. Второй вход остался менее универсальным, к нему можно подключить датчики, только семейства дхт (11 или 22) и тоже только 1!!!!
Обратной связи нет и в ближайшее время пока не будет, пока только новый релиз/вариант, метеостанция + сигнализация.
