автоматическое зарядное устройство 12в_8а
Сообщение Sergo_44 »
Здравствуйте.Помогите починить зарядку.Не работает режим выбора (мото,авто,..)при нажатии кнопки (mode) загорается (ошибка и заряд).Подгореыших элементов не обнаружено,кварц на 16.000 работает,осциллограммы присуцтвуют.При рестарте PIC16F84F или подключанию З/У к сети все светодиоды загораются на 1 сек.и гаснут,горит только(питание).Напряжение на вторичке ~17V,нагружал лампой 12V 55Wt через диод,горит(ярко).Принудительно вкл. реле (нагрузка АКБ,лампа,) ток есть.Нарисовал схему в Proteus c ошибками Помогите разобраться, .ИЛИ переделать его на Ручное управление?
Спасибо.
(104.66 КБ) 447 скачиваний
З.У_12v_8a__.pdf
(32.93 КБ) 199 скачиваний
Сообщение mikes357 »
А описание есть? Мож, оно без подключения акка и не будет работать, контроллер чайть какую-то роль выполняет
При подкл.к АКБ (новый) загорается индикатор (питание) жму кнопку(MODE) загорается (заряд и ошибка).
Сообщение otest »
В этой схеме МК как корове седло.
Смотри блок питания. Из написанного ничего не понятно.
осциллограммы присуцтвуют...Напряжение на вторичке ~17V,нагружал лампой 12V 55Wt через диод,...
Замкни контакты реле и будет ручное.
Хорошо. Проверяю просто:вкл в сеть,подключаю лампу(12в_60вт) к выходу тр-ра напрямую но последовательно с диодом,лампа светится ярко,т-е импульсник работает,мосфет работает(подкл.лампу одним концом к т-ру выход верхний по схеме,вторым после мосфета ,напряжение а ток в норме.И третье подкл нагрузку к выходу,(замыкаю реле), АКБ заряжаетя,лампа горит.
И...
Отдать 4к. и замкнуть контакты?А рег.тока,напряжения.
Сообщение otest »
МК ни чего не регулирует у него нет такой возможности. Вся регулировка на кампораторах собрана.
Здравствуйте.
Согласен.PIC16f84A и подключает комраратоы (входа_)в нужное время к нужным точкам.(программа).А регулировка (думаю)происходит оптроном по первичке(сквжностью).В Proteus е нет драйвера TEA1532A(аналога)что-бы смоделировать принцип регулировки.Схем полно но без регулировки.
Схему поправил (у себя) и снова ошибки(мелковато с лупой).У китайцев похожее есть но там УПС а компараторы выполнают другие задачи...
Сообщение otest »
TEA1532A не драйвер , а обычный ШИМ контроллер и схема БП типовая.. Моделировать там нечего у тебя БП работает. Проверяй компараторы.
Изв. не драйвер.(SMPS) контроллер
Посмотрю.
Результат: вкл. в сеть,замыкаю реле, нагрузка от 100мА до 3.9А напяжение 14.8V , при 5.5А напряжение 4.5V.напряжение на входах выходах компараторов меняются от 0.01V до 3.9V,эта часть работает.
Все!!!!!!!
НАШЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_П_О_Ч_И_Н_И_Л_!!!!!
УРА!!!!!!!!!!!
Всем СПАСИБО. :))
