Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Пётр прав, эта метка хоть и стандарта 125 кГц, но может иметь протокол не Em-Marine/
bdw
Сообщение bdw »
Да меня на данный момент работоспособность устройства волнует. Как вы счиаете-по осцилограммам. Почему на 40 ноге прямоугольник в5вольт стоит как вкопанный при любых условиях-это норма?
Меня очень интересует-копать перепрошивкой, или искать причину в аналоговой части. Например от большого напряжения в катушке, зашкаливания на 40 ноге быть не может? Может 1мом на землю уменьшить, или 3.3нано уменьшить?
плохо когда пробелы в знаниях 8)
bdw
Сообщение bdw »
Мужики прошу вложите кто нить осциллограмму с 40 ноги и катода диода -с меткой и без. Благодарю...
Сообщение sav5013 »
http://allaboutdomofon.blogspot.ru/2016 ... -post.html
Универсальный копир с RFID на меге328 и дисп. 5110/3310.
Есть исходники!!!
Сообщение federic »
А где ссылка на нормальное описание? А то по ссылке выше список непонятных файлов, а статьи с полным описанием нету.
https://github.com/Elektron2016/key_copy
Сообщение Symrak »
federic, эм... Github Github'ом... Чувак взял Arduino Pro Mini и написал под нее прошивку (судя по всему в Atmel Studio 7.0, сейчас обновлюсь и узнаю, ибо 6 с копейками не открывает, а последний релиз я чуток пропустил). Схема есть внутри всего этого безобразия (*.png файл), так же рядом лежит vbs-скрипт для прошивки из avrdude... Непонятно только одно: прошивка использует родной bootloader или шьется вместо него (выясню, как скомпилирую), ибо от этого зависят FUSE-биты этого чудовища и обвяз :)
Способ управления, думаю, совпадают с TMD3, за исключением отсутствия светодиодов. С функционалом – хз, есть ли тут конвертация ключа + какой протокол общения с копиром с компа и будет ли оно работать с "фирменной" прогой от ikey.
UPD: Набросал на скорую руку схемку в Proteus 8.0, файл во вложении (возможно, позже Just For Fun сделаю под это чудо ПП).
Камень заводится от 16 МГц, фьюзы LO: 0xFF, HI: 0xD9.
Прошивка компилируется в Atmel Studio 7.0 и шьются напрямую (с затиранием Arduino-загрузчика).
При старте няшнэ Nyan-Cat! :oops:
В железе не проверял, до чтения исходников еще не дополз, но в репозитории внешне все красиво распихано по библиотекам.
Непонятно только одно: что означает надпись "1,3 В" в верхнем правом углу (напряжение на АЦП)?
P.S. Автору спасибо, жги еще :)
Proteus.zip
(19.79 КБ) 441 скачивание
(6.14 КБ) 6327 скачиваний
Сообщение koulja »
RFID-РИДЕР-ЭМУЛЯТОР С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ
Устройство считывает, запоминает и воспроизводит 4 RFID карты формата EM4100. В режиме воспроизведения без внешнего поля находится в спящем режиме, а при появлении магнитного поля выдает один из считанных кодов.
Кстати если планируется использовать только как эмулятор, то из схемы можно выкинуть VT2 VT3 С7 R15 R14 C5 C4 C3 R10 R11 R12 R13
взято отсюда http://jarick.com.ua/rfid.html
Обсуждение тут http://robotoys.xyz/rfid/22-rfid-%D1%80 ... D1%80.html
На всякий случай дампнул страничку и весь контент с описанием в аттач т.к. сайт на бесплатном хостинге, отчего часто дохнет.
схема_с_ сайта.pdf
(411.95 КБ) 639 скачиваний
прошивка.hex
А какие фьюзы ставит при прошивке?
Точно уже и не скажу, с прибора считать нет возможности. На днях пороюсь в записях, выложу. На вскидку вспоминаю, что там фабричные фьюзы, только изменил внутренний калиброванный генератор на 8МГц (CKSEL3..0: 0100), быстрый старт 4,1 мсек(SUT1..0: 01) и отключил делитель на 8 (CKDIV8: 1)
(4.45 КБ) 571 скачивание
плата.dip
(57.57 КБ) 595 скачиваний
исходник.zip
(61.37 КБ) 540 скачиваний
Последний раз редактировалось koulja Пн мар 14, 2016 23:45:27, всего редактировалось 4 раза.
mangoJKEEEEEE
Сообщение koulja »
RFID-РИДЕР-ЭМУЛЯТОР V2.0 с исходником
От того-же автора доработанный, но на 3 карты
дальность считывания 10 см
http://robotoys.xyz/rfid/27-rfid-%D1%80 ... -v2-0.html
схема.pdf
(1.03 МБ) 684 скачивания
плата.dip
(87.48 КБ) 566 скачиваний
исходники с прошивкой.rar
(116.39 КБ) 522 скачивания
mangoJKEEEEEE
Сообщение koulja »
Еще есть такая схема на эмуляцию 1 rfid ключа для tiny13 и mega8 с исходником
инфа в аттаче
обсуждение тут http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?p=42633
видос работы
https://www.youtube.com/watch?v=XCoqVouPfro
RFID_emul_atm8_tin13a.rar
(560.25 КБ) 504 скачивания
mangoJKEEEEEE
Сообщение koulja »
Автор копира Nyan-Cat открыл тред для обсуждения своего детища http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1006285.
mangoJKEEEEEE
Сообщение Mozya »
Всем привет!
Я тут новенький и прошу сильно не ругаться, если буду задавать совсем глупые вопросы.
Я хочу попробовать сделать считыватель rfid и активкую метку, что бы считывалось на расстоянии примерно 1.5 - 2метра.
Может кто подскажет с чего начать или может у кого-нибудь есть готовое решение с прошивками и платой?
Сообщение federic »
Если метки 125кГц или 13,56мГц то такое большое расстояние не реально использовать. Максимум можно до 10 см. Существуют промышленные считыватели RFID с дистанцией считывания более 1м, но там метки на десятки Гигагерц.
Последний раз редактировалось federic Ср мар 16, 2016 20:26:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mozya »
federic писал(а):Если метки 125кГц или 13,56мГц то такое большое расстояние не реально использовать. Максимум можно до 10 см. Существуют промышленные считыватели RFID но там метки на десятки Гигагерц.
Спасибо за информацию :(
Может подскажете, есть ли что-нибудь способное считать с метки её номер и передать этот номер в компьютер, само собой на расстоянии 1.5 - 2 метра?
Сообщение federic »
Метка какого у вас формата? Опишите свою метку, рабочую частоту и фотку пришлите- помозгуем.
Сообщение petr5555 »
federic писал(а):Если метки 125кГц или 13,56мГц то такое большое расстояние не реально использовать. Максимум можно до 10 см. Существуют промышленные считыватели RFID с дистанцией считывания более 1м, но там метки на десятки Гигагерц.
А почему бы и нет ?
Человек хочет сделать АКТИВНУЮ метку !!!!
Так что хоть на километры.......
Сообщение Symrak »
Закошмарил на беспаечной плате часть копира Nyan-Cat (без RFID, ибо микрухи для нее нет под рукой сейчас).
Так же не собирал делитель для ADC7, ибо в DIP-корпусе этого пина нет и схему питания подсветки дисплея через транзистор (зачем, ибо он наглухо прибит и так к земле, кинул через резистор).
Из замечаний: девайс почему-то уходит в перезагрузку, если зажать кнопку и подержать.
Фото издевательств над устройством под спойлером.
Так же прилагаю файл с логом вывода UART (ошибки – попытки записать глючные RW1990.2, которые не писались на оригинальном TMD-3).
log-file.txt
(5.37 КБ) 360 скачиваний
Сообщение sav5013 »
Обнаружил что последняя прошивка Иплогера от 1 апреля портит епром при записи ключа :cry:
sav5013 писал(а):Обнаружил что последняя прошивка Иплогера от 1 апреля портит епром при записи ключа :cry:
Ну так ведь 1 АПРЕЛЯ !!!! :love:
Сообщение sav5013 »
c 68 страницы - аналогично...
Сообщение federic »
При ручном занесении ключа в память через клавиатуру память не портится, а портится исключительно внешней программой так как она сырая и не дописана.
