урал 114 сгорел трансформатор
vovansaharovo
Сообщение vovansaharovo »
такая беда приключилась , дыму на пол квартиры , с лампами ни когда дела не имел поэтому боюсь высокого напряжения , подскажите подойдёт ли другой трансформатор не известно от какой радиолы
на нём тоже есть 4 вывода которые подключены к плате, 2 толстых одножильных провода и 2 тонких скажите можно ли перепутать т,е, на клеммы куда припаены толстые провода я с нового транса могу паять толстые провода как угодно и тонкие также
otest
Re: урал 114 сгорел трансформатор
Сообщение otest »
Это от недопонимания. Лучше не лезь.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Дык, толстая обмотка - для накала(6,3 вольта) а тонкая - для анодов(+250 вольт) чего не понятно? :facepalm:
Точнее, без схемы не скажу... :dont_know:
Нет ли короткого в выпрямителе анодного напряжения? Мост, кондёры фильтра...
А может кто-то "пошутил" и воткнул панельку в 110/127в вместо 220 вольт? :))
v_aist
Сообщение v_aist »
В первую очередь надо смотреть АВСку...
АлександрЛ
Что- то мне кажется, что этот трансформатор:
http://img.radiokot.ru/files/112994/med ... 8zfkju.JPG
у вас от Ригонды 102- http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda102.html
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 31-34.html
По ссылке можно найти схему от Ригонды, и потом, найдя схему от Урала: http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural114.html
сравнить напряжения у их трансформаторов....
зы.. У "Урала 114" вместо АВС стоит мост из КД105В
зызы. Очень похожие (по схеме выходных обмоток) трансформаторы, только выходных обмоток ТРИ- анодная, накальная 6,3 вольта и накальная 6,3 вольта с отводом посередине.
Надо только внимательно посмотреть, куда подключается мотор "вертушки"- к 220 вольт или к 127 (110) вольт..
Phlanger
Сообщение Phlanger »
vovansaharovo писал(а):подойдёт ли другой трансформатор не известно от какой радиолы
если он такой же толщины, да ещё и жыв, то сгодится совершенно гарантированно
дальше учимся 1) читать схемы, 2) что такое "авометр" и как его применять, 3) непонятно что в розетку совать последовательно с лампочькой на 60 Ватт 230 Вольт
vovansaharovo
да всё подошло , только очень долго с обмотками разбирался ,что куда паять (током один хрен тряхануло ) спасибо за схемы :)) :)) :)) ,и ещё один вопросик возник: пока искал транс попались 2 платы усилителей от ригонды и соответственно остался один транс , второй стоит уже на урале ,скажите а потянет один транс две платы унч с учётом отсутствия всех ламп которые отвечают за радио
Phlanger
одним вот таким
трансформатором можно запитать две платы однотактных усилителей от Ригонды
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda_s_eksp04.jpg
пару двухтактных - не нада
АлександрЛ
Phlanger писал(а):одним вот таким
А, вы думаете- не потянет?
Phlanger
Я никогда не думаю. Существуют ТУ, а существуют радива палюблятили. Лиц, не желающих читать книги по теме, которой они изволят заниматься... короче:
петрован
Сообщение петрован »
vovansaharovo если силовик от "Ригонды" то потянет.
петрован
Phlanger,зря вы так батенька, это в смысле думать, ТУ читать конечно надо,иногда. Но считать тоже полезно. Прикинте ток потребления лампами которые остались и всеми которые были. Не забывайте,что раньше делали с очень хорошим запасом.
петрован
vovansaharovo 25 марта вы начали тему "ламповая радиола", там шёл разговор о том, что "УРАЛ-114" исправен,но не работает тембр НЧ о чем шло лихое обсуждение. Что же, вы в столь безобидной ситуации умудрились транс спалить?
Phlanger
петрован писал(а):Но считать тоже полезно.
Золотые слова, так что же вас останавливает? в первом классе только курить и ругаться матом научились?
петрован
Phlanger да- а- а уважаемый, у Вас как я погляжу не только с "думать"проблемы, но и с этикой нелады похоже от отсутствия воспитания,жаль что это не лечится. Вы хоть лампы то в глаза видели? Во времена выпуска "УРАЛА-114"делали по так называемому уровню 0,7 т.е транс на 100Вт снимали 70, лампа 10Вт снимали максимум 7.Более того, не допускалась эксплуатация элементов с двумя параметрами достигающими 75% от максимума.
Phlanger
простите, а вы этот паранойный бред сами придумали, или как всегда - поцоны в эньтюрьнетах пейсале?
Да. В отличие от некоторых. Так вы что-то хотели узнать о лампах? спрашивайте, не стесняйтесь...
