XILINX 9572 у чайника
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение asvhmao »
Есть у меня подозрение, что те микросхемы, которые имеются, простым смертным не дано трогать лапами. Заказал десяток новых, правда с букавами XL, попробую на них потренироваться. Если всё заработает, то б/у микросхемы в мусорку (блин жалко, штук тридцать их :facepalm: ), если нет, то разбираться дальше.
Андрей, у тебя немного другая ситуация. У меня ведь вообще ни где микросхемы не определяются, что в ноуте, что на настольно-подстольном компьютере. Даже были мысли переустановить операционку, поставить лицензию и на английском. :facepalm: В твоём же случае, я так понимаю, всё упирается в маму бука.
И интересно было бы узнать у метеора, если на его программаторе подключить Vref, usb, но не подключать четыре провода к плиске, какие ошибки будет выдавать iMPACT ? Будут ли они совпадать с теми которые я описывал ранее? :shock:
Сообщение uldemir »
XL - это 3.3в. И если использовать LPT программатор могут быть проблемы, если питание будет хоть чуть-чуть ниже.
Сообщение atmicandr »
в принципе на элпэтэшном варианте стоит 74HC125, так что с питанием может проблем и не возникнуть
Сообщение asvhmao »
У меня сейчас юэсбишный программатор, практически один в один как по ссылке ниже. Во всяком случае если сравнивать схемы которые там есть. Там Vref идёт через сопротивление порядка 20 Ом, и висит стабилитрон на 4V.
Придут камни, соберу макетку, тогда думаю и можно будет поговорить о чём-то.
Единственное, на макетку с xc9572xl-10tqg100c, хватит зверя с фамилией AMS1117-3.3 ?
http://www.mikrocontroller.net/articles ... AG-Adapter
P.s. на этом сайте есть картинка, на ней есть провод, в разъёме, с маркировкой INIT, у меня он обзывается halt, 14 вывод, что он делает и за что отвечает? Надо ли куда его подключать? :shock:
Сообщение uldemir »
atmicandr писал(а):в принципе на элпэтэшном варианте стоит 74HC125, так что с питанием может проблем и не возникнуть
Проблема не в HC, проблема в понимании ЛПТ портом уровней c HC125.
xc9572xl просто в статике жрёт 60мА.
Сообщение uldemir »
Вот как выглядит у меня. Свежепоставленный ISE. Запустил iMPACT - микросхема не была вставлена. В том месте где провел красную черту - вставил микросхему и нажал кнопку Boundary Scan. Тогда нарисовалась микросхема итд.
Сообщение asvhmao »
Странно, у вас вроде программатор usb, а на картинке пишет что LPT, и ругается по другому :shock:
uldemir и ещё, извиняюсь за наглость, вот вы сейчас поставили ISE, вы его качали с того места где и я брал (в архиве), или он ещё давно у вас лежит? Если второе, то есть ли возможность залить хотя бы на тот же Яндекс диск? Могу даже свой для этого дела предоставить.
Сообщение uldemir »
Нет. Я вытащил старый lpt программатор. Взял старую материнку с lpt портом, поставил Винду и первый попавшийся ISE.
asvhmao писал(а):Странно, у вас вроде программатор usb, а на картинке пишет что LPT, и ругается по другому :shock:
В архиве из обучалки? Эт ж старьё! Тащи с официального сайта!
Сообщение uldemir »
Да, лучше тащить с оф.сайта. для этого там достаточно зарегистрироваться. Я взял с DVD который был в комплекте с платой Coolrunner II Starter Kit. Там какая-то 13-я версия, а на оф.сайте, вроде 14.7 или даже больше. Можно скачивать или только инсталяшку (потом само будет из тырнета докачивать всё остальное), но тогда инсталяция идёт долго. Очень долго. Или качать разом 6 с половиной ГигаБайт. Причем в tar-овском архиве. Родной юниксовский формат. Под виндой 7zip его умеет.
у меня сейчас тоже древняя версия стоит- 9.2 Думаю что для занятий с CPLD с лихвой хватит
Сообщение asvhmao »
Это которая Full Installer for Windows (TAR/GZIP - 6.18 GB) ? Есть ещё Full DVD Single File Download Image (TAR/GZIP - 7.78 GB) :shock:
Я её скачал, правда поставил на винду 8. Там что-то тоже всё не слава богу. На ХР пока не ставил. Придут камни, поиграюсь в начале с версией 9.2, а дальше видно будет.
Сообщение uldemir »
9.2i - хорошая версия. Первая стабильная. Я на неё перешел, когда перешел на CoolRunner II. Xilinx Foundation его не поддерживал, потому перешел на ISE.
А 14.7 у меня работала и на 7, 8.1, 10 и даже на линуксе. Только вот на 64-х битных приходится запускать 32-битный Project Manager. 64-х битный валится на диалоге File->Open
Сообщение asvhmao »
У меня восьмёрка дрова на usb программатор найти не может, а как с ней бороться в этом вопросе пока не разбираюсь. Затем в 14.7 версии не могу компилировать, точно не помню, ругается мол что-то куда-то забыл подцепить. В iMPACT попасть не могу и в PACE :facepalm:
Сообщение uldemir »
С восьмёркой бороться так же как и с семёркой. И с десяткой точно так же. Не знаю, как с этим китайским чудом, но драйвера для всех адаптеров ISE устанавливает сам. Я тут как-то когда делал переезд на другой комп был поставивши ISE, а потом пытался Digilentовские драйвера поставить... а оно не ставит. Выяснилось, что они уже поставились вместе с ISE.
Хе, был тут включивши снова этот программатор и... получил точно такую же ошибку! Прыгал-прыгал вокруг ничего не помогает. Когда ходил на обед прихватил PLCC extractor. Вынул микру, вставил другую - работает. Вставил обратно предыдущую - тоже работает. Наверно какой контакт был окслившись. Перевтыкание помогло.
А зачем попадать в PACE? В iMPACT нельзя попасть из менеджера проектов, пока проект не соберется. И даже если соберется он при запуске выдаёт сообщение об ошибке - это нормально - документированный глюк. А так iMPACT свободно запускается отдельно (сейчас я его для проверки тоже отдельно запускал).
Сообщение asvhmao »
uldemir писал(а):А так iMPACT свободно запускается отдельно (сейчас я его для проверки тоже отдельно запускал).
Да нашёл, всё запускается, у меня лежит в папке с дорогой - ISE\bin\nt , просто при поиске восьмёрка находит программы только в папке nt64 :dont_know:
uldemir писал(а):Наверно какой контакт был окслившись. Перевтыкание помогло.
Ни чего не помогало, пока забил на эти б\у камни. Жду новые.
uldemir писал(а):И даже если соберется он при запуске выдаёт сообщение об ошибке - это нормально - документированный глюк.
Наверное на следующей странице этой темы застрелюсь! :)))
Сообщение asvhmao »
Пришли мне ПЛИСКи с буквами xl. Быстренько сделал макетку. Припаял камень, долго рассматривал под микроскопом. Ног пять пришлось перепаивать, почему-то их перекосило при пайке всей микросхемы. Перевёл цистерну спирта на это дело. Получилось всё красиво. Ну во всяком случае для первого раза неплохо. :)
Запускают iMPACT, он мне снова фигу показывает, при попытке прочитать записать стереть, в виде ошибки 583 и 585.
Много раз отключал, подключал, проверял ноги на макетке, разобрал программатор, пропаял на нём всё до чего мог дотянуться. Опять всё помыл в спирте. Подключаю, проверяю - опять фига. Тыкаю мышкой все кнопки в подряд, нажимаю стереть, немного подумав появляется синенькая надпись что готово. Делаю другие действия, всё работает :dont_know:
Быстренько накидал проект на одном счётчике в виде CD4CE, вывел ему маркеры, переименовал. В PACE попытался ему ноги присвоить, компелируем, сохраняем, прошиваем, он ноги раскидывает на все четыре стороны :facepalm: Как их правильно изменять, так и не понял :dont_know: дорисовал ещё пару счётчиков, прикрепил ещё один маркер, опять ноги ставит сам куда захочет. Как с этим бороться? Пока не разобрался.
Сообщение SERYKOS »
Зато интрига будит :))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение uldemir »
ЧАСЫ С LCD ИНДИКАТОРОМ.
Первые часы у нас будут с использованием LCD индикатора. Нет, не тех многосимвольно-многострочных с контроллером на борту, а простые "стекляшки". Главное, чтобы они были без мультиплексирования и рабочее напряжение совпадало с питанием CPLD. Как правило, большинство без проблем работают от 5 вольт. И многие из них работают и от 3-х вольт. Конечно, лучше использовать такие у которых металлические выводы, а не просто площадки на стекле, к которым даже не подпаяться. Неплохо, чтобы дисплей имел 4 семисегментных разряда с красивыми разделительными точками, напоминающими знак деления. Конечно, такие найти труднее, чем на "три с половиной" разряда (в четвертом разряде только 2 сегмента для цифры "1" - они годятся для АЦП 572ПВ5). В качестве тактового генератора, нам потребуется источник частоты 32768 Гц. Для этого можно взять "часовой" кварц и микросхему с парочкой инверторов - главное чтобы инверторы работали от того напряжения, которое мы будем использовать для питания микросхемы программируемой логики. Например, к561ла7. Кто желает большую точность хода часов, может раскошелиться на Далласовский (или Максимовский) генератор ds32kHz - одна микросхема, для которой заявлена точность чуть ли не 20 секунд в год. Приведу схему для к561ла7, те кто будет использовать ds32khz - воспользуйтесь даташитом.
Основные компоненты, надеюсь, собраны: Питание 5 или 3.3 вольта, тактовый генератор, LCD индикатор и микросхема. Мне доступна микросхема xc9572xl-pc44, поэтому я буду использовать её. Начнём с запуска ISE WebPack. Откроем новый проект и назовем его LCD_clock. В качестве target укажем свою микросхему и в качестве верхнего уровня укажем schematic. Схема, которую мы запрограммируем будет выглядеть так:
Входную частоту 32 кГц мы поделим десяти-разрядным счетчиком на 2^10, т.е. на 1024. На выходе получим частоту 32 Гц, которую и будем в дальнейшем использовать. Эта частота будет использоваться и для питания подложки индикатора, и как основа для всей остальной схемы. Остальная схема используя эту частоту в модуле counter_sec поделит её на 32 и получит секундные импульсы, которые будут выходить на выход divider и этот сигнал будет управлять разделительными точками на дисплее. Далее в том же модуле эта частота далее будет делиться на 60 и выдавать минутные импульсы на выход переноса 'tc'. Эти импульсы пройдя на вход модуля counter60 будут позволять раз в минуту увеличивать своё значение на 1 пока, как следует из названия, счетчик не досчитает до 60. Тогда, уже на выходе этого счётчика сформируется сигнал переноса, который раз в час разрешит считать часы. Без модуля manual часы уже работоспособны. Но для своего удобства мы его будем использовать для установки времени, чтобы не ждать ночь напролёт наступления полночи, чтобы торжественно включать часы. Модуль manual позволит в ручном режиме установить текущее время. Посколько счетчикам counter60 и counter24 удобнее считать время не в том виде, в котором нам приятно его видеть, а в совершенно несуразном двоичном счете, ну или в качестве компромисса - двоично-десятичном, придется между счетчиком и выходом на дисплей поставить дешифратор, который двоичный код переведет в более удобоваримый семисегментный. Ой! Совсем забыл про установку времени. Оказывается, нам потребуются ещё три кнопки без фиксации для установки времени (и три резистора по 10 кОм).
Возвращаемся к ISE WebPack-у и начинаем. Следующим шагом ISE WebPack попросит добавить модули: schematic назовём так же, как и проект - lcd_clock. Там где предложат добавить другие исходники - пропустим, можно и после это сделать. В конце, нам дадут редактировать схему... Но ни одного компонента мы добавить не можем, так как их в списке нет, за исключением простеньких ibuf, inv, obuf, and2b, xor2 и gnd. Поэтому пока просто сохраним пустую схему и займемся добавлением остальных исходников. Удобнее всего распаковать содержимое архива в каталог проекта и используя команды Project -> Add Source всех их последовательно добавить. Все добавляемые модули имеют расширение ".vhd", и это значит, что это текстовый файл с описанием модуля на языке VHDL. Можно было бы вышеупомянутые модули описать схемой, но во-первых - так описание компактнее. Во-вторых, стиль формирования связей несколько отличается от конструкций, которые мы привыкли использовать при использовании микросхем малой степени интеграции. Например, если нарисовать RS-триггер из двух элементов И-НЕ - такая схема не сможет синтезироваться, или вот делитель на 2^10: можно поставить 10 D-триггеров друг за другом, выход предыдущего подключив на вход C следующего - это будет работать, но ресурсы логики будут использованы крайне неэффективно. Поэтому модуль divider1024 у нас будет выглядеть так:
entity divider1024 is
    Port ( clk_input : in  STD_LOGIC;
               out32 : out STD_LOGIC);
end divider1024;
architecture Behavioral of divider1024 is
signal counter: std_logic_vector (9 downto 0);
begin
	process (clk_input)
	begin
		if (clk_input'event and clk_input='1') then
			counter <= counter+1;
		End if;
	end process;
out32 <= counter(9);
end Behavioral;
Раздел entity описывает какие входы и выходы у модуля имеются. В данном случае только один вход clk_input и один выход out32. А раздел architecture behavioral описывает поведение модуля. Оно включает в себя описание сигнала из 10-разрядной шины, которая при фронте импульса clk_input (описывается строчкой clk_input'event and clk_input='1') значение на шине counter увеличивает на 1. Нас же интересует только старший разряд этой шины который мы и выведем наружу командой out32 <= counter(9). Как видите, вместо рисования 10 триггеров и формирования из них счетчика мы написали от-силы 10 строк, с которыми САПРу гораздо удобнее работать, чем с нашим чертежом.
Рассмотрим следующий модуль - bin2seg. Очень типовой модуль предназначенный для преобразования двоичного кода в семисегментный.
entity bin2seg is
    Port ( arg : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           polarity : in  STD_LOGIC;
           seg_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
end bin2seg;
architecture Behavioral of bin2seg is
	signal decoded: STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
begin
	with arg select
		decoded <= "0111111" when "0000",
			   "0000110" when "0001",
			   "1011011" when "0010",
			   "1001111" when "0011",
			   "1100110" when "0100",
			   "1101101" when "0101",
			   "1111101" when "0110",
			   "0000111" when "0111",
			   "1111111" when "1000",
			   "1101111" when "1001",
			   "0000000" when "1111",
			   "-------" when others;
	seg_out <= decoded when polarity = '0' else not decoded;
end Behavioral;
Здесь описана чисто комбинационная логика: что должно быть на выходе в зависимости от того что на входе. Только следует помнить, что в случае использования оператора select должны быть перебраны ВСЕ комбинации входного сигнала. Поэтому если все комбинации нас не интересуют, можно использовать ключевое слово others. В данном случае, я ещё и указал, что значение выхода мне совешенно не важно. Таким образом при синтезе логических выражений не будет требоваться лишняя логика, чтобы отфильтровать неприемлемые входные значения. Вероятнее всего при подаче их будут зажигаться какие-либо сегменты, но мы этого не увидим, потому что этого никогда в нашей конструкции не случится. Добавлю только, что в этом модуле специально определена комбинация, когда на входе одни единицы "1111" или 0x0F - ни один сегмент не светится. Это нужно для гашения разряда.
Остальные модули предлагаю изучить самостоятельно. Только несколько замечаний: в счётчиках десятков часов и минут несоответствие ширины шины. На выход идёт 4-х разрядная шина (нужно для совместимости с 4-х разрядным входом модуля bin2seg), а счетчик 3-х или даже 2-х разрядный. Поэтому неиспользуемые разряды имеют постоянный уровень лог.0. Ещё в счетчике десятков часов сделано так, чтобы при состоянии этого счетчика "0" на дешифратор шла комбинация "1111" - т.е. этот разряд не светился (я предпочитаю видеть "7:01" больше, чем "07:01"). В этих счетчиках введены сигналы сброса и open_exit - которые в данных конструкциях не используются (в схеме они намертво подключены к лог.0). Модуль manual делает так, что, во-первых, подавляет дребезг контактов. Во-вторых, если кнопка удерживается более 1 секунды - начинается автоповтор нажатия с частотой около 3-х раз в секунду.
lcd_clock.zip
(4.73 КБ) 436 скачиваний
После добавления модулей, для каждого из них можно провести проверку синтаксиса (панель Processes -> Check Syntax) и обязательно надо выполнить там же Design Utilities -> Create Schematic Symbol. Это создаст символы, которые мы сможем поместить в схему. Так что можно, наконец, открывать схему, накидать символов, и соединять всё это между собой. Некоторую сложность может вызвать элемент "obuf", который подключены к семиразрядным выходам модуля bin2seg. Он семиразрядный, а в списке компонентов есть только одно-, четырёх-, восьми- и шестнадцатиразрядные. Повторение компонента для увеличения его разрядности называется Instatiating и делается так: берем обычный одноразрядный элемент obuf и ставим в схему. После чего выбираем его properties и в поле InstName к имени добавляем "(6:0)" и только после этого подключаем к нему цепи. Первому я сделал это значение видимым. В данном случае имя XLXI_9 надо заменить на XLXI_9(6:0). Незабудьте также поименовать входные и выходные цепи, впоследствии, это вам облегчит жизнь. Когда схема будет завершена, не забудьте провести проверку Tools -> Check Schematic. Ошибок быть недолжно. По завершении, панель исходных файлов проекта должна выглядеть так:
Теперь, осталось сделать двойной клик на команде "Implement Design" в панели Processes и дождаться окончания работы САПР. Если вы за целевой кристалл выбрали xc9572(xl), как и я, вас наверняка ждёт разочарование в виде красного креста напротив позиции "Fit" и сообщение об ошибке, намекающее о том, что ваш проект требует 74 макроячейки, а в выбранном кристалле наличествует только 72. Тем, кому повезло, и использовали более ёмкий кристалл, могут пропустить этот абзац. Несчастливчикам придётся же подумать где можно сэкономить эту пару макроячеек. Сэкономить возможно на том, что все семь выходов для отображения самого старшего разряда не нужны. Сегмент "F" никогда не зажигается (при "0" у нас ничего не светится, а при "1" и "2" - этот сегмент тоже погашен). Итого, один выход, а с ним и макроячейку уже сэкономили. Ого! оказывается здесь целое поле для экономии! Сегменты "D", "E" и "G" зажигаются тогда же, когда и сегмент "A". Следовательно, они тоже не нужны - соединяем их вместе. Таким образом нам нужно переделать выход на 4 разряд индикаторов следующим образом:
[если есть интерес, завтра продолжу, а нет - пожалуйтесь и модераторы этот графоманский бред удалят]
(16.9 КБ) 2442 скачивания
(56 КБ) 1701 скачивание
(153.24 КБ) 2551 скачивание
Сообщение asvhmao »
uldemir писал(а):[если есть интерес, завтра продолжу, а нет - пожалуйтесь и модераторы этот графоманский бред удалят]
Не, не, не!!! Ни чего удалять не надо!!!! :shock:
uldemir вы дали ответы на много вопросов, которые я ещё не успел задать. Да и часиков, я ещё ни когда не делал, а на ПЛИСке думаю стоит попробовать :) :beer:
Ну и соответственно, с получением ответов, возникает ещё много дополнительных вопросов. Вечером попробую собрать все мысли в кучу и изложить что интересует и чего непонятно.
Огромное спасибо за поучительную статью, надеюсь на продолжение :beer:
Вернуться в «ПЛИС»
