Помогите доработать плату освещения от Энергомаша
Сообщение Evgenyzzz »
Приветствую уважаемое сообщество, нужна ваша помощь. купил программируемую плату освещения в салон автомобиля, вот такую: http://www.12vi.ru/767/900/6424.html . Данная плата с програмируемыми тремя уровнями освещенности и с функцией плавного гашения. уровни освещения меняются путем включения и выключения плафона в течении 1 сек. Плата очень нравиться, но есть одно большое Но : если закрыть и открыть любую дверь автомобиля в течении 1 сек. то уровень освещенности меняется самостоятельно. Ответ завода, что это заложено в схеме плате, так как в течении 1 сек микроконтролер контролирует включение / выключение и переключает уровень освещенности. Видео данного дефекта/ оссобености на машине : https://vid.me/KQoP , и на коленках: https://vid.me/HMhp . К плате подходит 3 провода : постоянные плюс, минус и переменный минус . ( появляется когда открывается любая дверь). Сам от электроники далек, но интересно разобраться. Мои мысли : предусмотреть задержку в 1 с на переменный минус в случае когда светодиоды платы горят: два тиристора , один на закрытие , другой на октрытие , и на один из тиристоров посадить например, реле времени. Будет ли данная схема работать ? Возможно есть другой, простой вариант? . Что скажете?
Сообщение Андрей СШ »
Стив Джобс в таких случаях обычно советовал не хлопать часто дверью.
Evgenyzzz писал(а):в случае когда светодиоды платы горят
как собрались определять, что светодиоды горят?
Достаточно сделать задержку переключения "переменного минуса" при открытии двери. Нужен компаратор, три резистора, конденсатор и диод.
Если надо сохранить возможность регулировки, то нужен ещё один выключатель включенный мимо схемы задержки.
Сообщение vem566 »
Это не "доработка" платы, а смена прошивки контроллера. Для этого нужно для начала написать программу с учетом пожеланий и перепрошить контроллер. Учитывая сказанное
Evgenyzzz писал(а):Сам от электроники далек
вряд ли это получится даже с помощью. Если прикручивать всякие уши, типа предложенного Андрей СШ, то проще выкинуть контроллер и сделать все на аналоговой схемотехнике, что с учетом вышепроцитированного, будет менее сложно, но все равно проблематично. Ведь как то нужно знать, куда и как компаратор, три резистора, конденсатор и диод включать.
Нарисовать схему и развести плату не великая проблема, но сможете сами сделать плату или, например, перепаять СМД-шные светодиоды?
Спасибо за ответ. Так там все двери на одном минусе сидят. Соответственно один закрыл, другой открыл ..
Предполагал контакт светодиодов соединить с управляющим входом тиристора.
Компаратор насколько я понял нужен для отслеживания состояния в первый раз открывается дверь /горят светодиоды или нет?
Регулировку сохранить надо. Если мимо схемы, то прежде чем регулировать, надо будет включить переключатель?
vem566, перепоять смд диоды смогу, паяльная станция есть. Плату попробую, если не получиться попрошу кого нибудь. Надеюсь на помощь со схемой. Для информации плата на 12f629
Непонятно чего пристали к этим тиристорам.
Компаратор нужен для формирования сигнала с резким фронтом - непонятно как схема отнесётся к плавному переключению. Хотя если переменный минус идёт прямо на контроллер, то можно без компаратора сделать.
Evgenyzzz писал(а):Если мимо схемы, то прежде чем регулировать, надо будет включить переключатель?
Нет. Надо будет регулировать этим переключателем.
Ещё вопрос где Вы собрались размещать дополнительную схему.
Перепрошивка действительно лучшее решение. В крайнем случае можно отпаять PIC и припаять на его место свой контроллер. Можно даже совсем левый припаять проводками (например ардуину).
Если компаратор для других целей, тогда получается при первом открытии двери будет задержка во включении на одну сек.? Схему разместить не проблема между крышей и обивкой. Объясните пожалуйста, что вы предлагаете поменять в прошивке? Сократить время регулировки?
Решил сначала попробовать на конденсаторе ,резисторе и диодах. Конденсатор 1000 мкф и резистор 1 кОм ставим в параллель плюсу и "переменному минусу". как только сделать, чтобы при первом открытии дверей не было задержки включения плафона? Помогите пожалуйста!
Вернуться в «Практика»
