подскажите на счет ик приемника!
всегда ли на выходе ик приемника высокое состояние(пока не светим пультом на него)?в смысле для всех ли приемников это справедливо?
тюнер от телека перестал реагировать на пульт. посмотрел осциллографом- на выходе самого TSSOPа болтается какая то помеха очень низкая, а при нажатии кнопок на пульте уровень падает до нуля, пакеты вроде как принимает.
но смутило то, что в интернетах пишут, что сигнал на выходе в спокойном состоянии(без внешнего воздействия) полюбому будет высоким..вот хочу понять, сломался ли у меня приемник, или мой как исключение не обязан иметь на выходе высокий уровень
работа ИК приемника
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: работа ИК приемника
Проверяют установкой заведомо исправного, ибо при всех прочих нормальных параметрах - внутрь уже не залезешь.
У этого приёмника частота несущей - 37,9 кГц (по справочному листку).
- musor
- Друг Кота
деталь копееяная проще подкинуть
аналов море! годится любой (с учетом цоколевки она разная)
частота годится любая как правило и 36 и 38 и даже 40 ловит но будеть чуть ниже чутье...это на подкид
потом лучще такой же ставить как стоял
менще проблем-я както менял тот где +в центре на тот где в центре земля оптическая ось сместилась и угол обзора стал разным слева и справа
- alexradio1103
- Друг Кота
Помню, в Панасониках любили раньше(давно) делать ИК с низким логическитм уровнем... Даже приходилось брать обычный(с высоким уровнем) и лепить к нему транзистор на выход...
Сейчас в основном делают "по стандарту" - с высоким уровнем.
Питание ИК - 5 вольт ровно? Помех нету?
И может быть такой прикол как внешняя "ИК засветка"... Нет ли внешних помех? Например обогреватели UFO "шмалят" инфракрасным - тем и греют...
Если на выходе бредятина - смотреть где может подгружать потенциал... грязь на плате, проводники и т.д.LexSancho писал(а):посмотрел осциллографом- на выходе самого TSSOPа болтается какая то помеха очень низкая
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
