Для вас, пожалуй, смысла нет. Один хрен "всё звучит одинаково".
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Но TDA7294 - это не какая-то там "голимая уд2", стоит отметить.Hood-совет писал(а):Помнится, даже голимая К157УД2 в инверте заметно лучше "запела".
Может быть, там всё хорошо работает и без "инвертов". Вернее, не может быть, а так и есть.
Да-да, я и говорю, не стОит возни. Вы же не златоух какой-нибудь.
Ну, конечно, у меня тоже был опыт прослушивания неисправных усилителей, например, в Веге 115 усилок давал на малых уровнях значительную "ступеньку".
Только он потом вообще сдох (постоянку дал).
Микросхемы с встроенным управлением MUTE/STANDBY имеют внутри переключатели в цепях входного сигнала - как эта коммутация отнесётся к инвертирующему включению, большой вопрос...Hood-совет писал(а):As, а что там с управлением?..
Там in+ микросхемы переключается на специальный контакт in+mute, то есть в случае, если in+ на земле, просто ничего не будет меняться.
А standby глушит усилок вообще (он переходит в режим молчания и низкого потребления). Так что это не проблема.
А, вы про это... Я так и представлял себе, как 265-й объяснил.As писал(а):Микросхемы с встроенным управлением MUTE
Если с отключением всё более-менее ясно, то матерная цепь подменяет штатный дифкаскад своим аналогом...
По крайней мере, те, кто рискнул поэкспериментировать, отмечают громкие хлопки при включении - что не свойственно штатной схеме включения... Ну, а "улучшение", получаемое в результате - весьма сомнительно...
Она не подменяет дифкаскад, а переключает неинвертирующий вход на массу.
Если схемы из даташитов не врут - переключаются именно дифкаскады, у "матерного" инвертирующий вход параллелен основному, неинвертирующий соединён с общим проводом, выходы параллельны... Переключение осуществляется перераспределением питающего тока (в цепи эмиттеров этих дифкаскадов два источника тока, управляемые дифференциально, так, что суммарный ток неизменен, "матерный" вход переключает ток питания с одного каскада на другой, и это можно сделать плавно, без помех коммутации...)
Ключ - заведомо нелинейный элемент, зачем в тракт сигнала добавлять искусственную нелинейность, если там и естественных хватает?!
Дык, эта... Говорят, что ООС всё исправит...
А скоро, наверное, начнут говорить, что ООС сможет улучшить звук настолько, что сами музыканты начнут завидовать и на концертах будут спрашивать у слушателей, как им играть...
Андрей
"Горбатого Неравномерную АЧХ могила ООС исправит"
И чем Вас всех аудиофилов не устраивает косо-кривая-горбатая-немного неравномерная АЧХ ???
Что такое шаговое напряжение?
А некоторые её, родимую, ыквалайзером, ыквалайзером...ПАУЛЬ писал(а):косо-кривая-горбатая-немного неравномерная АЧХ ???
Забыли ещё о "Кг", для полного счастьяПАУЛЬ писал(а):И чем Вас всех аудиофилов не устраивает косо-кривая-горбатая-немного неравномерная АЧХ ???![]()
В тракте очень много заведомо нелинейных элементов.As писал(а):Ключ - заведомо нелинейный элемент, зачем в тракт сигнала добавлять искусственную нелинейность, если там и естественных хватает?!![]()
А вообще те же динамики. Не стоит думать, что там в спектре только 2 гармоники.
, нелинейность которых проявляется в основном при работе на порядочных мощностях...as265 писал(а):...те же динамики...
Для НЧ/CЧ, так, но для ВЧ - это способ не работает, их искажения(окрас), уже на "единицах Вт" слышно. А им отдаётся самый чувствительный для слуха диапазон, на котором большинство звуковых нюансов и есть.As писал(а):, нелинейность которых проявляется в основном при работе на порядочных мощностях...as265 писал(а):...те же динамики...Убавьте громкость - и искажения динамика будет трудно услышать!
