Нужна идея для схемы защиты литиевой аккумуляторной батареи
zap
Сообщение zap »
Привет всем! Хочу попросить совета у публики. Извините за многабукафф, короче не получается.
Задумал сделать мощную литиевую батарею для своего электровелосипеда самостоятельно (36 вольт, >= 10 ампер*час). Для этого приобретается большая куча маленьких бочонков 3.7V 2500мАч, соединяется по 4 и более штуки параллельно в элемент, а 10 таких элементов - последовательно. Получаем искомое.
Литий очень капризная штука, запросто может загореться. Конечно, с бомбой между ног ездить не очень приятно :) поэтому решил озаботиться схемой, которая будет:
a) При зарядке контролировать напряжение на каждом отдельном блоке из параллельно соединённых батарей. При достижении критического напряжения (4.2В) надо каким-то образом прекращать зарядку этого блока, не прекращая зарядку остальных (если просто остановить зарядку рискуем остаться с недозаряженными элементами).
б) При разряде контролировать напряжение на каждом отдельном блоке. Как только напряжение на каком-то элементе упадёт ниже 3В, данный элемент исключается из батареи, оставляя остальные элементы включёнными последовательно.
в) Всё время контролирует температуру в батарейном отсеке (желательно несколькими терморезисторами в разных местах). Как только обнаружен перегрев выше 50 градусов, сразу отрубаем всё что можно и включаем сирену :)
Традиционные дешёвые BMS (battery management system, общее название подобных схем) работают довольно-таки тупо: к каждому элементу прикручен компаратор на 4.25В, который при избыточном напряжении на элементе открывает мощный полевик с нагрузкой в виде пятиваттного резистора параллельно элементу батареи. При этом элемент как бы разряжается на резистор, но одновременно как бы и заряжается поэтому она даёт остальным элементам батареи 'догнаться'.
Традиционный подход мне не нравится. Мало того, что при зарядке тратится энергия на абсолютно лишний нагрев батарейного отсека, так ещё и элемент (который и так уже с 'севшей' ёмкостью) загоняется в какой-то непонятный зарядно-разрядный режим, который вряд ли продлевает ему жизнь. Поэтому хочется сделать так, чтобы заряженные элементы тупо 'выкидывалась' из цепочки и отдыхали, пока остальные элементы 'догоняются'.
Так вот, для чего это я так подробно рассказываю :) Может кто-то придумает или знает способ, которым это можно сделать. Я придумал полтора варианта, опишу их вместе с недостатками.
a) Схема с использованием реле (см. ниже). При необходимости 'выкусить' элемент из батареи на базу транзистора подаётся логическая единица, он включает реле и перекидывающийся контакт исключает элемент из батареи. Недостатки: реле сами по себе (коих нужно 10 штук причём на мощные токи), на удержание реле в 'выключенном' состоянии нужен довольно большой ток (порядка 100мА, при десяти релюшках это уже целый ампер).
b) Полу-рабочая схема с мощными полевиками (см. второе вложение). В нормальном состоянии на затвор Q1 подаётся напряжение батареи (через резистор), отчего он открывается (полевик серии IRL, они должны открываться от 3.7В). При подаче единицы на светодиод оптопары она открывается, соединяя затвор Q1 на локальную 'землю', отчего Q1 закрывается а Q2 открывается, таким образом образуя некоторый эквивалент первой схемы. Схема частично нерабочая т.к. в нормальном рабочем режиме 'отключить' элемент из батареи нет никакой возможности т.к. при закрытом транзисторе Q1 ток начинает течь через его шунтирующий диод. Также недостатком схемы является то, что найти мощный полевик с P-каналом (особенно с управлением логическим уровнем) достаточно проблематично.
Плюс ко всем этим радостям добавляется то, что при езде ток батареи довольно-таки значительный - около 6-7 ампер при обычной езде, вспрыги до 15 при трогании с места. Если сопротивление переключающего элемента всего-навсего 50 миллиом, то падение мощности при токе 10А на десяти переключающих элементах составит R*I^2 = 5 ватт, или 2% (мощность электромотора 250 ватт). В общем-то это дофига, я считаю.
Поможите чем можете.
Схема переключателя с использованием реле
(1.29 КБ) 544 скачивания
Схема переключателя с использованием мощных полевиков
(1.51 КБ) 505 скачиваний
С уважением,
Андрей
Сообщение Ga_ry »
zap писал(а):Привет всем! Хочу попросить совета у публики. Извините куча маленьких бочонков 3.7V 2500мАч, соединяется по 4 и более штуки параллельно в элемент, а 10 таких элементов - последовательно.
Вы не боитесь что вся эта "гвардия" рухнет из-за одного бочонка?
А параллельно батареи вообще нельзя соединять без диода.
Плохая идея.
As
Сообщение As »
Паралельно включать можно... Но с некоторыми ограничениями: элементы должны иметь строго одинаковую ЭДС. Обычно, батарея собираеться из одинаковых элементов, так что проблемы "паралели" не должно быть... Вот схеме выравнивания напряжения на последовательных элементах нужно уделить больше внимания... В принципе, при заряде можно вполне использовать нужное количество раздельных зарядных для каждой из последовательных ячеек, тогда не нужно греть воздух... А вот с разрядом сложнее... Если напряжение на ячейке снизится ниже минимально допустимого, её, конечно, можно отключить релюшкой, но общее напряжение уменьшится...
Сообщение NiTr0 »
Ga_ry писал(а):А параллельно батареи вообще нельзя соединять без диода.
Вскройте аккум от ноута ;)
As
Сообщение As »
А вот в гибридной "Тойоте" используются металл-гидридные аккумуляторы, а не литий... Интересно, почему?.. Может, дело в сроке службы? Они в пару раз долговечнее лития... Или японцы не стали добавлять ещё одно взрывоопасное устройство на автомобиль? А если работать в цикле заряд-разряд, так нашим ЖН вообще износа нет, свободно ходят по 30 лет и больше...
zap
Сообщение zap »
Ga_ry писал(а):Вы не боитесь что вся эта "гвардия" рухнет из-за одного бочонка?
А почему она должна рухнуть? Главное - выровнять потенциалы вначале, при первом соединении в параллель (через резистор). Когда напряжение на элементах выровняется, соединю их параллельно намертво. По идее, потенциал в процессе работы будет постоянно выравниваться, по аналогии с сообщающимися сосудами.
As писал(а):В принципе, при заряде можно вполне использовать нужное количество раздельных зарядных для каждой из последовательных ячеек, тогда не нужно греть воздух...
Я тоже рассматривал такой вариант. В принципе, можно на аккумуляторном блоке устроить мега-разъём с 20 штырьками, по типу как в материнской плате (10 аккумуляторов по 2 вывода на каждый), во время зарядки каждый аккумулятор отдельно заряжать а во время работы в разъём втыкать "затычку", которая соединит все аккумуляторы в последовательную батарею. Но это не решает проблему контроля напряжения при разряде.
As писал(а):А вот с разрядом сложнее... Если напряжение на ячейке снизится ниже минимально допустимого, её, конечно, можно отключить релюшкой, но общее напряжение уменьшится...
Да и пусть себе уменьшается, контроллере двигателя автоматом отключится если общее напряжение батареи станет меньше определённого порога. Сейчас пока что езжу с контроллером на 36 вольт, у него нижний порог как раз около 36 вольт (свинцовые аккумуляторы дают 14.2 вольт в полностью заряженном состоянии и разряжаются до 12).
Есть ещё такая идея, сделать батарею из 16 последовательных ячеек, а микроконтроллер следит за всеми напряжениями и динамически "составляет" из имеющихся ячеек где-то 42 вольта. Это будет давать неактивным ячейкам возможность "отдохнуть" и тем самым выжать из аккумулятора больше энергии. Тут только одна проблема - если использовать релюшки, ток удержания якоря достаточно-таки большой, да ещё помноженный на количество отключённых блоков... КМОП транзисторы мне нравятся, но никак не придумаю как бы их включить так, чтобы работали и в режиме разрядки, и зарядки.
As писал(а):А вот в гибридной "Тойоте" используются металл-гидридные аккумуляторы, а не литий... Интересно, почему?.. Может, дело в сроке службы? Они в пару раз долговечнее лития... Или японцы не стали добавлять ещё одно взрывоопасное устройство на автомобиль? А если работать в цикле заряд-разряд, так нашим ЖН вообще износа нет, свободно ходят по 30 лет и больше...
ЖН это никель-кадмиевые? У них очень низкая плотность энергии, сравнимая со свинцовыми. Почему японцы взяли NiMH... ну, возможно, не хотят пока что рисковать - литий действительно достаточно опасен, да ещё и в таких количествах как в машине. Ну и 2000 циклов супротив 500 у лития это тоже не последний аргумент. Кстати, вроде где-то читал что если заряжать литий до 4.1 а не до 4.2 вольта то количество циклов у них тоже увеличивается аж до 2000.
С уважением,
Андрей
