Согласование логических уровней
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте, хочу подключить дисплей от nokia1112 по схеме во вложении, но у меня мк будет питаться от 5 вольт, а не как по схеме 3.3в. Я так понимаю нужно согласовать логические уровни МК и дисплея. В схеме это выполнено через резистивные делители, как их пересчитать, или есть другие варианты? МК Atmega8 16 PU - минимальное питание 4.5в.
Спасибо.
n1112_clock_sch.pdf
(18.27 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Pink-Pank »
Да ладно! Ребят, Вы что, прикалываетесь что ли? Уже резистивный делитель не можете сами рассчитать?
Fucking static initialization order fiasco
Pink-Pank писал(а): Уже резистивный делитель не можете сами рассчитать?
Не уже а еще, и вообще я сам в шоке как до такого докотился, не поможете мне исправить этот косяк? :)) Спасибо.
Сообщение pyzhman »
Uвх/(R1+R2) = Uвых/R2, где R1 верхнее плечо, R2 нижнее плечо. (Обозначения резисторов не по схеме, а применительно к формуле!!!)
В вашем случае Uвх = 5в, R2 оставить родным 4к7, Uвых 1,8в.
Docendo discimus
Получаеться 12к... Спасибо.
Как изменяется ток при питании устройства от делителя?
Сообщение pyzhman »
Да какая разница как он меняется. Главное, чтоб работало.
Docendo discimus
Сообщение falkonist »
sanyo.95 писал(а):Как изменяется ток при питании устройства от делителя?
Хреново изменяется: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1898111
Повторюсь: "Зарубите себе на носу - никогда, ни при каких обстоятельствах даже мысли не допускайте применить резистивный делитель для ПИТАНИЯ чего-либо!".
Сообщение Nico2_2 »
Тут описано http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... ovney.html, и обсуждение стоит почитать.
Сообщение НАПАЛМ »
falkonist писал(а):Хреново изменяется
Да, вы правы по данной схеме не заработало. Буду читать, спасибо.
Сообщение Jman »
Всем привет! Дабы не открывать сабж опишу проблему тут. Необходимо согласовать 3.3 В устройство с 5 в а именно интерфейс SPI. I2C сделал на двух мосфетах все работает. А вот с SPI поступил вот как тут - > http://www.eeweb.com/blog/circuit_proje ... controller. Скажите пожалуйста, такая схема имеет право на жизнь (3.3 устройства =))? Или лучше заменить на что-нибудь надежнее?
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение Daniel Jackson »
То ли почудилось мне - проц тактируется часовЫм 32768-кварцем, так вот хотелось бы вЕских доказательств, что mega8 не станет по такому случею работать при 3V3... Имхо, конечно, ведь правильно (а и красиво) жить не запретишь :beer:
Куда лучше - переесть, чем недоспать...
Сообщение COKPOWEHEU »
Мне казалось наоборот, часовой кварц может треснуть, если подать на него 5 В. На счет ATmega8 (без букв A или L) волноваться не стоит. Хотя производитель не гарантирует работу при меньшем напряжении, относится это скорее к максимальным частотам. То есть при частотах меньше, скажем, 4 МГц, контроллер вполне заработает от 3 В, вот выше 8 МГц теоретически могут начаться проблемы. Хотя, vusb, например, работает от 3.3 В и 12 МГц и о проблемах со стабильностью самого контроллера я не слышал. С ограничительными резисторами слышал, с прошивкой слышал, с кривой разводкой, невнимательностью и непропаями слышал.
Сообщение Jman »
Поставлю вопрос по другому. Каким образом можно согласовать уровни SPI двух устройств (Мастер 3.3, слейв 5В)
Сообщение Onkel »
преобразователь уровня
http://www.banggood.com/10Pcs-IIC-4-Way ... 33750.html
и аналогичные на всех али наших китайских братьев
проверено , работает на 400 кГц. Может и выше, но выше не проверял.
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Сообщение Jman »
Onkel писал(а):преобразователь уровня
Я так понимаю это выполнено на МДП типо как в пристежке.
(7.62 КБ) 760 скачиваний
:)) т о ч н о :))
...схема настолько крутА - Ей даже GND не требуется !!
Сообщение Jman »
Daniel Jackson писал(а)::)) т о ч н о :))
Тогда вопрос следующий. Необходимо ставить их на линии MOSI, MISO, SCK, CE(CS)?
...ваще-то, BSS138 отрабатывает 20nS, это даст 25MHz обмен и даже выше, а в чём вопрос, собственно?
Вернуться в «AVR»
