Детекторный приемник.
- aen
- Модератор
Re: Детекторный приемник.
Где то уже писал, но повторюсь.
У нас недавно случилась ситуация, что отключили электроэнергию во всем городе.
Было это днем.
Я тут же взял обычную китайскую мыльницу и стал крутить ради эксперимента.
Днем на СВ все равно ничего не принял.
На КВ в верхней части диапазона выше 7 МГц станции просто налезали друг на друга и даже на ночных диапазонах можно было довольно много принять.
Как только электроэнергию включили, то стало как обычно и принимались только пара станций в диапазоне 25 метров.
Было это днем.
Та же фигня! Свет вырубили вечером, все стонут и жалуются, у одного меня праздник - помех нету ни**я!!!aen писал(а):Как только электроэнергию включили, то стало как обычно и принимались только пара станций в диапазоне 25 метров.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Здравствуйте всем, тема ещё жива? Есть вопросы...
Тема о ДП - вечная. Нет смысла спрашивать "жива/не жива"
Согласен...но на другом форуме тишина...
Сам я проф.знаний не имею, поэтому прошу знающих людей подсказать мне...
Какая антенна будет лучше для детекторного приемника? Г-образная или наклонный луч? Живу на втором этаже пятиэтажки, вторая пятиэтажка напротив через 100 метров...то есть вариант с балкона на крышу напротив или от крыши до крыши и спустить до балкона?
Спасибо
Спасибо
- RA3WSI
- Друг Кота
Лучше всего Т или Г образная.
А ещё лучше
Антишумовая приемная антенна диапазонов средних, длинных и коротких волн
http://www.cqf.su/theory04.html
Или натяни между пятиэтажками провод 100м и сделай Г-образную антенну.Тоже отлично работать будет.
На крышах часто валяются куски полевого кабеля.
А ещё лучше
RA3WSI, спасибо за ответ. Полевиком как раз и хочу натягивать.
Подскажите, нужно ли на дальнем конце полевика спаивать два провода вместе или лучше не надо? Ведь получается два луча параллельных...
Спуск со второго конца как сделать? Обязательно припаиваться к лучу или можно цельным проводом и спустить? Так думаю крепче будет...
Что придумать с креплением луча? Чтобы надёжно и на долго...Орешковых изоляторов не нашёл...Может что-то, например, типа анкерных зажимов для силовых кабелей? Но они короткие...10-20см...и сами зажимы у них на более толстый провод. На каком расстоянии от крыш должны находится концы луча?
Думаю, все эти моменты будут влиять на качество приёма.
Спасибо.
Спасибо.
- (9.88 КБ) 525 скачиваний
- RA3WSI
- Друг Кота
Жилы на дальнем конце спаять.
снижение можно паять,а можно тем же куском кабеля выполнить.
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Про замену орешковых изоляторов
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E5%F5-quot
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Орешки пообещали найти...а снижение на сколько далеко от стены дома нужно сделать и дальний конец полевика?
- RA3WSI
- Друг Кота
Делай по метру от стены.
К примеру
К примеру
а есть ли смысл в этих горизонтальных 100 метрах? может есть какая-то оптимальная длина?
- RA3WSI
- Друг Кота
Есть.Длинна антенны должна быть соизмеримой с длинной волны.В полволны или в четверть длинны волны.
Посчитай длинну волны на СВ диапазоне.
ИЛИ оптимальная длинна
Расчет входной цепи детекторного приемника с проволочной антенной.
http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Помнят об опасностях риска такой антенны при грозовых ситуациях.frostiku писал(а):Живу на втором этаже пятиэтажки, вторая пятиэтажка напротив через 100 метров.
ок, будем делать 100метров
http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm штука прикольная, въехать только в неё надо...немного показаниями поиграл, понял, чем больше вертикальная часть у Г-образной - тем лучше и больше кпд антенны...у меня она метров 12-15 выйдет всего
- RA3WSI
- Друг Кота
Так как у Г-образной антенны на приём работает в основном вертикальная часть антенны,а горизонтальная часть помогает.И чем длиннее вертикальная часть тем выше кпд антенны.
Физика радиоприемной антенны
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=361118
хорошо...на данный момент у меня в качестве антенны горизонтальный кусок метров 15-20 с балкона на дерево...из заземления есть отопление, водопровод и качественное заземление в доме(штыри вбитые на 3 метра, сопротивление заземления не более 10 Ом), но с любым из вариантов заземления приемник работает только хуже - с подключенным заземлением громкий гул и звук переменки в наушниках, без земли чисто и громко слышно станции(Костромская обл)...сейчас в наушниках две-три станции громко проходят(одна на китайском), лезут друг на друга, затухают, снова появляются... думаю сам приемник не настроен(классическая схема), 100% не согласован и избирательность никакая...всё бьюсь опытным путём...а антенну делаю другую, т.к. хочу громкоговорящий ДП сделать...пока ни одна из известных схем на транзисторах с трансформаторами и без них не заработала.
- VT1
Все это справедливо было лет 50 назад, когда уровень промышленных и бытовых помех был сравнительно низкий.frostiku писал(а):чем больше вертикальная часть у Г-образной - тем лучше
Сейчас же при высоком уровне бытовых помех в домах от бытовых приборов все намного плачевнее.
Берем вашу антенну.
И вертикальной частью собираем бытовые помехи по всем этажам.
Поэтому на вашем месте я бы сделал антенну так.
Выложите фото вашего приемника. Хочется посмотреть, что у Вас там за катушка, т.к. настраивать в детекторном приемнике особо нечего.frostiku писал(а):две-три станции громко проходят(одна на китайском), лезут друг на друга, затухают, снова появляются... думаю сам приемник не настроен
В нем нужно только сделать хороший высокодобротный контур.
Про колебательный контур для подобных приемников говорили здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Если антенное поле передающей радиостанции из вашего окна не видно, хотя бы в бинокль, то вряд ли вам это удастся.frostiku писал(а): хочу громкоговорящий ДП сделать
Ну как такового приемника у меня пока нет, всё в экспериментальном процессе, на весу...схема классическая...кстати сам пробовал, из кучи диодов (д2,д9 и т.д. с разными буквенными индексами) д18 на слух показался самым громким, а схемы с двумя диодами громче не показались, с четырьмя наоборот тише...
Катушки мотал сам, большая диаметром 7,5 см 225 витков проводом 1мм отводы через 25 витков.
С ней вообще ничего не ловит кроме помех, хоть катушка параллельно КПЕ, хоть КПЕ между катушкой и антенной.
Последний раз редактировалось frostiku Пт мар 18, 2016 06:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Средняя диаметр 5см 200 витков проводом 0,5мм отводы через 20 витков
С ней тоже одни помехи, ловлю одну станцию громко, если КПЕ поставить между антенной и катушкой, а близко к катушке поднести ладонь.
Последний раз редактировалось frostiku Пт мар 18, 2016 00:08:56, всего редактировалось 1 раз.
