Опознание радиоэлементов
Сообщение kaetzchen »
H34RT1355 писал(а):Изображение
Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток? Судя по прозвонке просто соединены последовательно без резистора. Тускло светятся от мультиметра в режиме прозвонки диода, но напряжение падения он не показывает (значит >3В)
такая лампа маркируется обычно на 3 ватта. 1ваттом можно грузить на диод, возможно даже больше, но хз.. по нагреву следить. 3,5-3,7в х 0,3А
под спичкой прямоугольничек, наверно предохранитель
Сообщение reviver »
H34RT1355 писал(а): Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток?
Каким образом? Мышлением и мультиметром не определишь никакой светодиод, они имеют столько разновидностей ого-го.
Пользуюсь давно вот таким китайцем: http://ru.aliexpress.com/item/NO-disass ... 825fc6074e
Определяет все параметры (напругу, ток и т.д.) не только отдельного светодиода, но и группы светиков, линеек и т.д. :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
...и цена приемлемая. :idea:
Сообщение reviver »
Андрей Бедов писал(а):...и цена приемлемая. :idea:
Что поделаешь, кризис. Я брал когда-то за тысячи за полторы-две. Долляр растет. :cry:
Ну, что же вы так о "мышлении" :dont_know:
По какому- то алгоритму этот "китаец" параметры светодиодов определяет. почему этот алгоритм нельзя воспроизвести вручную?
Сообщение reviver »
АлександрЛ писал(а):Ну, что же вы так о "мышлении" :dont_know:
Помышляйте вместо тестера, сунте например два пальца в розетку, узнаете напряжение, мозг сразу вычислит. :shock:
Или транзистор в в рот и мыслите его параметры. :))) Да и за компом чего сидеть то, пишите письма вручную. :)))
Шучу конечно, извините. Кошка у меня умерла, которая на аватаре моём, плачу. :cry: :cry: :cry:
Сообщение reviver »
Если поискать, видимо ещё дешевле можно найти, вот например: http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 7.7.98wzte
Прибор очень хороший, не реклама - просто советую. Конечно для разового определения покупать глупость, но для тех кто занимается подсветкой ТВ и мониторов - вещь незаменимая.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Предположение:
Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
с 4-мя выводами?
Андрей Бедов писал(а):В середине - синфазные дроссели (кроме правого).
Эти детали выпаяны с очень навороченной платы. Там столько всего....Надо было плату сфотать, ради интереса.
Может плата с какого-то радиоэлектронно-медицинского прибора. Уж очень там много всего...нетипичного.
Будет время, внимательно погляжу надписи на плате.
Кто нибудь может расшифровать надписи на этих ферритовых броневых сердечниках?
Верхний ряд верх сверху, нижний - снизу.
Размер у всех одинаков, все с одной платы, но ...похоже что, проницаемость и характеристики разные?
Андрей Бедов писал(а):Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
Martel- писал(а):с 4-мя выводами?
Если генераторы, то представьте - да.
Там внутри кварц и схема генератора, которой нужно питание.
Сообщение Martel- »
Да, понял. Моя не внимательность :) . Подумал, что кварцевые резонаторы (кварцы)
Сообщение Martel- »
А вот тут кто что опознает?
(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки? Чисто для внутрипроизводственной сборки?
А справа, вверху, с + и - , это что?
И возвращаясь к вчерашнему фото. Может кто-то ещё там что опознает? -
Спойлерhttp://i.imgur.com/qhMfJTj.jpg?1
Сообщение Vasilii »
Верхний ряд: первый справа диодный мост, рядом микроконтроллер Атмель.
Нижний ряд: крайний справа - оптопара 817.
Martel- писал(а):(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки?
Может быть. Откуда выпаяны, с материнской платы? Тогда да.
Для начала было-бы хорошо самому "прозвонить" а потом вопрошать.
Не мешайте мешать!
Сообщение Martel- »
Vasilii писал(а):Верхний ряд: первый справа диодный мост
Хммм...такой маленький.
Vasilii писал(а):рядом микроконтроллер Атмель.
Что из него можно сделать интересного? Звукового? :)
Vasilii писал(а):Может быть. Откуда выпаяны, с материнской платы? Тогда да.
Нет, с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора.
Вечером может рассмотрю её внимательнее. Может от мед-прибора.
Сообщение Martin76 »
Vasilii писал(а): рядом микроконтроллер Атмель.
Это SPI Flash AT25080 вообще то... :tea:
Сообщение Orion33 »
Martel- писал(а):(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки? Чисто для внутрипроизводственной сборки?
Открою Вам страшный секрет: на керамических чип индуктивностях и конденсаторах любых размеров маркировка не ставится. Черными бывают и конденсаторы, особенно после такого перегрева, как на фото. :)))
Orion33 писал(а):особенно после такого перегрева, как на фото. :)))
На газу выпаивал.
Или паяльной лампой. :)))
Сообщение Martel- »
Orion33 писал(а): особенно после такого перегрева, как на фото.
Они сами виноваты. Не выпаивались :)
Кстати, может кто поделится секретом выпаивания вот таких индуктивностей?
Там внизу две широкие площадки и никак не могу выпаять не сломав.
Двумя паяльниками, предполагаю, можно.
А газовой горелки у меня нету. Есть такие...размером с отвёртку и пламя там очень направленное. Но, думаю, может приобрести где-то. :)
Orion33 писал(а):Открою Вам страшный секрет: на керамических чип индуктивностях и конденсаторах любых размеров маркировка не ставится.
Понял. Отныне буду знать. (про конденсаторы-то я в курсе)
Выше я выкладывал фото для опознания деталей.
Martel- писал(а):с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора.
О! У меня их оказывается две. Вот с этой ещё ничего не выпаяно.
(фото большое, поэтому в спойлере)
http://i.imgur.com/tpHDc4e.jpg
Сложнючая какая-то штука.
Martel- писал(а):Кстати, может кто поделится секретом выпаивания вот таких индуктивностей?
Про газ была почти не шутка (если плата не нужна).
Естественно, без фанатизма с силой пламени.
Можно использовать киловаттную лампу накаливания (если электричество безлимитное).
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Про газ была почти не шутка (если плата не нужна).
Я это понял. (там и шутка, и не только)
Как-то пришёл к профессиональному электронщику и спросил, как вообще можно выпаять вот это(не помню что именно). Он - легко!
Достает какую-то миниатюрную горелку...или это как зажигалка.
И из неё пламя, как из маленького сопла. Поводил по ногам СМД детальки и она отпала.
И плата при этом вряд ли пострадала. :)
Я ему - где такую взять!? А он как-то замялся...и я не стал настаивать.
Вернуться в «Практика»
