DDS функциональный генератор
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте собрал генератор,запустился без проблем,автору огромное спасибо.Есть просьба к автору нельзя ли ввести функцию изменения коэффициента заполнения на прямоугольной форме
Сообщение R_ura »
Нельзя ли выложить осциллограммы сигналов на максимальных частотах?
Сообщение R_ura »
Vi7 писал(а): Как появится нормальный интернет- выложу архив с схемами еще раз.
Выложили бы еще скриншоты осциллограмм. А то похоже на кота в мешке - в авторском видео показан дисплей генератора, но не видно в каком качестве он выдает собственно сигнал.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Премного извиняюсь перед всеми :oops: , но тот генератор уже разобран на запчасти и из них сделан другой свип генератор на ad9850. Осциллограммы на том генераторе были самые обычные для такой схемотехники.
to cfp1964 по поводу изменения скважности меандра - надо глянуть, там кажется прямо прописано в программе на каких отсчетах какой уровень напряжения выдавать. Постараюсь регулировку скважности добавить в прошивку, но как скоро это будет - :dont_know:
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Сообщение mrpin »
Можно ли перекомпилить прошивку под мегу 328P?
Vi7
Сообщение Vi7 »
Конечно можно. Лишь-бы ног меги хватило. Открываете проект в code vision -> project -> c compiler -> chip -> mega 328 -> ok -> project -> build all. Вот и все :))
Переписывать надо много чего, но при желании все можно :)) Имена регистров надо пересматривать, ноги тоже смотреть :?
Сообщение O5SCP14 »
Vi7 писал(а):Переписывать надо много чего
Самое главное, чтобы был нормальный экран. Winstar/МЭЛТ, а не всё это мобилкино дерьмо.
