shura2000 писал(а):Как можно проверить модуль БТ на работоспособность?
Ну тогда нужно подключить его к компу и погонять через терминал АТ-команды. Если нет переходника USB->USART, то можно попробовать подключить его к НС-05 часов. Для этого нужно снять перемычки с линий RX, TX. Соединить модуль часов с подключаемым модулем RX к TX, TX к RX. На подключаемом модуле подтянуть 34выв. к +3.3В и затем подать на него питание. Подключиться с терминала к часам и можно гнать команды в модуль.
Передать в модуль: AT
Модуль должен ответить: ОК
Если получилось можно настроить модуль в ручную.
dslabs писал(а):Для PD3 - активный "1"?
Lion_A писал(а):Там "открытый коллектор", активный "0".
Извините лопухнулся
. Для включения модуля на PD3 будет "1".
