обьясните что за схема :cry:
Сообщение mishanya »
усилитель ли звука это? если да то какая его выходная мощность?
(22.96 КБ) 352 скачивания
(22.96 КБ) 446 скачиваний
здесь я ламер(
Сообщение Aiudara »
Как в даташите написано. google.com
Сообщение Tiratron »
Да, усилитель НЧ, еще и вывод для сигнала АРУ есть.
значит только низких частот. а ни у кого нет схемы простенького усилителя входной мощностью примерно 18V ??
здесь я ламер(
Сообщение Света »
"Низкие частоты" - это имеется ввиду "звуковые частоты" (от 20 Гц до 20 кГц)
А мощность измеряется в Ваттах.
Пробовали искать?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/
Света писал(а):"Низкие частоты" - это имеется ввиду "звуковые частоты" (от 20 Гц до 20 кГц)
Пробовали искать?
да пробовал. из предложенного понравилась эта http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
здесь я ламер(
Сообщение RD3AUZ »
Это самый примитивный УНЧ, какие только существуют
Готовлюсь к последнему Экзамену
а не кто не подскажет, какая примерно мощность этого усилителя.??
здесь я ламер(
Сообщение Света »
mishanya писал(а):а не кто не подскажет, какая примерно мощность этого усилителя.??
А что, в статье разве об этом нигде не сказано? :))
я про эту http://radiokot.ru/forum/download.php?id=17580
здесь я ламер(
Вот Вам ссылка на эту микросхему http://search.datasheetcatalog.net/key/LM386 Копируете её, потом открываете, есть множество различных параметров этой микросхемы. Как Вы увидите выходная мощность зависит от буквы и цифры что стоят после номинала на корпусе микросхемы, а также от напряжения питаний 4 - 12 или 5 - 18 В и может находиться в диапазоне 0,25 - 1,25 Вт.
dmr
Сообщение dmr »
