Светодиодный прожектор
Сообщение alfpk00 »
Приветствую!
Достался тут по случаю светодиодный прожектор со сгоревшим блоком питания. Решил его восстановить, блок питания оказался залитым компаундом. Аккуратно расковыряв компаунд, удалось восстановить схему источника, но есть вопросы.
Прожектор питался от 220В, матрица содержит 80 диодов, тип диодов установить не удалось.
По схеме:
C1, C2 - номиналы не известны, напряжение 430V
C3 - первые цифры емкости 47, дальше не разобрать, напряжение 160V
VD1 - DB107
L1 - дроссель LSI-NL 18/220
Как можно выяснить, каким напряжением запитывать матрицу?
Можно ли заменить дроссель резистором? Как рассчитать, учитывая что характеристики диодов не известны?
Заранее благодарю.
(12.07 КБ) 467 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
alfpk00 писал(а):...матрица содержит 80 диодов, тип диодов установить не удалось...
Разберись для начала с диодами.
Подай напряжение на диод измеряя при этом ток потребления. Проведёшь замер и узнаешь всё остальное.
Скорей всего установлены диоды по 1 Вт, но встречались и по 0,5 Вт (какая то отбраковка).
Мощность 1Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К, Emitter. Св.поток ФV=80-90 Lm, IF=350mA, VF(v)=3.0-3.5
Мощность 3Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К, Emitter. Св.поток ФV=160-180Lm, IF=700mA, VF(v)=3.0-.3.5
У некоторых изготовителей диапазон напряжений бывает VF(v)=3.0-3.8.
Обязательно при испытании следи за током и напряжением, на допускай превышение тока и напряжения. :tea:
Сообщение otest »
Схема не правильная .
Сообщение Телекот »
Дроссель рассчитан на ток 350мА при напряжении нагрузки 60-70в, значит мощность диодов скорее всего не выше 0,5вт. Напряжение на одном светике 3,3-3,6в, считайте.
А что отремонтировать заводской блок нет возможности? Дам деталей то с гулькин х нос.
Сообщение alfpk00 »
otest писал(а):Схема не правильная .
Почему?
Она восстановлена с печатной платы источника питания.
Сообщение alfpk00 »
Да, забыл указать мощность прожектора на шильдике указана 40Вт.
тип прожектора СС80-125
Сообщение Телекот »
Это рекламная мощность, при использовании дросселя LSI-NL 18/220 она такой не будет.
