СГУ новое, но... задача была подключить внешний источник сигнала. В общих чертах вырисовал схему, сигнал с кнопок крякалок приходит через RC на вход усилителя D386, туда же через RC заводится сигнал с тангенты (микрофона). Звуки крякалки субъективно работают нормально. При подаче низкого уровня внешнего сигнала -тишина, при подаче большой амплитуды- как будто "прорывает" и идет звук искаженный .Тоже самое с родного микрофона-тангенты. Подаю генератор, на выходе DA1, на базах T1,T2 линейно изменяющаяся красивая синусоида на всем диапазоне уровня сигнала. На коллекторах T1,T2 положительная полуволна, на эмиттерах - отрицательная. Эти же сигналы на базах выходных транзисторов. Но на выходе тишина пока не дашь большой входной сигнал, т.е. как работа ключа или компаратора - добавляешь, добавляешь входной сигнал -на выходе нет сигнала, и вдруг сразу полная мощность с искажениями. Повторюсь, звуки крякалки вроде нормально идут, но там постоянно полная мощность, т.е. грешить на выходные транзисторы не хочется. Кто что посоветует, подскажет ?
- схема
- (75.54 КБ) 355 скачиваний
