Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение serg4 »
сдохли все коты, что ли. :kill:
Сообщение xterro »
serg4 писал(а):сдохли все коты, что ли. :kill:
Тоже "отчётов и мнений" о его работе жду :dont_know:
Сообщение radiojiva »
serg4 писал(а):
xterro писал(а):Как думаете, с помощью этого аппарата можно ремонтировать/настраивать импульсные БП? Где то тут проскакивала мысль, типа с помощью USB осциллографов ремонтировать ИБП не вариант из-за наводок :dont_know:
Ещё вопрос, что можете сказать про DDS в этом осцилле, как у него со стабильностью частоты/амплитуды сигнала?
ни кто не знает?
Давно уже "все" знают, что у USB осциллографов нет гальванической развязки между входом и USB.
Т.е. имея щуп с необходимым для измерений нужного напряжения делителем можно ремонтировать/настраивать импульсные БП. Но как это сделать не поджарив осциллограф и/или компьютер (его USB, обычно), к которому подключен осциллограф - нужно думать. Некоторые пользуются развязывающим трансформатором, через который запитывают исследуемую аппаратуру. Но в любом случае при работе надо помнить про землю.
Сообщение algent »
radiojiva писал(а):Давно уже "все" знают, что у USB осциллографов нет гальванической развязки между входом и USB.
Правда??? :shock: :shock: :shock:
Сообщение ass20 »
Посмотрел я на фото плат. и пришла мысль брать модель подешевше, а потом допаять недостающее.
Например в модель без лог анализатора допаять буфер и рассыпуху.. Пройдет ли такой апдейт ни кто не пробовал?
ass20 писал(а):Например в модель без лог анализатора допаять буфер и рассыпуху.. Пройдет ли такой апдейт ни кто не пробовал?
Вопрос в том во сколько обойдется подобный апгрейд. Купить/собрать внешний анализатор может оказаться дешевле и проще. Я взял модель с анализатором, но без генератора - тоже думал, что можно допаять. Но вряд ли получится - там генератор на Altera. Запаять - не проблема, а где брать прошивку для неё?... Проще обзавестись/собрать внешний генератор...
Сообщение ass20 »
ну я надеялся что прошивка будет одна и таже в обоих моделях ...
Сообщение alex68md »
radiojiva писал(а): Давно уже "все" знают, что у USB осциллографов нет гальванической развязки между входом и USB.
все намного проще коты
ноутбок не подключенный к сети вот вам и развязка
еще хотел уточнить
всплески до 600В я могу этим прибором и щюпом мерять ?
в 10/1 естественно
по характеристикам щупа да по ТТХ прибора не понятно
alex68md писал(а):еще хотел уточнить
в 10/1 естественно
А чего непонятного? У 205-х моделей вход до 6V. У 210/220-х до 16V. Щупы 1/10 - умножаем на 10. Для измерения более высоких напряжений (т.е. более 60V, или 160V) нужно искать щупы с бOльшим коэффициентом деления.
PS. Появилась серия 2062 - входы до 32V.
Сообщение GREEN_X5 »
Привет всем котам! )
Купил 205B, нарадоваться не могу, для мелких домашних дел хорошая игруха! ) Вопрос вот возник, походу у этого чуда земля генератора импульсов и измерительных каналов - общая. Есть желание подать генератор на линейный вход автомобильного усилителя мощности, изм. канал подключить на колоночный выход усилка, и в режиме SWEEP (свип-тон) снять АХЧ усилка для анализа работы активного фильтра. В софте вот такая схема
Не спалю я усилок или осциллограф этой общей землей? Или однозначно снимать сигнал только с выхода активного фильтра усилка?
Благодарен заранее.
Сообщение Jekreg »
Доброго времени, может у кого то есть возможность слить прошивку с eeprom instrustar isds205a (это в идеале, но можно с модели B или С)
Там по моему стоит 24C02 или что то аналогичное.
Буду весьма благодарен !
Сообщение CHRYSLER »
У моего 220В начинка немного отличается, видимо более новая ревизия.
Не совсем понравилось, что при замкнутом входе на экране не прямая линия, а автоматическое вычисление амплитуды показывает наличие сигнала равное 15% от деления. Калибровка работает только в выбранном диапазоне чувствительности входа.
P.S. последняя версия софта: English Version (3.9.2.0).
say
Сообщение say »
А может ли данная линейка осциллографов выполнять курсорные измерения??, например измерение по времени импульса.
Если да, может кто фотки скинет или видео даже. :)
Сообщение kupaviwa »
Доброго всем дня.Приобрел ISDS220B.Предварительно проштудировал этот сайт(для выбора конкретного прибора),читал и другие сайты.Вообщем выбрал этот.Вопрос такой:у меня была сделана плата изолятор USB (на ADUM4160).Плата рабочая.Установил штатную прогу,драйвера,все заработало при подключении напрямую к компу(win8.1).При подключении через изолятор не работает(сообщение выходит от win недопустимый дескриптор конфигурации).А так хотелось работать с изолированным от компа осциллографом.
А изолятор нужен.При проверке собранного устройства на Atmege32 осциллографом,постоянные сбои и зависания Atmega32(сбоит видимо из-за всякого хлама на общем проводе).Ни кто не собирал какой нибудь изолятор для USB осциллографа?
Сообщение Jekreg »
Спасибо большое товарищу alshkl93 помог, слил прошивку со своего instrustar 205a, я неспешно собираю самодельный осциллограф с возможностью работы на софте хантек и инструстар - http://p45.at.ua/forum/8-19-1#882
Прошивки в формате .e2p и bin прилагаю.
205a.zip
(7.75 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Jekreg »
Вопрос, кто то может подсказать маркировку вот этого источника двуполярного напряжения ? Что бы определить он на +/- 5в или +/- 3.3в
(166.02 КБ) 598 скачиваний
Сообщение alshkl93 »
Jekreg писал(а):Вопрос, кто то может подсказать маркировку вот этого источника двуполярного напряжения ? Что бы определить он на +/- 5в или +/- 3.3в
Маркировку не знаю, но по показометру +-5в
Сообщение Jekreg »
alshkl93 писал(а): Маркировку не знаю, но по показометру +-5в
Огромное спасибо ! Значит это как о в старших моделях - a0505s-1w http://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/B_LS-1W.pdf
Сообщение So-Hm »
Возник вопрос по использованию памяти у ISDS220B. Судя по выложенным фото плат распаяна память ISSI IS61WV25616(256K x 16 HIGH SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM) в кол-ве 2шт. В характеристиках указана память(Buffer Size) 512KB/CH. Получатся что используется памяти и для одного канала 512KB и для двух 2Х 512KB, правильно я понимаю?
Вернуться в «Измерения»
